Dalekohled pro začátečníka
Ahoj To já mám monokulár celestron 20 - 60x60 a super na 50 metru je vidět i včela na kytce ale bez stativu nebo opření o něco se to normálně v ruce neudrží. Měsíc a noční obloha je také vidět skvěle Jirka
Ahojte
Na základě rady a návštěvy skvělého pána jsem koupila mamce Dobsona s GOTO. Nastal ovšem problém. Návod je pouze v angličtině. Nemáte někdo návod v češtině od jiného prodejce?
koupený dáreček
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... n-10-goto/
Děkuji za odpovědi, a vážím si neagresivních reakcí.
koupený dáreček
Pokud vim navod v cestine je u nas ze zakona povinny. Ja bych se zeptal prodejce a pokud navod nedoda, tak bych mu dalekohled vratil a koupil http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3657.html
Obávám se, že opět bez českého návodu
Takže tyhle rady jsou k ničemu.
- Dansemacabre
Plocha zrcadla při d=20cm je 314cm2, při d=25 je to už 490cm2. To je zisk nasbíraného světla cca 56%.
Pro představu, jak se mění výkon s průměrem (ilustrační srovnání):
EDIT: fakt jen ilustrační (vyráběl to nejspíš prodejce dalekohledů), aby byly poznat rozdíly v průměru a lidi si koupili větší, ale věř tomu, že už dalekohled 200mm je v pohodě a je s ním vidět něco podobného jako na obr. 3
- kmental@centrum.cz
Takze dobson 253mm je neco mezi obrazkem cislo 2 a 3 . No celkem malo svetla. Ta trojka odpovida skoro dobsonu 12" , ktery ma zrcadlo 305mm, ale tam uz je cena o dost vyssi.
Jenže takhle to je pro začátečníka k ničemu a menší jak 380mm průměr nebude chtít. Třeba M13 vidím v R172 podobně, jako na třetím snímku, jen tam není ten přepálený střed.
kmental
neboj je to opravdu ilustrativní, konkrétně M13 je v 250tce
mnohem jasnější a jsou vidět rozložené hvězdičky, takže to bude něco mezi 3. a 4.obrázkem 380mm
pokud to má být m13 jakože asi jo, tak zrovna předevčírem jsem se na ni díval 200kou a i když jsem zvyklej na 400ku, tak v té 200ce už se dá celkem hezky rozložit na hvězdy.
Ale jde přece i o stav oblohy, jak moc je tmavá, jaké použiješ zvětšení a v jakém zorném poli se budeš dívat.
Na obrázcích je to spíše nazvětšováno a při stejné expozici je jádro přepálené, takto to při vizuálním pozorování nevypadá.
Rozdíl bude mimojiné taky v rozložitelnosti hvězd, ale také i v barevnosti jasnějších hvězd.
Tak to jsem rad bud koupim 200mm nebo 250. Vcil se naucim aspon rozeznavat kde co je s tim bino 20x80 protoze nevim kde co je mam ho i se stativem. Potom kolik mag je dosah s bino 20x 80 ? A kolik pouhym okem?
Hodně záleží na obloze a dalších drobnostech. Za dobrých podmínek se dostaneš okem i těsně přes 6mag. Binem pak asi 11,5-12 mag. V horších podmínkách asi o 1 mag. méně a ve špatných o asi 2 mag. méně.
Dobrý hvězdářský dalekohled má dosah v mag. trochu lepší. Jednak má kvalitnější optiku a dokáže tak zobrazit hvězdy jako body a pak má možnost velkého zvětšení. Vhodná kombinace toho všeho pak umožní větší dosah o asi další 1 mag. nebo někdo dokáže vytěžit i více.
Ber to orientačně. S tím binem budeš stejně hledat spíš plošné objekty do asi 10mag. Např. taková M57 pěkný i v mém refráku AS 80/1200, ale pro binar to moc není. Udělej si zatím seznam těch nej objektů pro tohle období a pozoruj.
Po roce Vás tady všechny zdravím.
Ano, je to rok co jsem tady žádal o radu ohledně nového dalekohledu. Podmínkou byla přenositelnost v batohu a zároveň co největší výkon a kvalita kresby. Všechny mé dřívější dotazy a Vaše odpovědi jsou v tomto vlákně na stránkách 96 - 99 a 114 - 118, takže se už tady nebudu opakovat a ptát se na to stejné. Ke koupi jsem se bohužel (nebo vlastně konečně) dostal až nyní. Mám vybráno a jsem již definitivně rozhodnutý co chci. A to především díky tomuto astro-fóru a hlavně díky Vám. Všechno už mám v nákupním košíku, ALE žádám Vás ještě o poslední rady než odešlu objednávku...
Takže konečně k věci. Mám vybranou montáž na ocelových nohách AZ4, skladem ji mají zde http://www.stativy.com/montaz-sky-watch ... teel-p1094 . Tubus chci Newton 150/750, ale tady jsem narazil. V Supře mají dva, jeden není skladem, nemá výtah Crayford, stojí 6480 Kč a má dva okuláry 10 a 20mm http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3672.html , druhý je skladem, má výtah Crayford, stojí 7980 Kč a má širokoúhlý 2” okulár 28mm http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3673.html . Otázka tedy zní, který z nich koupit? Dobré je ještě dodat, že vlastním fotoaparát Panasonic DMC G7 http://www.megapixel.cz/panasonic-lumix ... AjHk8P8HAQ a rád bych ho občas přimontoval k dalekohledu a pořídil nějakou tu fotku. Je mi jasné, že pouze na krátký čas, když kupuji azimutální montáž, ale na fotku Měsíce by to špatné nebylo. Vyplatí se proto tedy verze s tím Crayfordem? Další otázka, když už tam tedy chci ten fotoaparát přimontovat, co přesně k tomu budu potřebovat? Prosím o odkaz na tu konkrétní redukci, kroužek nebo jak se to přesně jmenuje. Dále, jaké dokoupit okuláry? Tady se nechci vážně unáhlit tak Vás prosím taky přímo o odkazy. Dalekohled bude sloužit více méně jako univerzál takže okuláry chci na planety, Měsíc i na deep sky objekty. No a poslední otázka. Budu potřebovat ještě něco, abych to dal celé dohromady?
A aby toho nebylo málo, ještě jsem si na něco vpomněl. Má někdo tip na krosnu, ve které se celá tato sestava bude dát v pohodě přepravovat? Alespoň obsah v (l), vůbec nemám představu kolika litrová krosna je k tomu potřeba. Nebo myslíte si, že místo krosny by stačila tato brašna? http://www.supra-dalekohledy.cz/brasna- ... -5261.html Moc otázek najednou, vím to, ale moc Vás prosím o rady, ať to můžu konečně objednat a začít toužebně pozorovat. Nesčetněkrát předem děkuji.
Celestron NEXSTAR SE 6, Refraktor AD800 (meopta 56/800) ; Montáž AZ-4 ; Okuláry BAADER 8-24mm HYPERION Mk.III, T-S PLANETARY HR 15, 7, 5, 3,5 mm ; Měsíční filtr BAADER ŠEDÝ 2” ND=0.9 (T=12.5%)
- wizard_Kysi
Ahoj, mluvíš o přenositelnosti..
Stejný newton mám akorát na EQ3-2 a mám i tu brašnu na kterou odkazuješ.. a jsem hotovej když to táhnu 200 metrů do auta..
S tímhle si opravdu moc nezavýletíš, pakliže nejsi kyklop..
Moje sestava s příslušenstvím váží cca. 20 kg.
AZ4 neváží jako ta tvá EQ3-2 a co se týká té otázky přenositelnosti, to už jsem tady řešil před rokem na těch výše uvedených konkrétních stránkách a nehodlám to tady zase opakovat. Prosím tedy pouze o odpovědi na otázky, na které se ptám. Díky.
Pokud mate moznost se podivat do 1.25" a 2" zkuste to, ja po tomto porovnani ihned pritlacil na finance a koupil 2", pravda pro trochu svetelnejsi dalekohled ( 235mm ). Je to podle meho rozdil jako mezi TV a kinem.
