Sky-Watcher AZ-GTI
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
Připojení toho měniče neposoudím, snad jen že manuál uvádí min. 750mA.
Nicméně AZ-GTi jsem napájel z autozásuvky powerbanky Omegon 38k. Nakonec jsem ten 12V výstup vyhradil pro chlazení kamery a v montáži mám 8 dobíjecích tužkovek. Nevím, jaký dopad má nižší napětí, montáž zdá se (ve svých mezích) funguje.
Na samotnou montáž by měla stačit i Omegon Powerbank 10k (je tam i uvedena v seznamu kompatibilních), ale těžko říct, jak dlouho vydrží. Při těch 750mA by to vycházelo na 4 hodiny, ale při reálném provozu bude průměrný odběr určitě menší. Jistější by samozřejmě bylo něco s větší kapacitou a radši i výkonem, ale tam už je potřeba počítat s cenou od 3000 Kč výš.
Pořídil jsem AZ-GTi a ED80 jako cestovní sestavu. Lze to celkem úspěšně provozovat pro vizuál, za předpokladu přidání protizávaží. Ale pro dodávaný stativ je to tak tak, chtělo by to nějaký pevnější, u primárně cestovní sestavy zatím neřeším. IMHO na focení to moc nebude, nebo jen v naprostém bezvětří i na pevnějším stativu.
SkyPico – DIY Open Source Wireless USB Bridge | Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, Sky-Watcher AZ-GTiX + Berlebach Report 312, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Zkouším Vixen SD81s na pozemních cílech s AZ-GTI a zdá se, že půjde o dobrou kombinaci. Určitě pořídím např. Berlebach 272 stativ, který by mohl být patřičně vhodný a lehký. Originální trojnožka je dobrá tak tak pro ED72, kterou jsem na AZGTI provozoval.
zkoušel jsem 19c s vlastním zdvihem. Pokud se nemění výška - ok, pokud se mění, pak drobné nekolmosti vedou ke ztrátě přesnosti. Pro az-gti bude vhodnější Berlebach bez zdvihu.
Já mám naopak od AZ-GTi jen ten stativ a na něm hlavu Berlebach Spica. Pro mého Lunta 60 či WO ZenithStar 73 je tuhost na vizuál v pohodě…
Ale provozuji to tak, že mám nohy na krátko a používám ten pilířek.
Netuším na čem jedou vývojáři firmware a software pro SkyWatcher, ale poslední aktualizace se opravdu nepovedly.
Nejprve jsem nahrál do montáže nový firmware 3.40 a montáž se začala chovat opravdu podivně. Při pomalém přejíždění se zapnutým trackingem si čas odčasu po ukončení ručního přejezdu samovolně popojela zase zpátky. Za dva dny poté vyšla nová verze SynScan a SynScan Pro ve které se splašila funkce Freedom Find, když se v aplikaci povolí auxiliary encoder, uvolní se spojky a ručně se pohne montáži, a pokud je zapnutý tracking, rozběhnou se motory a snaží se vše dostat zpět. Začal jsem tedy downgradem firmware na předchozí, ale tahle kombinace s novou aplikací ani náhodou nefunguje. Montáž nereaguje na tlačítka posuvu lépe řeženo se rozběhne a hned zastaví, takže nelze ani ustavit. Nakonec jsem skončil u verzí firmware a aplikace před tímto nepovedeným upgrade. K doplnění ještě v mezičase vyšla další verze aplikace, která má cosi kolem ovládání pohybu opravovat, ale není to lepší.
Poslední, pro mě lplně funkční, kombinace je tedy firmware 3.39, na stránkách SW není odkazován, ale mají ho zde. Aplikace SynScan Pro 2.0.6, ke stažení zde, v Google Play je potřeba pro tuto aplikaci vypnout automatickou aktualizaci.
koupil jsem si ji znovu pro SD81, zapnu - software aktuální a montáž "vadná" - pohybovala se jen jedním směrem po směru hodinových ručiček bez vlivu jaký směr byl zvolen. V Supře nabídnuta nová hlava a opět stejné chování... po vyzkoušení na jiném mobilu s jiným softwarem vše ok. Stáhl jsem si tedy starší verzi a nyní funguje ok - ovšem jen půl hodiny, pak mi Samsung přes vypnuté šetřící funkce, zakázanou chytrou baterii a vypnutá vylepšení aplikaci uspí. Na starším mobilu s Androidem 11 je Synscan pro + SkySafari 6 plus úplně ok..
Nedávno jsem tak ze služeb propustil i FiFi model pro AZEQ6+EQ5
Nějak se mi nechce kupovat mobil/tablet s Androidem 11 jen pro tento účel.
Pro bezvadnou spolupráci SysScan a SkySafari je nutné přibližně každou čtvrt hodinu kliknout / oživit SysScan - trochu otravující, ale následně funguje bez potíží.
S tímhle naštěstí nemám problém, sice to byl trochu boj na Xiaomi tu aplikaci udržet aktivní přes snahu dementních chytristik pro úsporu baterie. Potom co jsem ji vyloučil ze spořiče baterie a uzamknul ji v paměti, drží se po celou dobu používání naživu. Spíš mám problém, že se občas mobil připojí k domácí WiFi, když se rozhodne, že už dost dlouho byl na WiFi bez příspupu k internetu
. S tímhle nevím co kde nastavit, naštěstí to stačí překliknout zpět, i tak je to opruz...
V nastavení WiFi na telefonu by mělo jít zakázat automatické připojování k nechtěným sítím. Jinak já jsem tedy obešel různé zádrhele použitím ručky v.5 a kabelu
https://teleskop-austria.at/RJ45RJ11.
Napájení gelovkou 12V/12 Ah.
SkyWatcher vyrobil upravenú verziu AZ-GTi, nazvanú AZ-GTiX. Nová hlava je obojstranná a má oproti pôvodnej verzii o niečo vyššiu nosnosť - 6kg hlavný ďalekohľad (pôvodne 5kg) + 4kg na vedľajšom ramene.
Montáž dnes dorazila a rovno som ju otestoval pri pozorovaní Slnka:
Ustavenie prebehlo pomocou SynScan rúčky na Slnko, ktoré som i pozoroval. Použil som pri tom 2 ďalekohľady, s ktorými som sa priblížil k maximálnej nosnosti montáže:
- primárne rameno: TS SD Apo 102mm f/7 (4.1kg) + Baader Herschel hranol
- vedľajšie L-rameno: TS SD Apo 80mm f/7 (3.1kg) + Baader T2 BBHS + Baader SunDancer II
Praktické skúsenosti negatívne:
- Plastový kryt priestoru na batérie pôsobí pomerne lacno
- Predlžovací stĺpik AZ-GTiX je z plastu a značne znižuje tuhosť montáže.
- Statív je síce oceľový, ale obdobnej konštrukcie ako duralový "expedičný" statív u AZ-GTi. Nohy sú spojené plastovými časťami, na ktoré sa montuje trojrohá podložka podobne ako u AZ-GTi, pričom tento plast sa má tendenciu v mraze lámať. Ďalej, horná časť nôh je upevnená dvojicou imbusov, ktoré majú tendenciu sa povoľovať - a potom výrazne znížiť stabilitu. Pred použitím som ich dotiahol, ale pomohlo to iba čiastočne (viď predošlý bod)
Praktické skúsenosti pozitívne:
- Súososť ďalekohľadu na vedľajšom ramene sa nastavuje pomerne jednoducho pomocou dvoch dvojíc šroubov, fungujúcich analogicky ako pri polárnom ustavení EQ montáží
- Montáž si hravo poradila so sledovaním Slnka a išla pomerne hladko
- Uviezla bez problémov oba ďalekohľady (viď ale tú časť o centrálnom stĺpiku).
V sumári, statív je najslabším miestom montáže a pre serióznejšie použitie by ho chcelo vymeniť za stabilnejší a klasickej konštrukcie, prípadne Berlebach.
bordonaro1
- Věk: 67
Mam tuto GTI ,kupil som si Maks/Cassegrain 3,5kg
Ale mam problem ,montaž nedrži na pozicii,Robilo mi to aj s lachkym tubusom 70/420 Snovbony,
Ako mam nastaviť presne tú motaž
Nastavim sever ,vyvážim roviny aj zvisle,Som na Azimutalnej verzii
potom z mobilom cez Synscan vyhladam 2-3 planety a potom Mesiac,,,,stale sa postupne posuva inam,ako sa toci Zem
- stmare
Teď nevím co znamená "nastavím sever", ale pokud by to neznamenalo nastavení severní polokoule, ale polárku, tak mě napadá ta severní polokoule.
SW 100ED APO, ATR2600C
