Fotky našich miláčků...:-))
#2236
Ta vypadá docela slušně. Přitom cena už není o moc vyšší.
222Wh=2x3x37Wh, takže to bude zapojení pravděpodobně 2p, 3s s články 10Ah. Ten přímý výstup bude mít pravděpodobně plných 20Ah, ale napětí bude klesat s vybíjením hlesat dost pod 12V. Na montáž bude třeba použít ten výstup "notebook" nastavený na 12V, ale na topení nebo chlazení kamery by mohl fungovat i ten přímý výstup (a ušetřit trochu kapacity díky účinnosti a menšímu zatížení měniče).
Teď ještě aby ty parametry byly pravda :-(
Ale to, že uvádějí 12V 18,5Ah a ne vyšších 20Ah ve mne vzbuzuje určitý dojem serióznosti. Taky tam není ten "rybářský" údaj 60000mAh a to je rybářský web!
Teď ještě aby nekecal výrobce článku - já měl články 4Ah, ale reálná kapacita 2.3...
Asi by se to dalo koupit i levněji - samozřejmě jako 60000mAh:
https://www.aliexpress.com/item/Portabl ... 44358.html
zrosecky
#2237
Příspěvek od zrosecky »
jeste odecist ztraty pri navyseni napeti !!! takze z tech 18Ah 12V bude vystup 14Ah coz pri teplotach -20°C je srovnatelne z 30Ah autobaterii :D
To je nejak moc.
#2238
zrosecky píše:jeste odecist straty pri navyseni napeti !!! takze z tech 18Ah 12V bude vystup 14Ah
Tak ono se to dá použít i bez měniče - výstup autokonektoru budou určitě přímo články...
#2239
Příspěvek od hades »
Provedl jsem pár vylepšení: Ovládání bezdrátově přes Linux bežící na RaspberryPi, výměna napájecího obvodu za kompaktnější (vlastní výroba) a nakonec estetické úpravy vedení kabeláže
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 520150.jpg
#2240
Příspěvek od biker.fm »
Dobra prace. Jen otazka, ten napajeci kablik z rozvodny k Raspberry PI je dostatecne dlouhy ? Pokud se ti dalekohled otoci dostatecne daleko na pravou stranu ...
#2241
Ano, je dost dlouhý, má rezervu ještě pár centimetrů :) Je to kablík od powerbanky, a je plochý
A díky za pochvalu :)
Tutonin
Re: EQ6 PRO SkyScan
#2242
Příspěvek od Tutonin »
Tak jsem se stal taky majitelem nové EQ6R. Konečně jsem se vzmohl na první pořádnou montáž. Jsem zvědavý jestli mně to někde posune.
SW 150/750 PDS, EQ6R, SW80/400, ZWO ASI 462 MM, Canon EOS 700Dm
Karell
#2243
Příspěvek od Karell »
Pro Tutonin: v tom prvním příspěvku ti úplně chyběla fotografie, považoval jsem to za omyl a příspěvek smazal. Teď jsem to pro změnu přesunul sem, do vhodnějšího tématu a opravil odkaz na fotografii, měl jsi to špatně.
Tutonin
#2244
Děkuji moc. Dělám to s mobilu tak mi to nějak nejde. Já se do budoucna polepším. Ještě jednou děkuji.
#2245
Tutonin: pěkná klasická sestava. Určitě zjistíš, že montáž je v podstatě úplný základ. Já jsem si taky pořídil novou a najednou mám úplně jiný záběr toho co na ní mohu provozovat. Prostě teď jsem opravdu naplno zjistil, že když není pořádná montáž, není možné ani nic ostatního a nevyužije se vlastně ani dalekohled.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#2246
Tutonin píše:Obrázek
Ahoj, tak te vitam do klubu novych montazniku :-) Tento tyden jsem byl v Beskydech se podivat a snehu je mene a mene. Predpokladam ze pristi mesic uz nebude po snehu ani pamatka na asich astro mistech a nic pak nebrani zase zacit fotit pozorovat tam kde je tma.
Jak napsal Cztwerec , poradna montaz je zaklad. Kdyz jsem presel z NEQ6 na AZ-EQ6, je to uplne jiny level.
LukasNestak
#2247
Příspěvek od LukasNestak »
Tak konečne po pár mesiacoch to mám ako tak v kope. Je to G11ka s N250/1000cf.
Napájanie je zo zdroja pre LEDky 12V/10A. Dnes som spravil 40min záťažový test zdroja 150W varnou kanvicou a prežil mierne zohriaty.
Bez záťaže ukazuje 12,1V pri plnej záťaži 11,8V.
Na ľavo je skrinka zo 4 výstupmi na 12V, na pravo je menič z 12V na 15V-24V pri 3,5A-2,9A.
Neskôr by som chcel všetko ovládať cez powerline alebo wifi z izby.
Dúfam že v budúcnosti nebudem mať problémy z prenosom za tmavou oblohou, uvažoval som že by to mohlo byť max čo sa dá ako tak pohodlne prenášať.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Tutonin
#2248
Cztwerec : Diky za pochvalu, už se moc těším až to budu moct vyzkoušet ale jako vždy po koupi nového kusu vybaveni přichází doba špatného počasí. biker.fm: Už se moc těším. Takže až budete něco podnikat tak se ozvi. Rád se přidám.
pepča
Věk: 34
#2249
Příspěvek od pepča »
Tak jsem si pořídil montáž EQ35M Pro.
Potřeboval jsem co nejmobilnější soustavu...
Časem si snad pořídím nějaké EDčko :-D
Přikládám i fotku co jsem s touto sestavou udělal.
Montaž: Sky-Watcher EQ 35M Pro
Dalekohledy, příslušenství: SKY-WATCHER Newton 130/650, Astronomik CLS, BAADER MPCC Mk. III, Canon EOS 60D
Libcz
#2250
Příspěvek od Libcz »
Právě jsem ho vybalil. Po rocích příprav letos akce kulový blesk. Už se těším, až ho začnu nabalovat pro focení. Stávající ED80 už je docela vyladěný, tak je nejvyšší čas začít odznovu :mrgreen:
TS 107 APO + Riccardi 0.75 rovnač
