Stránka 141 z 238
Re: Slunce
Napsal: 02. 02. 2022, 22:50
od Cztwerec
S tím počasím to je průser. Ty zimy jsou úplně k ničemu. Kde jsou ty časy, kdy byl suchý vzduch mráz a jasno. Tohle je úplně k ničemu.
Re: Slunce
Napsal: 03. 02. 2022, 16:25
od Rikky
U mě už konečně jasno, tak jsem toho využil a také v rámci možností něco zaznamenal. Seeing ale moc nepřál
N 245/1200, EQ6, ASI224MC, TV 3x
Re: Slunce
Napsal: 03. 02. 2022, 21:07
od MaG
Ta méně zvětšená vypadá pěkně, ale u toho detailu se ti koukám seeing vysmál ještě víc, než Pavlovi
Ten to aspoň zakamufloval a projevilo se to jen v měkčí kresbě, než jsem u něj zvyklý. Dobrý to máš a díky za ukázku, že někde vůbec svítilo Slunce
Re: Slunce
Napsal: 04. 02. 2022, 07:36
od proky
Rikki za stávajících podmínek jsou to slušné snímky. Snímáš v 8bitech nebo 12bitech?
Re: Slunce
Napsal: 04. 02. 2022, 09:16
od Rikky
Díky. Ještě se zdokonaluji ve zpracování, které je jiné než u planet. Snímám v 8 bitech.
Re: Slunce
Napsal: 04. 02. 2022, 15:34
od proky
Rikky píše: ↑04. 02. 2022, 09:16
Zkus příště použít 12bit. Těch 8bit vytváří v umbře takový cibulový efekt.
Re: Slunce
Napsal: 04. 02. 2022, 15:54
od Rikky
Tak to teda určitě zkusím.
Rada mistra slunce a chlupatých snímků je nad zlato i sůl. Díky
Re: Slunce
Napsal: 05. 02. 2022, 19:29
od Yarkho
Za dnešok použiteľné dve snímky z 15. Zaostrenie bolo v oboch prípadoch rovnaké, napriek tomu je tá na okraji disku výrazne horšia.
Snímané na 7ms, resp. 5ms, viz názvy súborov.
Zvyšné snímky kymácal vietor s ďalekohľadom tak, že to ani AS!3 nezvládol
A potom znovu prišli oblaky a jasno bude snáď zas až cez spln.
Edit: Potiaž s 12-bit (alebo 16-bit, ako vo FireCapture) je tá, že to výrazne znižuje FPS. Keď je málo času medzi mrakmi, je to problém.
TS Apo 125mm f/7,8 + Baader Herschel + Baader Solar Continuum 2x + TV PowerMate 2x + ASI290MM
![Sun_TS125_AR12938_[P5_2022-02-05-1112_G_Gain150_4_Exp7ms_lapl6_ap3038]_S1d3.jpg](./download/file.php?id=22438&sid=61ba93052f5c1a452c553b7bdb9a4395)
- Sun_TS125_AR12938_[P5_2022-02-05-1112_G_Gain150_4_Exp7ms_lapl6_ap3038]_S1d3.jpg (842.06 KiB) Zobrazeno 1591 x
![Sun_TS125_AR12940_[P20_2022-02-05-1121_G_Gain135_9_Exp5ms_lapl6_ap12787]_S1d3.jpg](./download/file.php?id=22439&sid=61ba93052f5c1a452c553b7bdb9a4395)
- Sun_TS125_AR12940_[P20_2022-02-05-1121_G_Gain135_9_Exp5ms_lapl6_ap12787]_S1d3.jpg (494.01 KiB) Zobrazeno 1591 x
Re: Slunce
Napsal: 06. 02. 2022, 13:10
od Rikky
Tak jsem ještě znova přepracoval ty sluneční data z 3.2. a vylezlo to o něco lépe - bych řekl..
Hlavně 12939
Ta 12936 mě mrzí, že nevyšla lépe, myslím seeing.
A jak píše Yarkho, by to chtělo asi lepší podmínky na vyšší bit.
Re: Slunce
Napsal: 06. 02. 2022, 13:17
od Cztwerec
Tohle je o seeingu. Nikdy jsem pořádně nesmímal v ničem jiném než v 8bit, vždy vítězí stejně rychlé FPS. Po složení vzniká vyšší bitová hloubka
Možná tak na DSO to má význam.
Re: Slunce
Napsal: 06. 02. 2022, 23:26
od ok1in
Zatím co tady je deka, dějí se věci...
Re: Slunce
Napsal: 07. 02. 2022, 08:47
od Beda
Opravdu je k vidění na slunečním disku hodně zajímavostí a bude jich časem přibývat
. Nejvyšší čas oprášit, upgradovat nebo pořídit nový H-alfa teleskop ! Pro začátek postačí třeba Lunt LS50THa/B600 PT s 50mm objektivem nebo podobný LUNT LS60TC Ha/B600 !
Připomínám, že snímek z předcházejícího příspěvku byl pořízen teleskopem GONG s 30mm aperturou v australském Learmonthu ! A patrolní H-alfa teleskop na rakouské Kanzelhöhe observatoři disponuje také "jen" 100mm objektivem ! Seeing na pozorovacím stanovišti je rozhodující !
Možná by ale bylo lepší dávat tyhle profi-snímky do "sluneční aktivity". Díky !
Re: Slunce
Napsal: 07. 02. 2022, 10:19
od Yarkho
Vidím, že sezóna protuberancií polárnej koruny je v plnom prúde (trvá od minima po nasledujúce maximum, spolu s putovaním magnetického toku nasledujúcich polarít predošlého cyklu k pólom, až do momentu prepólovania - zmeny polarity severného a južného slnečného pólu, ktoré nastáva zhruba počas maxima).
Tá špicatá protuberancia naľavo dole vyzerá úplne ako náš model z r. 2012! Viz Figure 6:
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012A ... D/abstract
Re: Slunce
Napsal: 10. 02. 2022, 19:27
od Yarkho
Dnešná AR 12941:
![Sun_TS125_AR12941_[P5_2022-02-10-1026_G_Gain140_7_Exp5ms_lapl6_ap2992]_S1d3.jpg](./download/file.php?id=22495&sid=61ba93052f5c1a452c553b7bdb9a4395)
- Sun_TS125_AR12941_[P5_2022-02-10-1026_G_Gain140_7_Exp5ms_lapl6_ap2992]_S1d3.jpg (721.77 KiB) Zobrazeno 1319 x
Re: Slunce
Napsal: 11. 02. 2022, 21:11
od proky
