Jaký koupit okulár?
Re: Jaký koupit okulár?
pro achro 102/600 bych nic neměnil - nezapomeň, že Morpheus se prodává téměř za 7tis.CZK. Celá řada je opticky velmi dobrá, nejslabší je f=4.5mm a možná f=14mm (ale hodnotím zde původní verzi, neměl jsem novou).
Set značně překročí cenu SD 4"F7:
https://www.fotopazdera.cz/katalog/zboz ... omplet-6ks
A hustota té řady nebude mít smysl
Pro SD102/714mm bych koupil Morpheus 17.5mm a možná 9mm + Delite 5mm. Používám Morhpeus 17.5mm + Delite 11-7-5mm
Tím však potřebné investice nekončí, k plnému využití potenciálu (pokud nebudeš pozorovat přímo, což je ideální, ale nepohodlné) zvolíš velmi kvalitní hranol, který vyjde s nutným příslušenstvím na cca 9 tis.CZK:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hranol- ... 18041.html
Hodnocení Morheus expertním znalcem okulárů je zde:
https://agenaastro.com/articles/guides/ ... xYwkPicdgx
Omlouvam se ale dotaz jsem asi napsal špatně nemyslel jsem celou sadu ale ohniska na určitá zvětšení . Okuláry bych vzhledem ceně nakupoval postupně
Už jeto delší dobu co jsem se ptal zde na fóru na kvalitu ES Ler 52” a nedostal jsem žádnou odpověď
zeptej se majitele:
viewtopic.php?t=33779
asi ničím nepřekvapí a osobně bych volil raději TS HR planetary 58°
Je pravda ze uz jsem je mnel spatne se mi do nich dívalo a neslo mi afokalne fotit mobilem ale po zváženi jsem se rozhodl čistě na vizual. A jaka ohniska okularu by jsi zvolil od TS planetary
pro současný přístroj bych nic neměnil, pro budoucí SD/ED přístroj bych volil podle oční pupily majitele přístroje a kvality oblohy..
řekněme 2-4mm pro širší celkové pohledy
cca 1,2-1,7mm pro mnoho DSO
cca 1mm detaily např. kulovky
cca 0,7mm planety, Měsíc za dobrého seeingu
0,5-0,6mm dvojhvězdy (na věku záleží)
pupilu vypočítáš: ohnisko dalekohledu : ohniskem okuláru // tj. např. 600mm : 12mm = 50x zvětšení, průměr dalekohledu : zvětšením = 102mm : 50x = 2mm tj. pupila je 2mm
ale jde o individuální záležitost a i TS planetary jsi měl, tomu hledání rozumím, ale mělo by postoupit v tom základním - určení co chceš pozorovat, jaké máš možnosti (fyzické, finanční, oblohy a místa) a kolik času/chuti
Dekuju za obsáhlou odpověď az bude ED dalekohled tak pak vyřeším okuláry . Přeji hodně jasných nocí Petr
Pokud budeš mít kvalitní dalekohled, je dobré mít kvalitní okuláry.
Jinak takový dalekohled nemá cenu - jsou to spojené nádoby. Našetřil bych a koupil kvalitní příslušenství, jinak to je vyhazování peněz z okna a časem na to stejně přijdeš že to neukazuje tak jak má a zase se budeš pídit po tom co máš koupit....
Za mě TS planetary nejsou okuláry úměrné ED dalekohledu. To je jako když poddimenzuješ montáž. Nemůžeš pak smysluplně pozorovat a kvalitní dalekohled je ti i s okuláry k ničemu. Vše musí být vyladěné, jakýkoliv kompromis se ti vymstí.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Dovolím si trochu zjednodušiť výpočet: priemer_pupily = ohnisko_okularu / svetelnost_dalekohladu
Inak MiniMistr má pravdu, ale i tak by som začal výmenou toho ďalekohľadu. Zlepšenie bude vidno aj v slabších okulároch. Potom by som to doladil ich postupnou výmenou. Ak teda usúdiš že to treba
CZJ 50/540, Telementor 63/840
- Tomáš Lehocký
Zdravím
Mám toto ED:
https://deltaoptical.pl/luneta-obserwac ... um-65ed-ii
Priemer: 65mm
Ohnisko: 375 mm
Oreginálny zoom okulár dáva zväčšenie 15-45x
Je to "lacnejšie" ED takže odhadujem žetam bude základné ED sklo bude FPL51.
Je to realne môj najpoužívanejší ďalekohlad. Všade ho beriem zosebou. Používam ho so StarAdventurer MINI + pevný statýv.
Chcel by som ho začať používať na planéty, detajly na Mesiaci a Slnko (solarix filter). Chcel by som si doňho kúpiť okuár v rozmedzí 2-3mm. Potreboval by som niečo kvalitnejšie - ideálne robený pre planetárne pozorovania. Cenový strop mám do 170Eur za nový.
Potrebujem pozorovať z okuliarmi. Zväčšenie by som chcel niekde medzi 100-150x
Predbežne som si vybral tieto:
Artesky Eyepiece Super ED 3.2mm 1.25":
https://www.astroshop.eu/eyepieces/arte ... 5-/p,64067
Vixen 1.25" SLV 2.5mm 1.25" (115-150x zväčšenie)
https://www.astroshop.eu/eyepieces/vixe ... ce/p,45231
Na prvom ma láka že to je "ED" a odradzžje ma že má iba 16mm eye relief.
Na duhom mi vyhovuje eye relief ale nepíšu aké má sklá.
Máte niekto skúsenosti s týmito okulármi?
Prípadne mi prosím poradte nejaký iný vhodný okulár.
Dvôležitá je aj velkosť a váha okuláru. Okulár by nemal prekročiť hmotnosť a rozmery okulára APM UFF 24mm.
Testoval som Morpheusea 6mm + 2,25x hperion zoom barlov. Dalo sa zaostriť.
Ďakujem
Mám toto ED:
Priemer: 65mm
Ohnisko: 375 mm
Ďakujem
Tomáš Lehocký
Tomáš Lehocký
Mám WO Zenithstar 73 a 2D je u něj pro planety dost na hraně. Ne kvůli kresbě, ale kvůli množství světla - obraz už je hodně tmavý. Na Měsíc to ještě jde, Slunce přes herschela je v pohodě.
Takže na planety tipuju, že ty 3 mm je asi maximum rozumného. Do většího zvětšení bych se nepouštěl.
Za mňa jednoznačne vixenTomáš Lehocký píše: ↑09. 09. 2025, 21:05 Zdravím
Mám toto ED:
Priemer: 65mm
Ohnisko: 375 mm
Ďakujem
APM ED Apo 152 f/7.9
- Tomáš Lehocký
- Tomáš Lehocký
Ahojte
Nakoniec som na testovanie zohnal okulár:
Televue Radian 8mm / 60st pole / 20mm eye relief.
a
Hyperion barlow 2,25x
Okulár samotný (8mm/ cca 46x ) dáva lepší obraz ako 8mm s dodaného zoom okuláru a ako bonus je donho konforntejší pohlad a dajú sa tam našrobovať filtre.
Okulár sa hodí na moje potreby pozorovať s okuliarmi.
V kombináci s hyperion 2,25x barlow sa viem dostať na 107x zväčšenie. S touto barlowkou som celkom v pohode zaostril lebo celá sústava vie byť krátka. Je tam ešte rezerva pre krúžok čím sa dostanem na 115x. S qturet 2,25x barlow zaostriť neviem a keď ju dám moc blízko tak je horší obraz. Potvrdzujem že viac už na planéty nemá pri D65mm zmysel lebo obraz už bol mierne tmavší.
Ešte túto zostavu otestujem na Slnko a Mesiac,
Na Saturne som videl priamim pohladom Titan a bočným pohladom Rhea. Samozrejme prstence (ale tie sú ku nám teraz hranou). Boli tam aj náznaky pásov ale podmienky boli dosť zlé (velký svetelný smog, zlý seeng, zbytková oblačnosť na oblohe).
Chcelo by to trochu slabší barlow (1,5-1,8x) ale taký čo je stavaný na našróbovanie priamo na okulár a zvláda takto dávať dobrý obraz. S ním by som predlžovacími krúžkami menil zväčšenie podla potreby.
a
Tomáš Lehocký
Tomáš Lehocký
