Peter S. (cactae)
#2131
Jasnovidec- co tak galaxie. Je ich dost aj na ohnisko 600mm. Mesiac je pred novom - idealny cas, len aby pocasie vyslo.
Jasnovidec
#2132
Příspěvek od Jasnovidec »
Mam M101, M81/82, M51, který jsou ještě velký, aby by to nebyla jen rozmázlá čárka a byla vidět nějaká struktura? Triplet ve Lvu taky mam. :-/
Počasí uvidíme, ještě váhám, jestli je to na výjezd, nebo raději na spánek, ve 20 podle aladina super, ve 2 už na nic...
Ttriedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
altoz
#2133
Příspěvek od altoz »
Co třeba nějakou kupu galaxií - třeba Pannu, Vlasy Bereniky apod.? Když už galaxie na fotce nebudou veliký tak alespoň ať jich je tam hodně. No a na hvězdokupy se s ohniskem 600 mm dá jít taky.
Peter S. (cactae)
#2134
Daj M63-len chce to aspon raz tolko exp.casu ako pri M51
Jasnovidec
#2135
Díky za nápady, něco zkusím, ale člověk je těď po Orionovi a jeho mlhovinách trochu zmlsanej barvičkama a velikostí, tak mu ty galaxie přijdou trochu šedé. Díky
#2136
Markarianův řetízek Vyjde ti to nějak takhle podobně.
a takhle vypadalo celé pole ohniskem 340mm:
JG
#2137
Příspěvek od JG »
Dobrý den pánové,
dostal jsem před nedávnem jako dárek Celestron Newton OMNI 150/750 s montáží CG 4 (EQ 3-2), hodinovým pohonem Celestron v jedné ose a polárním hledáčkem.
Protože zatím nechci moc investovat (cca 8 tis. Kč) do dalšího nebo jiného vybavení mám dotaz, co má pro mně zatím smysl:
1. koupit držák pro afokální focení a fotit kompaktem - vyjdou z toho vůbec použitelné fotky velkých planet (Jupiter, Saturn)?
Nebo jenom fotky Měsíce?
2. koupit starší fotoaparát se základním objektivem (Canon EOS 40D?) s kabelovou spouští, upevnit na tubus dalekohledu a zkoušet fotit například skupiny souhvězdí bez pointace a bez sady opravných snímků?
3. koupit starší tělo fotoaparátu DSLR s mezikroužkem, redukcí a kabelovou spouští a zkoušet fotografovat planety nebo DSO, opět bez pointace, opravných snímků a bez modifikace fotoaparátu?
Lze takto fotit velké planety aby mimo jejich kotoučků byly vidět podrobnosti?
Půjde takto vůbec fotografovat alespoň některé druhy DSO - np. otevřené hvězdokupy?
Jaký typ starší DSLR by byl tyto účely vhodný?
Přeji Vám všem jasnou troposféru i stratosféru!
JG
#2138
Na planety bych preferoval kameru typu DMK, ASI apod. Lze fotit i planety pomocí DSLR, jak tady předvádí uživatel Ari. Na focení souhvězdí je vhodný klasický fotografický objektiv, protože zorné pole Newtonu je malé, na focení DSO bez pontace to moc není, maximálně tak kulové či otevřené hvězdokupy s krátkou expozicí. Pokud tedy pouze DSLR, pak něco novějšího s videem, stačí i v té základní skupině 1XXX.
Karell
#2139
Příspěvek od Karell »
Pro uživatele JG: před založením vlákna se podívej, jestli není možnost položit svoji otázku do některého již existujícího
Jasnovidec
#2140
tak mi to vyšlo takhle
stana85
#2141
Příspěvek od stana85 »
Mám dotaz, dá se z DSLR Canon nějak dostat surová data po kanálech jestě než byla složena do barewného rawu?
#2142
RAW je v principu normální monochromatický snímek, jsou v něm uložena nemodifikoavná data ze senzoru. Akorát před každým z pixelů je u barevného senzoru maličký filtr, buď zelený, červený, nebo modrý (tzv. Bayerova maska).
Barevný snímek vznikne až interpolací-tzv. debayeringem. Místo toho můžeš z RAW obrazu vyseparovat 4 s polovičním rozlišením, dva zelené, jeden červený a jeden modrý.
třeba pomocí IRISu
http://www.astrosurf.com/buil/iris/tuto ... c17_us.htm
umí to i další SW, záleží co máš k dispozici.
stana85
#2143
A má smysl to separovat pak jednotlivě kalibrovat a následně složit. Nebo to vyjde na stejno kalibrovat celý raw třeba mrawem?
#2144
má to smysl snad jedině pokud je rozlišení foťáku zbytečně vysoké (typicky novější APS zrcadlovky nad řekněmě 10Mpix) a optika ani seeing už to nedovolí.
Ale stejného výsledku dosáhneš s MARW-em nebo DSS, když si zvolíš výtup bez interpolace, místo toho se použije sloučení RGGB pixelů do jednoho. V DSS je to režim superpixel, v MRAWu volba -h
stana85
#2145
Mám canon 1000D (10,1Mpx)
