Jaký hledáček?
Re: Jaký hledáček?
Jasně, jsou pro airsoft - a také tak se většinou prodávají. Zbraňové )sportovní i profi) vypadají sice podobně, ale jsou výrazně bytelnějši a to i cenou. Vyjímkou byla Meopta, ta byla určena na zbraně, - ale nevydržela střelbu. Ty nové jsou v jiné cenové hladině, než byl zde ten výprodej/ doprodej.
Re: Jaký hledáček?
armichael:musím Ti poděkovat za Tvou recenzi (tip)na Quickfinder Rigel. Hodně mi to pomohlo v rozhodnutí a musím říci, že jsem jej včera odzkoušel a rychlost vyhledávání a zaměření je pro mě teď o level možná více jinde.Snadna manipulace,snížení jasu perfektní, takže vidím hvězdu uprostřed kruhu,pri nejslabším jasu nepřesvítí objekt na který mám zamířeno ,dokonce i problikavacka .Tu jsem zatím ještě nepoužil,ale taky na ni dojde.V sadě byly dva podstavce na oboustrannou lepící pásku.Chviličku jsem hledal správnou polohu oka ,ale taky žádný problém.Tak díky chlape
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Re: Jaký hledáček?
Ďakujem Kikidixi. Mám radosť, že som mohol pomôcť
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Re: Jaký hledáček?
Dens som narazil na toto:
https://explorescientific.com/products/ ... eflexsight
Nemať Rigel Quickfinder, tak sa po ňom zháňam. Neviem či je už aj u nás k dostaniu.
Na prvý pohľad sa mi pozdáva, lebo:
- má štandardné uchytenie !!
- je napájaný 2xAAA baterkami
- má 4˚ - 2˚ - 0.5° kruhy ako Telrad, Rigelu chýbajú tie 4˚, zas taká strata to ale nie je
- to zakrývanie vyzerá skvele ako ochrana proti roseniu
Divne síce vyzerajú tie vybodkované kruhy na fotke, ale možno to v praxi až tak zlé nebude. Fotka vyzerá rozostrene.
Ja ho kupovať nejdem, ale podávam info o ďalšej možnosti. Možno sa to niekomu hodí.
-michael-
-michael-
Re: Jaký hledáček?
To je hodne vylepseny Telrad, to se mi moc libi, nemit Telrad....
Myslim ze ty tecky staci na vyznaceni kruhu, ale mene zakryvaji.
Re: Jaký hledáček?
V podstatě to je - i rozměrově velmi podobné- Telradu
Re: Jaký hledáček?
Prijde mi trosku kompaktnejsi nez Telrad, vyssi a kratsi, ale inspirace je jasna. Mne je porad divne, proc je Telrad tak dlouhy, uvnitr je cast prazdna, muze to byt pro stabilnejsi upinani ? I v designu se projevilo tech 20+ let.
Re: Jaký hledáček?
Délka je dána ohniskem projekční čočky ( a také prostorem pro baterii).Také z důvodu minimálního zkreslení. To je to, co nejvíce vadí u malých kolimátorů . red dotů.
Design Telradu je starší než 30 let.,
Re: Jaký hledáček?
To mate jiste pravdu, ale zkousel jsem ted dat baterie nad svetlo a temer se tam vejdou, S vyuzitim mista pod svetlem by se tam urcite dat daly, tim by se delka zkratila minimalne na dve tretiny. Proto myslim, ze meli i jiny duvod. Ale mohu se mylit, nebylo by to poprve.
Re: Jaký hledáček?
Pro zvolený způsob upevnění základny na různé dalekohledy je větší délka určitě výhodou.
A v době vzniku Telradu se hledáčky dávaly většinou do kruhů , ne na botku
Re: Jaký hledáček?
Nebo byl drzak hledacku prisroubovan primo na dalekohled.
Re: Jaký hledáček?
Suhlasim, pri tej dĺžke je to výhoda. Ale uchytenie na krátkej rybine myslím nebude tragédia a štandard je tu jasná výhoda. Samozrejme pohľad do histórie to celé vysvetľuje. Inak vtipné - keď som v nadšení písal ten informačný príspevok, vôbec som si neuvedomi, že veľkosť je naozaj tak podobná. Prišlo mi to ako podobne ako red-dot. A on je o poriadny kus väčší
. Ale v pohode stále by to bol môj favorit.
Re: Jaký hledáček?
hledám nějaký jednoduchý malí dalekohledík pro takovou tu kochací obhlídku a narazil jsem na tento hledáček
HLEDÁČEK T-S 80/330 mm 90°T2 na http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... 17710.html
Předpokládám, že okulár je 1,25". Je možné u něj vyměnit okulár za jiný 1,25" bez záměrného kříže s f cca.25mm a použít takto upravený hledáček pro prohlídku. A nebo je to absolutně zcestná myšlenka a je lepší se poohlédnout po něčem jiném?
Děkuji moc za radu.
Děkuji moc za radu.
Re: Jaký hledáček?
Ahoj, ten mám a jeto hledáček s velkým výkonem a plně mi vyhovuje. Ovšem je to krátký achromát neunese ani střední zvětšení kolem 80x. Proto bych ho nedoporučil. Lepší bude menší ED refraktor např. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 63524.html.
Pokud se ti zdá drahý, tak je možnost třeba https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... ano_56266/
Nebo byl v bazaru a možná ho nikdo ještě nekoupil viewtopic.php?t=30849&p=477491#p477491
Pokud by byl jen na prohlídky oblohy, tak by se doporučit dal. Okuláry 1,25" tak jdou.
