Malá hvězdárna
Otázky, rady, tipy, návody...
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#226
Příspěvek od vilo hrebik »
Pridal som fotky montáže drevennej konštrukcie kupoly na spodnú stavbu . Ospravedlňujem sa, že niektoré fotky asi nedodržiavajú chronologický sled
https://plus.google.com/photos/11160713 ... banner=pwa
Homer
Věk: 71
Malá hvězdárna
#227
Příspěvek od Homer »
Pokud mohu soudit z fotografií - hezká, robustní, klasicky zhotovená konstrukce. Možná Vilo hrebika překvapím, ale líbí se mi :-).
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#228
Pridal som zas nejaké fotky
ospravedňujem sa ak sú niektoré zopakované
prípadne ak majú nízku výpovednú alebo odbornú hodnotu
https://plus.google.com/photos/11160713 ... 7067294017
Homer
Věk: 71
Malá hvězdárna
#229
Snad si opět mohu dovolit jen dvě malé poznámky: zvážil bych použití zřejmě coulových prken, která se mi zdají zbytečně masivní ( alternativou by byla suchá slabší palubka a když už prkna, tak bych občas pořízem zapracoval na té kůře :). Ale jinak jak jsem napsal - je to kus práce...
Stanislavxyz
Malá hvězdárna
#230
Příspěvek od Stanislavxyz »
zvážil bych použití zřejmě coulových prken, která se mi zdají zbytečně masivní ( alternativou by byla suchá slabší palubkaNesouhlasím- proč šetřit (váhu)? Alespoň je do čeho zatloukat hřebíky (při pokládce krytiny). Palubky by pouze vypadaly pěkněji.
Homer
Věk: 71
Malá hvězdárna
#231
Proč nesouhlas? Existují palubky (palubková prkna ) různých tlouštěk a právě tak délky lepenkáčů. V každém případě by palubky vypadaly lépe ale navíc by tam byl falc a na váze kopule by se odhadem ušetřilo alespoň 50 kg, což zmenšuje setrvačné síly při rozjezdech a dojezdech kopule.
Respektuji řešení Vilo hrebika - jen jsem uvedl, že já bych rozmyslel i tuto variantu samozřejmě s vědomím, že je dražší než hrubá prkna z pily...
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#232
Pridal som tam  nejaké  zabudnuté fotky z natĺkania šindla a ako vyzerala stavba bezprostredne po dokončení.
https://plus.google.com/photos/11160713 ... 5668755857
alda
Malá hvězdárna
#233
Příspěvek od alda »
Nádhera, vypadá to nádherně, všechny detaily jako ostění kolem oken i dveří, včetně "astro" dlažby jsou super !
Malá hvězdárna
#234
A nepruží ta montáž ? Ta trubková vidlice mi nepřijde moc tuhá. I když na vizuální použití to asi projde.
Homer
Věk: 71
Malá hvězdárna
#235
Mám v pracovně pod kopulí stejný astro-motiv dlažby :).
Vidím, že Vilo hrebik patří stejné skupiny "zabejčilců" jako já...
No, ale nebyl bych to já, abych ještě nepoznamenal, že na zeď ke schodům by to chtělo madlo aby byl pohyb po schodech bezpečný. V lednu jsem oceňoval dům, kde chlap škobrtnul a skončil tváří na protější zdi ( a to tam zábradlí měl ) s několika vyraženými zuby a otřesem mozku. Krev tam na zdi ještě byla.
Edit: montáž mne napadla stejně jako Martina.
Karell
Malá hvězdárna
#236
Příspěvek od Karell »
Stavba je to nádherná. Přes všechny výtky. Jestli to není tajemství, jaké byly náklady na její stavbu?
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#237
Nič nepruží.Ďalekohľad má necelých 50 kg. dimenzované to je na 250 kg .Vidlica váží asi 60 kg .Ra os je dutá tyč 80/40 1.4571.Zábradlie zrejme dorobíme-. Názory na piliere sú rôzne.Pri vačších zvačšeniach a viac ľudí pri ďalekohľade je pilier nepostrádateľný.Osobne ho doporučujem ale je to vec názoru.Na pokrytie kupole niesú použité 1´´dosky.Tie sú len na konštrukcii vazníkov.Potešilo nás, že Homer má rovnaký vkus na dlažbu.Všetko sa používá len na vizuálne pozorovanie.
Pre stálé zaneprázdnenie sme sa k foteniu nedostali
Ako celok to nieje dorobené.Všetko bolo robené len cez víkendy nakoľko cez týždeň dlhodobo niesom doma.
približná kalkulácia tu už bola zverejnená
tu je :
CENOVÁ KALKULÁCIA:
Zemné časti :
A : nosná trubka hlavného ďalekohľadu
- rúra 300 x 10 šrot 4,4 m 1000 Sk
- betón cca 2 m3 3 600 Sk
- štrk a piesok cca 1,5 m3 1200 Sk
- náter rúry 400 Sk
-preprava materiálu 500 Sk
spolu 6 700 Sk asi 4 963 Čk
B : základy stavby :
1., základové betónové pásy pod múry
- betón na základy cca 1m3 1600 Sk
- oceľ stavebná 12 mm 660 Sk
2., betónová doska hr. 15 cm
- betón 3600 Sk
- oceľové rošty 3 ks 750 Sk
- šalovací plech 1 ks 450 Sk
- penetračný náter 300 Sk
- ťažká hydroizol. lepenka 15m2 820 Sk
- drobný materiál 660 Sk
- preprava materiálu 1500 Sk
spolu 10 340 Sk asi 6 600 Čk
C : Zvislé konštrukcie
- nosné múry spodnej časti
- tvárnice Porfix 260 ks 17160 Sk
- rozrezanie tvárnic napoly 2000 Sk
- stavebné lepidlo duocontact 2050 Sk
- prepravné náklady 500 Sk
spolu 21 710 Sk asi 16 082 Čk
D: vodorovná konštrukcia stropu
- šalovacie dosky 1800 Sk
- polystyrén 50 mm 10 m2 900 Sk
- požičanie podporných stĺpov 200 Sk
- oceľová výztuž 12 mm 1500 Sk
- oceľové rošty 3 ks 1350 Sk
- betón asi 2 m3 3600 Sk
- drobný materiál asi 450 Sk
- prepravné náklady asi 1000 Sk
spolu 10800 Sk asi 8000 Čk
E: Zvislé konštrukcie nadstavby
- tvárnice Porfix 128 ks 8450 Sk
- stavebné lepidlo duocontact 1200 Sk
- oceľová výztuž 12 mm 500 Sk
- šalovací plech 400 Sk
- drobný materiál 300 Sk
- prepravné náklady 1200 Sk
spolu 12 050 Sk asi 8 930 Čk
F : mechanizmus otáčania kopuly
- trubky 42,4 x 3,6mm 36 m 3528 Sk
- presné ohýbanie trubiek 13000 Sk
- oceľové výpalky 98 ks 7840 Sk
- pojazdová kolesá RENOST 16ks 3520 Sk
- úprava kolies 960 Sk
- osky do kolies 16 ks 1920 Sk
- spojovací materiál asi 800 Sk
- drobné výdavky 500 Sk
- zvaracie práce 1000 Sk
spolu 33 068 Sk asi 24 500 Čk
G : kopula d =4500 mm
- dosky 25 mm 0, 7 m3 4550 Sk
- foršty 50 mm 0,12 m3 1360 Sk
- klince 20 kg 760 Sk
- oceľový zvarenec - plech 1600 Sk
- trubky výztuže 1280 Sk
- ohýbanie trubiek a plechu 2800 Sk
- Spojovací materiál 250 Sk
- dosky na obitie 19 mm 0,55 m3 3080 Sk
- oplechovanie obvodovej hrany 800 Sk
- bonský šindel- krytina 30 m2 7800 Sk
- trubky na pojazd uzáveru okna 2600 sk
- kolesá RENOST uzáveru 12 ks 1680 Sk
spolu 28 560 Sk asi 21 160 Čk
H : Iné výdavky
- Polystyrén 20 mm 160 m2 2400 Sk
- armovacia sieťka 2400 Sk
- lepidlo na polystyrén 7200 Sk
- kotviace prvky na polystyrén 800 Sk
- okno 1200 x 1200cm 3 ks EURO 18 000 Sk
- dvere 1050 x 2050 1 ks EURO 22 000 Sk
- povrchová úprava stien zvnútra cca 3000 Sk
- povrchová úprava stien zvonka cca 8000 Sk
- dopravné náklady 1000 Sk
- elektroinštalácia materiál 3800 Sk
spolu 68 600 Sk asi 50 800 Čk
NÁKLADY SPOLU: 191 828 Sk - cca 6400 EUR
určite sa na niektorých položkách dalo aj výrazne ušetriť
Homer
Věk: 71
Malá hvězdárna
#238
K montáži se vyjadřovat nebudu, k tomu jsou zde povolanější.
Madlo na zeď vřele doporučuji a to co nejdříve, než z těch schodů někdo sletí.
Pilíře se zde přetřásaly už mnohokrát a nemá smysl opět polemizovat o tomtéž.
Za ta prkna se omlouvám, neodhadl jsem dobře jejich tloušťku z fotek správně. Nicméně 19mm palubka by byla určitě lepší ( ovšem i dražší ).
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#239
Ak sa niekto chce vyjadriť k montáži bolo by dobre ak by si ju najprv prišiel pozrieť .Hore vačšinou chodia dospelé osoby verím, že si dajú pozor.Na pilier mám rovnaký názor ako vy. Vybrúsená palubka by určite vyzerala lepšia ale nedoporučujem falce natesno.
Homer
Věk: 71
Malá hvězdárna
#240
No, jsou to Vaše schody a víra nemusí pokaždé stačit...
Na pilíř tažený od spodní stavby mám názor diametrálně odlišný, zde na AF je v této věci přehršel příspěvků a fotografií různých konstrukcí.
