QHY5
QHY5
Na pointaci každopádně mono verziJá zkouším pointovat s barevnou verzí QHY5T pomocí PHD. Ale pořád mi to nejde moc dobře. Montáž chvilku jede dobře, ale pak ustřelí a zase se vrátí a pak znovu. Nevím, jestli je chyba v mechanice montáže nebo v kameře. Opravdu je barevná kamera problém? :-?
- BiF
- Věk: 54
QHY5
Já zkouším pointovat s barevnou verzí QHY5T pomocí PHD. Ale pořád mi to nejde moc dobře. Montáž chvilku jede dobře, ale pak ustřelí a zase se vrátí a pak znovu. Nevím, jestli je chyba v mechanice montáže nebo vkameře. Opravdu je barevná kamera problém?HuhMyslím, že Martin to myslel v tom duchu, že mono verze bude oproti color citlivější, jakže pro pointaci vhodnější.
- pavelseb
- Věk: 41
QHY5
Ještě by mohla být alternativa tato kamerka: http://www.supra-dalekohledy.cz/kamera- ... 18072.html
QHY5
Myslím, že Martin to myslel v tom duchu, že mono verze bude oproti color citlivější, jakže pro pointaci vhodnější.To jo. Já nemám moc problém najít jasnou pointační hvězdu. Jen nevím, jestli bayerova maska nějak negativně neovlivňuje počítaní centroidu v PHD.
- BiF
- Věk: 54
QHY5
To jo. Já nemám moc problém najít jasnou pointační hvězdu. Jen nevím, jestli bayerova maska nějak negativně neovlivňuje počítaní centroidu v PHD.Já si myslím, že si to PHD určitě převádí do grey scale...
Pokud máš při pointaci v PHD problémy s občasným "ujetím", tak než v kameře bych hledal problém v montáži nebo špatně nastavené parametry v PHD
- BiF
- Věk: 54
QHY5
Ještě by mohla být alternativa tato kamerka: http://www.supra-dalekohledy.cz/kamera- ... 72.htmlAno, v mém včerejším příspěvku (#223) jsem právě tuto kameru uváděl jako jednu ze dvou QHY5, které v Supře mají, Martin doporučuje tu druhou, s větším rozlišením.
- pavelseb
- Věk: 41
QHY5
Ano, omlouvám se, já sem nějak myslel že druhej odkaz platí pro barevnou verzi - diskusi jsem jen zběně prolítl.
QHY5
Já si myslím, že si to PHD určitě převádí do grey scale...Pravda. V tom asi problém nebude. Parametry v PHD jsem nastovaval všelijak a výsledky tomu odpovídaly, ale nikdy jsem nedosáhl uspokojivé pointace.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
QHY5
bayer určitou měrou výpočet centroidu ovlivňuje, hlavně pokud není hvězda bílá, a převažuje odstín domodra nebo dočervena. Pak se při pixelových pohybech hvězdy (hlavně když je menší) na masce mění jasy v jednotlivých pixelech, a subpixelové určení pozice bude zatížené chybou.
Určitě bych nedoporučil barevnou kameru ve spojení s pointérem značně kratším, než je fotodalekohled.
A citlivost je taky menší.
QHY5
Aha, barevné hvězdy. To mě nenapadlo.
Ale tím to nebude. Ujíždělo to i při pointeru se stejným ohniskem jako fotodalekohled. Budu muset zkontrolovat a zkalibrovat pohony.
Díky
Díky
QHY5
Je, ale jen málo, na úrovni subpixelového rozlišení u hvězd se znatelnou barvou. Nejspíš to nepoznáš.
QHY5
chlapi, pouzivate nekdo kombinaci QHY5 a pointer SW 80/400? Potreboval bych "nasat" informace a zkusenosti (jestli pouzivate jeste prodluzovaci tubusek apod.) Chci to pouzivat s PHD na pointovani newtona 150/750. Idealne bych to videl na vymenu info pres e-mail nebo SZ.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
QHY5
Ahoj dablík.
Já přes 80/400 pointuji,ale udělal jsem prevetivně pár úprav abych měl pokoj.
1-odlechčil jsem flexou konec dalekohledu s výtahem
2-sundal jsem 1,25" upínání z výtahu a nadstavil to T tubusem a až na konci je upínaní 1,25" na kameru (s měděným pérem)
3-zalil výtah epoxidem.Samozřejmě musíš mít zaostřeno a rezervu na doladění.Doladím tak,že víc nebo míň našroubuji T tubus na konec výtahu a dotáhnu T matkou,která tam je od výrobce.
Tím si myslím,že jsem eliminoval veškerý průhyby a vůle.No a pokud nastane problém,víš že tady není.
Já mám osobně ještě na nosu kamery barlow člen,ale pro tebe je to zbytečný.
Nadstavením hranolem bych nedělal.
Maser:Udělej prvně tohle s pointérem.Pak bych hledal problém jinde.Já jsem už montáž kuchnul a koukal jsem jak je udělanej přítlak na soukolí.Ta pružinka je snad z tužky.Trochu jsem ho zvýšil,protože mě osobně se stalo,že když od sebe ozubení odskočilo a vnikla tak vůle,tak ta pružinka nemá dostatečný přítlak aby zuby zpátky dosedly a nezůstala vůle.Ale to bys poznal při zaaretované montáži.
Nastavení PHD ti pošlu jak zapnu noťas.Stejně máš čas než uvidíš hvězdy
.Jirka
