Potřebuji radu (začátečník)
Moc děkuji všem za rady/komentáře.
Stellarium právě používám a Aldebaran si myslím že jsem na obloze poznal. Jen mě prostě překvapilo, že ten Mars jsem prakticky nerozeznal od oranžové hvězdy.
Ano může to být matoucí, zvláště, když se začátečník dočtě o pozorování Marsu tady na AF, nebo kdekoli jinde např. http://alpo-j.sakura.ne.jp/kk21/m210225a1.jpg. Zvětšení 190x je už prostě málo a myslím, že třeba 250x nebude o mnoho lepší. Je třeba přitlačit na zvětšení a s 250mm dalekohledem klidně můžeš dát třeba 400-450x. Jenže to se snadno řekne, ale v reálu to není jednoduché. Možná právě proto, je pozorování planet docela náročná, ale zajímavá disciplína. Je třeba se naučit bojovat se seeingem a poznat možnosti svého dalekohledu. No a taky svoje. Větší dalekohled ještě není zárukou dobrých detailů. Když člověk nedokáže vidět alespoň něco v tak náročných podmínkách, jaké v současné době jsou, tak nedokáže lepší detaily ani za dobrých podmínek. Píšu to, abych navnadil a brouka do hlavy nasadilETS2abc píše:Jen mě prostě překvapilo, že ten Mars jsem prakticky nerozeznal od oranžové hvězdy.
Jaký koma korektor pro ED72 SkyWatcher refraktor?
Ahoj všem,
chtěla jsem se zeptat jakým korektorem odstranit komatickou vadu na refraktoru SkyWatcher ED 72 420mm. Jestli musí být originální nebo je za něj i náhrada? Děkuji Niki
Re: Jaký koma korektor pro ED72 SkyWatcher refraktor?
Dublet refraktory ako SkyWatcher ED 72mm nemajú prečo mať komu - dvojica šošoviek objektívu je navrhnutá tak, aby komu eliminovala.
Ak vidíte komu pri veľkom zväčšení (t.j. obraz hviezdy pri zväčšení blízkom 2D pripomínajúci kométku), a to i v strede poľa, zrejme je rozkolimovaný objektív. Ak vidíte komu na fotografiách v rohu poľa, budete potrebovať rovnač, prípadne rovnač/reduktor. Ktorý z týchto prípadov to je?
Děkuji, takže rovnač pole. Budu surfovat jaký nebo možná mi někdo tady poradí.
již jsem jej našla http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... ed-72.html
Bezva a díky za radu
- biker.fm
- Věk: 57
Pri použití rovnača/reduktoru potom dodržte backfocus, t.j. vzdialenosť medzi rovnačom a senzorom. Treba zistiť, aká je vzdialenosť senzoru od upínacieho prvku, napr. zrkadlovky Nikon ju majú tuším 46,5mm. Pri nedodržaní backfocusu nebudú hviezdy v krajoch bodové.
Obecne by malo ísť použiť akýkoľvek rovnač, ktorý je kompatibilný a) s okulárovým výťahom, t.j. dá sa nasadiť, b) s priemerom a svetelnosťou objektívu. Je to ale bez záruky a dedikovaný rovnač na daný typ ďalekohľadu (ako ste našla) bude zrejme dobrá voľba.
Kdysi se hodně experimentovalo s rovnači/reduktory, a výsledky mnoha kombinaci byly i katastrofální. Takže bych určitě tohle nenapsal.Yarkho píše: Obecne by malo ísť použiť akýkoľvek rovnač, ktorý je kompatibilný a) s okulárovým výťahom, t.j. dá sa nasadiť, b) s priemerom a svetelnosťou objektívu.
- biker.fm
- Věk: 57
Presne tak jak pise MiLaN. Proto jsem dal doporuceni oprene o vlastni zkusenost.
Beriem späť.
Sám mám výsledky iba s jedným, a dopadlo to dobre.
Edit:
Po zopakovaní si toho, ako sa počíta Petzvalova plocha, je mi jasné, prečo to v niektorých prípadoch nefunguje (zakrivenie poľa závísí na indexoch lomu jednotlivých skiel v objektíve, nie na f/ čísle objektívu ako celku.)
Edit:
Děkuji za rady a tipy.
Objednala jsem originální. Nebudu zbytečně laborovat.
Dobrý den
Potřebuji poradit, koupil jsem Sky-Watcher Dobson 10" s GoTo plus okulár Sky-Watcher SWA-58-6 WA Plossl 6mm. Při použití 25mm okuláru dodávaného k dalekohledu se obraz jeví uspokojivě, nicméně ve chvíli kdy přehodím na tu 6ku nemohu kloudně doostřit obraz. Koukal jsem v sobotu za městem s nepěkným světelným znečištěním v cca 21:00 a třeba mars byl nedoostřitelná tečka. Nezdálo se mi že by se nějak extrémně hýbala atmosféra, spíš asi dělám někde chybu v kolimaci zrcadel. Kolimátor nevlastním nicméně při použití obalu od kindervajce s malou dirkou jsem podle mě seřízený dobře. Nějaké rady? Nebo je možné že se mi trěba nějak orosilo primární zrcadlo? Koupit vyhřívání? A kdy se naopak zrcadlo má chladit?
PlexCZ: Příčin bude víc. Jedna z nich je, že 250mm zracadlo se už musí v zimě nechat temperovat asi 2 hodiny. Když teplota rychle klesá, tak se stejně ani nemusí stačit temperovat.
No a zvětšení 200x je docela hodně a seeing je málokdy tak dobrý, aby se obraz ani nehnul. Spíš skoro nikdy. No a pak záleží co jsi čekal že uvidíš. Mars je malej už při 200x a jeho kotouček se sotva pozná. Vypadá tedy skoro jako hvězda.
Zrovna jsem chtěl kolegovi napsat, že to bude asi tím , že čekal obraz jako ty brutálně postprocesovane fotky co tady prezentují místní planetární machři. Ony opravdu planety většinou vypadají pro tomto zvětšení spíše jako hvězdy..
