Začátečník - montáže, pointace
Re: Začátečník - montáže, pointace
#226
Příspěvek od hades »
V prvé řadě bych řešil vůle, do té míry, do které je to možné. A pak pointaci. Lze pointovat i s větší vůlí, a to tak, že je sestava záměrně nevyvážená. V RA ose tak, že těžká strana směřuje na východ - tím pádem je montáž při RA pohybu neustále v záběru. V Dec ose je nevyvážená tak, aby byla těžší strana na předku dalekohledu (u refraktoru u čočky, u reflektoru u sekundáru), a taky je montáž záměrně nepřesně polárně ustavená a pointuje se jenom v jednom směru. To, ve kterém, se zjistí jednoduše: pustíš PHD2, vybereš hvězdu ale nezapneš pointaci. Pak uvidíš, kterým směrem je v Dec drift. Následně pointaci zapneš jenom pro opačný směr, aby nedocházelo k oscilaci.
#227
Já bych to udělal přesně obráceně, pořídil bych pointaci a pokud by vznikl nějaký problém, zkusil bych ho řešit. Jenže pokud jsou vůle v převodovce mimo poslední šnekový převod na hlavních osách, tak s nimi asi nic jednoduše neuděláš. Ale kolega napsal jasně pravidla jak postupovat, abys byl úspěšný i s vůlemi.
#228
A má tvoje montáž, resp. Autostar, vůbec vstup pro autopointer ?
petr.livanec
Věk: 20
#229
Příspěvek od petr.livanec »
Montáž je možné připojit do PC přes https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -497-.html Meade #505 sériový port . Kameru bych pak připojil zvlášť do PC přes USB. Pokud to správně chápu, mělo by to taky jít..? Pokud by to šlo, jako pointovací kameru bych koupil toto: https://www.astroshop.eu/astronomical-c ... v2/p,70683
Meade 102/920, LXD 55, Canon 550D, Newton 76/700.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
#230
Tohle je potřeba konzultovat s někým, kdo to takhle používá. Co si pamatuji, tak s tímhle byly nějaké problémy.
Autostar je dost specifický
drvo
#231
Příspěvek od drvo »
Ak som to pochopil spravne, kabel pre Atostar je len pre pripojenie montaze do ASCOMu t.j. korekcie sa budu robit cez ASCOM. Ta montaz asi nema ST4 port (mal som LXD75 a ta ten port nemala). Rozlisenie dalekohladu je cca 0.9”/pix a guider ma rozlisenie 2.4”/pix. Teoreticky by to teda fungovat malo, ale diabol sa skryva v detailoch t.j. ci je mozne robit pointaciu cez ASCOM na tejto montazi resp. ci to funguje. To neviem a suhlasim s MilANom, ze by bolo dobre to niekde zistit.
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
