INDI, KStars a Ekos
Re: INDI, KStars a Ekos
nepostnul byste mi někdo funkční backup Stellarmate? Omylem jsem pustil update bez zálohy a konfigurace wifi přestala fungovat a zmizel i instalovaný SW.. Na domovské wifi síti mi to naštěstí jede, ale na lokální hotspot už nepřepnu..
Díky..
PS. Díky (Majlo a RomanHujer), mám tímto 2 verze které mohu zkoušet..
Pro ne-linuxáře - asi zvýšený pozor na v1.6.2 update, i když to mohlo být u mně málo místa na kartě..
Díky..
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86 a FS60, FMA180, CGE, EQ-HD-III, QHY268M, ASI294MM, ASI120MM
Jediný problém s verzi Stellarmate 1.6.2 (update) byl opravdu jen v místu na SD kartě. Flashnul jsem 1.6.2 dle návodu od Majlo na novou 32GB kartu a všechno jede v pohodě. Pouštět update na skoro plné 8GB kartě byla moje blbost.
- mirkovacik
Prečo mi fotku z Canonu 6D sťahuje astromalina 10 sekúnd? Mám to pripojené na modrý USB konektor (teda dúfam 3-kový), káblom tiež trojkovým...
Do PC mi to stiahne za sekundu-dve... som zistil.
Najprv som si myslel, že starý Canon, pomalé USB, ale potom som zistil, že na PC je to v pohode. Žeby raspberry Pi nestihal prenos? Alebo čo? SD kartu v maline mám tiež takú, čo má vysoké prenosové rýchlosti...
Pomalá malina, její pomalé USB a její pomalý interface na SD kartu. Je to kombinací všeho. Trochu by se to zlepšilo, kdybys měl na malině RAM disk.
Dosť pomáha vypnúť zobrazovanie snímku v zobrazovacom okne. A tiež pomôže vypnúť Auto debayer, 3D cube, Auto compute HFR.
- mirkovacik
Chlapci, prosím o rady k PHD2.
Vzhľadom na problémy, ktoré mám s pointáciou (EQ6-R, 50/160mm ASI120, Astroberry) som chcel vyskúšať PHD2 v spolupráci s ekos. Niekde som čítal, že je to super, stačí zapnúť PHD a v ekose prepnúť na PHD a všetko pôjde. No ale zaskočilo ma kadečo.
Ako to má byť nakonfigurované?
1. ASI 120 má byť v ekose zaradené do výbavy a connectnuté? (predpokladám, že nie)
2. čo má byť nastavené v PHD2? Pýtalo sa ma to, ako je pripojená montáž - či cez kameru alebo cez dačo iné. Ale USB kabel a myslím že ani EQ mod kabel tam nebol.
3. Ako to vobec má byť zapojené fyzicky? Zvláda to konfiguráciu, že USB kábel ide z maliny do montáže a nejde to cez kamerku?
Tak zhruba mi, prosím, dajte nejaké info, ako v princípe by to malo spolu fungovať.
Je to už delší dobu, co jsem to zkoušel ale asi takto si to pamatuju:
1) Všechny prvky sestavy musí být připojeny přes INDI ovladače, takže i pointační kamera a montáž.
2) V PHD2 pak při vytváření nového profilu vybereš, že je to INDI kamera a INDI montáž. Předtím je samozřejmě musíš mít připojené, jinak je PHD2 neuvidí.
3) Těch možností jak to připojit je víc, ale zcela nejjednodušší je mít kameru připojenou přímo do maliny. ST4 kabel mezi montáží a kamerou tam být nemusí.
V PHD2 treba vybrať INDI mount pre montáž a pravdepodobne aj pre kameru. Totiž ak je v Ekos profile nastavený ASI driver tak ten zablokuje všetky ASI kamery. Takže PHD2 sa potom nemôže pripojiť priamo. Inak povedané ak Ekos/INDI ovláda dané zariadenie tak PHD2 sa musí pripojiť cez INDI tiež.
Ak je ASI len guide kamera tak potom ak sa vynechá v Ekos profile a potom sa môže PHD2 pripojiť priamo.
Našiel som obrázok. INDI Camera a INDI Mount.
- mirkovacik
ozaj a odkial sa to potom riadi? Cez phd2 alebo cez ekos? Kde nastavujem parametre a kde sledujem priebeh?
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
PHD2 si to řídí a jenom používá INDI ovladače pro kameru a montáž. Vše nastavuješ v PHD2, ale v Ekosu taky uvidíš ty korekce a průběh pointace. Můžeš to tedy sledovat na dvou místech současně, ale to co je v PHD2 mi přijde přehlednější
- midars
- Věk: 69
Vyměnil jsem ZWO ASI 5x1.25 za 8x1.25 ale v Indi vidím pořád 5x1.25. Kde to změnit ?
Změna popisů funguje, filtry se přepínají - těch 5 co vidím.
Treba vymazať konfiguračný súbor pre ZWO EFW v ~/.indi
Vyšlo INDI 1.9.5, a KStars 3.5.8.
Pokud má někdo touhu provozovat Asiair a Stellarmate pod emulátorem na Woknech, pak čínští soudruzi uvolnili emulátor Androidu 11 zvaný Mumu player, kde konečně spolehlivě chodí oba systémy v posledních verzích. Jediné , co tam nechodí je SkySafari 6 , které z nepochopitelných důvodů nenajde síť a nedoinstaluje si data, čímž není funkční. Jde o verze Plus i Pro. Jinak tam chodí i Onstep.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
- mirkovacik
Ahojte,
prosím vedeli by ste mi poradiť s týmto problémom - mám astroberry, na ňom mám rozchodené 3 siete - v takomto poradí:
Jedného dňa mi prestal fungovať prístup cez VNC na malinu cez inú sieť ako cez hotspot mobilu.
Ak je hotspot mobilu vypnutý, malina sa po naštartovaní sa pripája na domácu wifinu (vidím to na firewalle) alebo vytvára hotspot tak, ako má, ale neviem sa na ňu dostať cez VNC. A asi ani cez SSH. Jediné, čo viem, je pingnúť to.
Čiže ja si myslím, že malina žije, len nejako neumožňuje tieto vzdialené prístupy.
Vedeli by ste mi poradiť, kde by mohol byť pes zakopaný?
- pripojenie na hotspot mobilného telefónu,
- pripojenie na domácu wifi,
- astroberry hotspot.
