Stránka 16 z 31
Re: Flatfield
Napsal: 26. 03. 2018, 23:11
od Zdeněk Vojč
Ok. Diky. Zitra udelam navrzeny novy postup s Gray rezimem.
Re: Flatfield
Napsal: 27. 03. 2018, 08:26
od Zdeněk Vojč
Je to tam pořád,
to bude mechanická záležitost. Něco v tom flat obraze překáži.
1. Clip filtr - drží zrcátko a zmenšuje průřez šachty
Pokud nejede rovnomérné závěrka, nebo zrcátko nedoklapne, je schované za rámečekm clipu. Pak jsou všechny snímky LF+FF osvétlené stejným profilem.
2. M48 - filtr - zrcátko je sklopené, pruřez šachty nezměněný
Pokud nejede rovnomérné závěrka, nebo zrcátko nedoklapne,NENÍ schované za rámečkem klipu Pak jsou snímky LF+FF osvětlené RŮZNÝM profilem.
Pokus:
Udělá, FF s časem 1- 3 sec. Tam by se měla mechanická pŕekážka rozmělnit rozptylem.
Re: Flatfield
Napsal: 27. 03. 2018, 08:45
od Konihlav
sazim na to, ze kdyz udelas flat alespon 3 sekundovy (ja delam od 3 pres 5 do 10ti sekund) tak to pomuze
taky nevim, proc se vsichni zabyvaji biasem, vzdyt staci vzdy jen udelat dark framy a to jak pro light tak pro flat a je klid. Nejakyma biasama se vetsina lidi zabyvat nemusi (ja jsem jimi kdysi kalibroval sony ccd senzory, kde pouzivat dark bylo naopak zbytecny, kdyz tam nebyl zadny temny proud, ale to je vyjimka a dnes uz "stara" technologie ccd
Re: Flatfield
Napsal: 27. 03. 2018, 08:55
od Zdeněk Vojč
Konihlav píše:sazim na to, ze kdyz udelas flat alespon 3 sekundovy (ja delam od 3 pres 5 do 10ti sekund) tak to pomuze
Akorat nemam uplne jasno jak takovy flat udelam. Aby nebyl preexponovany nebo nebyl plny hvezd.
Re: Flatfield
Napsal: 27. 03. 2018, 09:19
Tak hvězdy snad nevadí, když dalekohledem mezi expozicemi (nebo rovnou při expozici) hýbeš. My co máme CCD kamery s rotační mechanickou závěrkou ,co moc neumí časy pod sekundu, tam máme při focení skyFF hvězdy vždycky. Ty přeci zmizi po seskládání.
Re: Flatfield
Napsal: 27. 03. 2018, 09:22
Zdeněk Vojč píše:Je to tam pořád,
Pokus:
Rozptylem ne, ale nerovnoměrnost v pohybu závěrky se už úplně ztratí vzhledem k dlouhé expoziční době. Rozptyl s tím nemá moc co dělat, ten je nezávislý na době expozice.
A zrcátko eliminuješ z podezření použitím režimu předsklopení zrcátka. I bez clip filtru.
Re: Flatfield
Napsal: 27. 03. 2018, 21:10
od Zdeněk Vojč
Vyrobil jsem nový ff iso400 5sek sky
tady je testovací sada:
pruh nezmizel úplně, ale je to lepší.
Re: Flatfield
Napsal: 22. 08. 2018, 11:25
od astar
Náhodně jsem si zobrazil flat a zjistil sem, že má struktury . Je to normální jev ? Přikládám obrázek kde jsem to zvýraznil . Jasový rozsah cca 500ADU. Jas středu cca 48000ADU. Do jaké míry se to může projevit na výsledném obrázku? Zatím sem nic nepozoroval na výsledcích . Flat byl dělán na modré obloze a pak převeden a černobílou versi .
Re: Flatfield
Napsal: 22. 08. 2018, 12:16
Každý flatfield má při extrémním stretchnutí různé struktury, pruhy, mapy flíčky. FF popisuje nejen vinětaci a smítka soustavy, ale též rozdílné vlastnosti jednotlivých pixelů ohledně účinnosti akumulace světla. Prostě každý pixel má trošku jiný zisk, poměr e-/ADU. Ty odchylky jsou malé, u různých senzorů odlišného charakteru, a právě proto se ta kalibrace dělá. Stejným jevem přeci trpí i snímek.
Zajímavé je udělat si pouze FF senzoru. Tady dát na šachtu kamery bez objektivu matnou svítící plochu. A hned uvidíš co má na svědomí dalekohled, a co senzor.
Re: Flatfield
Napsal: 22. 08. 2018, 13:01
od astar
Díky, jen mi to překvapilo.
Re: Flatfield
Napsal: 22. 08. 2018, 13:38
od Konihlav
flatfield bud funguje nebo ne. Ano, je bezne, ze ma/muze mit i vykazovat nejake struktury a to obcas i u CCD cipu. Zasadni je, zda dela to co ma - kalibruje vinetaci a citlivost pixelu tak jak to ma byt. Zasadni problem, krome pripadneho pod-ci-pre-exponovani je vlastni kalibrace flat fieldu. Protoze pokud ta se zmasti, muze spravne vyfoceny flat (ale spatne zkalibrovany) prave ve vysledku delat pre-ci-pod-exponovani. Ja doporucuji na flat field vzdy pouzivat ke kalibraci dark frame (treba 3, 5, 7, 10ti sekundovy, ale proste dark). Zejmena u CMOS kamerek. Pouze u CCD a to pouze u super cistych SONY ICX cipu je ke kalibraci mozne pouzit bias bez jakychkoli nasledku (tam moje citlive oko neni schopne detekovat mikrometrickou nepresnost).
Re: Dark frame
Napsal: 07. 11. 2018, 15:33
od LukasNestak
Sorry za amatérske otázky.
Nejaké DF som včera spravil "na skúšku po 10x ISO 1600-3200-6400, exp. 10s, teplota v ATP bola 11-14st."
Noc pred DF som skúšal fotiť hmlovinu v Orióne s uvedenými hodnotami.
Teraz by som mal ešte spraviť snímky FLAT a LIGHT?
Ak áno tak v akých počtoch, prípadne aký je správny postup pre tvorbu FLAT a LIGHT snímkov?
Prikladám fotku čo som kúpil, s tým že sa to raz bude hodiť "ale už si nepamätám či to je pre FLAT alebo LIGHT".
Re: Dark frame
Napsal: 07. 11. 2018, 17:17
od John2y92
Na flaty zakryješ teleskop tou krytkou na flaty a namíříš na nebe, dá se použít i monitor, na kterém svítí bílá a upravíš délku expozice tak, aby jsi měl historgram zhruba na první třetině z leva, 20-30 by mělo stačit. Light jsou snímky objektu co fotíš, Darky, Flaty a Biasy používáš ke kalibraci Light snímků.
Re: Dark frame
Napsal: 07. 11. 2018, 21:24
od LukasNestak
Takže na FLAT snímky si musím zohnať nejaký špecializovaný SW, kde si nastavím dĺžku expozície podľa historamu "v APT sa nachádza taký histogram"?
Pri tvorbe FLAT snímku nechám DSLR zaostrené v polohe ako pri fotení vesmírnych objektov?
Dĺžka expozície pri FLAT snímkoch bude cca 1/10s?
FLAT snímky stačí robiť pri izbovej teplote "na rozdiel od DF, ktoré sa musia robiť pri teplote LIGTH snímkov?
FLAT snímky sú v podstate nedokonalosti optickej sústavy "prach, škrabance a podobne"?
Niekde som čítal, že BIAS snímky sa už viac menej nerobia, je to tak?
Re: Dark frame
Napsal: 07. 11. 2018, 21:43
od Jackxl
Při vytváření FLATu musí být úplně totožná sestava jako při dělání LIGHT snímků. Už když s tím pohneš, nebo jen malinko jinak natočíš foťák, tak už je to špatně. Speciální SW ? Každá DSLR má zobrazení histogramu při zobrazení fotografie, u CCD to tuším zvládá ten ovládací program. Pokud cestuješ za tmou, tak to musíš udělat ještě za světla před započetím LIGHTů nebo po tom ráno, nebo v noci za pomoci nějakého udělátka.
Poloha v histogramu je určena množstvím světla, které foťákem zachytíš. Prostě nesmí být snímek podexponovaný a ani přeexponovaný a od toho se odvíjí délka expozice.
LukasNestak píše:
Jo, je to korekční snímek pro tyto nedokonalosti.
Já FLATy dělám tak, že přes dalekohled napnu bílé triko a posvítím na to mobilem tak, abych to měl co nejrovnoměrněji nasvícené. Udělám fotku a kouknu na histogram, když uprostřed je to OK,když není, zkouším upravit expozici. Až mám na středu histogramu tak zapnu sekvenční focení a držím spoušť foťáku. Nemám totiž možnost dělat FLATy ve dne, protože se sestavou hýbu.
