Stránka 16 z 16
Re: Začátečník - montáže, pointace
Napsal: 30. 09. 2022, 08:19
od hades
V prvé řadě bych řešil vůle, do té míry, do které je to možné. A pak pointaci. Lze pointovat i s větší vůlí, a to tak, že je sestava záměrně nevyvážená. V RA ose tak, že těžká strana směřuje na východ - tím pádem je montáž při RA pohybu neustále v záběru. V Dec ose je nevyvážená tak, aby byla těžší strana na předku dalekohledu (u refraktoru u čočky, u reflektoru u sekundáru), a taky je montáž záměrně nepřesně polárně ustavená a pointuje se jenom v jednom směru. To, ve kterém, se zjistí jednoduše: pustíš PHD2, vybereš hvězdu ale nezapneš pointaci. Pak uvidíš, kterým směrem je v Dec drift. Následně pointaci zapneš jenom pro opačný směr, aby nedocházelo k oscilaci.
Napsal: 30. 09. 2022, 11:04
od vla
Já bych to udělal přesně obráceně, pořídil bych pointaci a pokud by vznikl nějaký problém, zkusil bych ho řešit. Jenže pokud jsou vůle v převodovce mimo poslední šnekový převod na hlavních osách, tak s nimi asi nic jednoduše neuděláš. Ale kolega napsal jasně pravidla jak postupovat, abys byl úspěšný i s vůlemi.
Napsal: 30. 09. 2022, 16:10
A má tvoje montáž, resp. Autostar, vůbec vstup pro autopointer ?
Napsal: 30. 09. 2022, 19:27
od petr.livanec
Montáž je možné připojit do PC přes
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -497-.html Meade #505 sériový port . Kameru bych pak připojil zvlášť do PC přes USB. Pokud to správně chápu, mělo by to taky jít..? Pokud by to šlo, jako pointovací kameru bych koupil toto:
https://www.astroshop.eu/astronomical-c ... v2/p,70683
Napsal: 30. 09. 2022, 20:27
Tohle je potřeba konzultovat s někým, kdo to takhle používá. Co si pamatuji, tak s tímhle byly nějaké problémy.
Autostar je dost specifický
Napsal: 01. 10. 2022, 10:47
od drvo
Ak som to pochopil spravne, kabel pre Atostar je len pre pripojenie montaze do ASCOMu t.j. korekcie sa budu robit cez ASCOM. Ta montaz asi nema ST4 port (mal som LXD75 a ta ten port nemala). Rozlisenie dalekohladu je cca 0.9”/pix a guider ma rozlisenie 2.4”/pix. Teoreticky by to teda fungovat malo, ale diabol sa skryva v detailoch t.j. ci je mozne robit pointaciu cez ASCOM na tejto montazi resp. ci to funguje. To neviem a suhlasim s MilANom, ze by bolo dobre to niekde zistit.
