Stránka 16 z 42
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 09. 04. 2019, 09:11
od hades
Díky Aleši, už mám na cestě komponenty k tomuto strojku. Zvolil jsem Arduino Nano, hlavně kvůli ceně. Naštěstí mám šikovného kolegu, který se v těchto hračkách vyzná a dokonce má 3D tiskárnu. Jakmile to poskládám a s jeho pomocí zprovozním, tak sem dám své poznatky
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 09. 04. 2019, 13:16
od biker.fm
S Arduino Nano jsou problemy, stejne jak UNO (oba maji SDA a DCL na pinech AD). Castecne reseni je pouzit RS232 a pripojit ho na RX/TX a nepouzivat USB konektor na Arduinu. Ales to napsal ve svem prispevku. Mi to funguje na Mega, ale je to takove s kanonem na vrabce.
Ales ma ted ode mne upraveny program a nacitaji se jiz i hodnoty do Period (counts) a ted testuji upravu pro Period (s).
V Ekosu je nejaka chyba. Nacitani dat z SQM funguje do hodnoty cca 17400 a pak se zobrazi hlaska ze nemuze parsovat prijate data (ty jsou ale v poradku, viz info v boxu co se zobrazuje). Po odpojeni a opetovnem pripojeni (tlacitkem Disconnect a Connect) se opet zacinaji nacitat data z SQM a pocet (counts) neni prerusen, tedy pocita dale a nezacina se od nuly.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 09. 04. 2019, 17:01
Něchtělo by tomu Arduinu udělat samostatné vlákno? Já si s tím občas taky hraju, tak aby to nezapadlo.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 09. 04. 2019, 19:15
od Aletel
Arduino téma a vlákno v sekci _ATM aneb udělej si sám_ tady samostatně není, takže by to bylo spíše na vyhlášení ankety, jestli by vůbec o takové samostatné vlákno byl dostatečný zájem + ochota přispívat. Vyhledáním slova "Arduino" toho celkově na fóru tady zase až tak moc náměty není, aby se za chvilku dalo nalistovat, co by zaujalo a inspirovalo.
Ten odkaz na "ukazovátko - bastl" SQM jsem přidal zde, protože úzce souvisí s možností využít ovladač INDI / SQM, kde je podpora pro vyčítání údajů z Unihedron SQM-LU implementována a tady se nabízí možnost vozit krabičku buď originál Unihedron, nebo arduino "náhražku" přímo na dalekohledu a nějaké orientační údaje o stavu oblohy nechat zapisovat do fits hlavičky jednotlivých snímků.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 09. 04. 2019, 20:51
od hades
Jsem za samostatné vlákno a přesunout tam diskuzi na toto téma
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 09. 04. 2019, 21:21
Takže se dá Raspberry využít na vyčítání Unihedron LE síťová verze s nainstalovaným INDI?
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 09. 04. 2019, 21:40
od Aletel
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 10. 04. 2019, 01:45
Musím otestovat, na tyhle věci běžící autonomně bez údržby několik let je Raspberry ideální.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 10. 04. 2019, 09:48
od juh
Psion píše:Něchtělo by tomu Arduinu udělat samostatné vlákno? Já si s tím občas taky hraju, tak aby to nezapadlo.
Hrá sa s tým asi viac ľudí. Len tých implementácií s AVR doskami je v dnešnej dobe už dosť veľa, tak neviem, či by sa také samostatné vlákno časom nestalo neprehľadné. Na druhej strane, vlákien s pár príspevkami je tu nespočetné množstvo, tak prečo nezaložiť ďalšie? Čas ukáže, či to malo nejaký zmysel.
Re: DIY SQM pro INDI
Napsal: 11. 04. 2019, 14:37
od biker.fm
Aletel píše:
Došlo na "plichtění" jasoměru, takže k INDI tématu dám do vínku první poznatky. Výše odkazovaný link ... vše by bylo v pořádku, kdyby to fungovalo na první dobrou. Verze pro USB se odmítala připojit do INDI / SQM.
Pomohl biker.fm (nezdá se, ale šikovný to chlapec
dík), který je o kus dál v programátorských znalostech a tak mi ušetřil čas a muka nedouka. V průběhu odlaďování SQM_LU.ino souboru, došlo k poznatkům, že zatím z neznámých důvodů jsou problémy s připojováním do INDI SQM s Arduinem Nano a Uno (někdy ano, často ne) i když autor tvrdí, že pro USB verzi lze použít jakékoliv zmíněné arduino. Arduino Leonardo (případně Mega) v tomto směru se zatím jeví bezproblémové a funguje ochotně i s opakovaným Disconnect / Connect..
Co se týká měření hodnot v mag/arcsec2 (MPSAS), tak zatím není ověřena na prvních vzorcích pravdivost ve srovnání s SQM Unihedron (na to dojde), každopádně, první poznatky napovídají, že od reálu nebudou hodnoty daleko od pravdy.
Obrázek hodnot z reálného měření z krabičky posazené na dalekohledu:
Co je přívětivé, hodnoty MPSAS jsou ukládány do fits hlavičky snímků, takže při prohlížení ve fits_prohlížeči od Tomáše Grygarčíka (díky) je ještě snadnější vybírat snímky zachycené v lepších podmínkách (na bídné obloze).
Krabičky s přiloženými .stl soubory na 3D tiskárně tiskem bezproblémové a rozteče pro zabudování arduina, konektorů i čidla TSL2591 souhlasí.
Chtělo by to ještě přidat nějaké "vychytávky" - průběžné ukládání naměřených hodnot do logu pro případné další využití, či odesílání do grafu. Uvítáme každého ochotného šikulu, který by mohl přispět znalostmi a zkušenostmi. Každá hlava zná něco a ne vše.
Vcera jsem napsal finalni (?) verzi programu do Arduina, otestoval funkcnost a Ales byl taky v roli testera. Do fitsu se uklada hodnota z SQM a to posledni namerena pred ukoncemim expozice. Nacitane informace se prubezne v EKOSu pouze zobrazuji, nikam se neukladaji. Mam v planu namerena data prubezne ukladat (bud SD karta nebo do EEPROM) a pak je stahnout do pocitace. Z dat pak lze treba vykreslit graf o prubehu noci. Program bude v Jave, tedy opet zadna zavislost na pouze jedinem OS (a Widle zrovna moc nemusim a na NB mi v zadnem pripadne nesmi
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 11. 04. 2019, 14:49
od hades
Až to poskládám, hlásím se jako další tester
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 14. 04. 2019, 12:24
od biker.fm
Pracovni nastrel at mi muzete zavidet
Z SQMka ctu hodnoty v pravidelnem intervalu a nasledne vykresleny graf v Calcu.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 14. 04. 2019, 16:02
biker.fm: Pěkný, taky bych to rád otestoval, bohužel....
Zkoušel jsem dnes nainstalovat AstroPi3. netuším proč, ale nejde to, objeví se tato hláška
sudo ./setupAstroPi3.sh
~ Welcome to the AstroPi3 Raspberry Pi 3 Ubuntu-Mate KStars/INDI Configuration Script.
~ This will update, install and configure your Raspberry Pi 3 to work with INDI and KStars to be a hub for Astrophotography. Be sure to read the script first to see what it does and to customize it.
Are you ready to proceed (y/n)? y
dpkg is currently locked, meaning another program is either checking for updates or is currently updating the system.
Please wait for a few minutes or quit the other process and run this script again. Exiting now.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 14. 04. 2019, 16:25
od Tomáš Grygarčík
Jiný program, pravděpodobně notifikace aktualizací, zamezil přístup ostatním programům. Běžná věc napříč distribucemi. Stačí ten původní ukončit / killnout.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 14. 04. 2019, 16:39
od biker.fm
to PSion: Stava se to pokud bezi nejaka aktualizace nebo instalace jineho programu. Pockat a nasledne restart nevyresi problem ?
