EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
A mas tam opravdu te 12 V na vystupu? Ale ne jen chvilku, po zatizeni tez...
EQ6 PRO SkyScan
měřit jsem to neměřil, ale vzhledem k tomu, že už jsem na ten zdroj jel asi 10 nocí s různými EQ6 a nikdy nebyl problém, tak jej tam moc nehledám. A co se týká přepnutí, tak na jiný rozsah jsem přepnuto neměl. Navíc měl jsem na něj připojenou i samotnou ručku a tam by úbytek napětí rozhodně neměl být výrazný. Odkaz na zdroj: http://www.ges.cz/-mw-7h50gs-ges07506650.html
- biker.fm
- Věk: 58
EQ6 PRO SkyScan
A fungujou pohyby montaze v Ra a De pomoci ovladace ?
- Cztwerec
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj, nevíte náhodou někdo přesné označení šroubu který drží přístrojovou poličku u EQ 6 - ten na dotažení středové tyče? Jde mi o velikost a rozteč vrutů, ať nemusim do Hornabachu se stativem. Při posledním pozorování jsem šroubku zamával při pádu z balkonu... >:(
Děkuji Martin
Děkuji Martin
- Cztwerec
EQ6 PRO SkyScan
Může být, dnes jsem to viděl, ale musím si obrobit nějakou lepší matku, nebo, že bych chodil s klíčem?
Díky Martin
Díky Martin
EQ6 PRO SkyScan
Nic neobráběj, tyhle matky i s plastovým držátkem se dají koupit. Pokud máš ve svém okolí prodejnu s e spojovacím materiálem (třeba Fabory) určitě si vybereš. A maj i E-shop.
http://order.fabory.com/cs/categories/s ... 0000093208
Vzal bych třeba tenhle:
http://order.fabory.com/cs/product/ther ... 20001.html
(jen pozor na typy - některé mají díru průchozí, některé slepou)
EQ6 PRO SkyScan
Vážení,
mám pár dotazů na funkčnosti NEQ 6 SS Pro, koupené koncem 7.2010.
a) Polární hledáček je od okamžiku zapnutí montáže podsvícený červenou LEDkou? tak silně, že pak nevidím Polárku. Lze s tím něco udělat? Dle p.Zahájského nikoliv. řeším to tak, že montáž nezapínám a do objektivu hledáčku si přisvěcuji červenou led s regulovatelným jasem. Jde to, ale vadími to. Mám to na "dlouhou ruku".
b) V menu ovladače jsem našel v UTILITY (nebo SETUP nepamatuji si přesně) 2 volby s textem "P.A.E. a něco ..". Ví někdo, o co se jedná? V (českém a italském !sic) manuálu o nich není ani zmínka. Tak to raději ani nepouštím.
Díky předem
Díky předem
Praha balkon: SWN 150/750 EQ 3-2, QHY 5T
Chalupa : Domeček s NEQ 6 SS, Orion UK 200/900, ED 80/600,QHY 5T, G2 8300C, G1 0300
- biker.fm
- Věk: 58
EQ6 PRO SkyScan
a) - neni v rucce moznost nastavit intenzitu LEDky pro polarni hledacek ?
EQ6 PRO SkyScan
Podle mne stačí sáhnout přední dírou na LEDku a trochu ji nahnout jinam.
EQ6 PRO SkyScan
MilAn napsal
Zkoušel jse to někdy (nebo někdo jiný)? Mám ji novou a v záruce a navíc se mi ji nechce tahat do Supry pokud něco zkazím.
EQ6 PRO SkyScan
Nevím a neví to ani p.Zahájský. Je možné, že je to v těch funkcích, co nejsou popsány v manuálu, protože je jich tam víc než je v mém dotazu ad b)
EQ6 PRO SkyScan
Funkce v Utility menu PAE je vhodná k přesnějšímu GOTO najíždění na objekty DSO(v případě M57 je vhodné centrovat objekt v PAE na hvězdu Vega).Nastavíš hvězdu Vega přesně do středu zorného pole okuláru(ccd čipu) a potvrdíš PAE(Re-Centering object Vega nápis bliká, po automatickém dovycentrování přestane blikat), dalekohled je přesně nastaven do oblasti +-15° v okolí hvězdy Vega.V anglickém manuálu je napsáno, že PAE si rozdělí oblast oblohy na 12 podoblastí po 30°.Dalekohled je přesně ustaven na hvězdu Vega.Pak v případě, že chceš najet pomocí GOTO na objekt M57 pomůže funkce PAE tak, že najetí je podstatně přesnější než bez použití PAE. U montáží Meade existuje podobná funke High Precision.
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Protože se ze mě, po posledních zkušenostech stává "skalní" fanoušek této montáže, přikládám následující obrázek. Jedná se o včerejší expozici bojlerem 305/1500, 100 sekund, bez guidingu! Myslím si, že je to výsledek hovořící sám za sebe...pro připomenutí, na kříži je v tomto okamžiku více než 70 kg. Zobrazení 100%, výřez dolní levý roh kompozice.
