Slunce
- Cztwerec
Re: Slunce
S tím počasím to je průser. Ty zimy jsou úplně k ničemu. Kde jsou ty časy, kdy byl suchý vzduch mráz a jasno. Tohle je úplně k ničemu.
Re: Slunce
U mě už konečně jasno, tak jsem toho využil a také v rámci možností něco zaznamenal. Seeing ale moc nepřál
N 245/1200, EQ6, ASI224MC, TV 3x
- 2022-02-03-1012_12939.jpg (37.05 KiB) Zobrazeno 1779 x
- 2022-02-03-1040_12936.jpg (77.76 KiB) Zobrazeno 1779 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Slunce
Ta méně zvětšená vypadá pěkně, ale u toho detailu se ti koukám seeing vysmál ještě víc, než Pavlovi
Ten to aspoň zakamufloval a projevilo se to jen v měkčí kresbě, než jsem u něj zvyklý. Dobrý to máš a díky za ukázku, že někde vůbec svítilo Slunce
Re: Slunce
Rikki za stávajících podmínek jsou to slušné snímky. Snímáš v 8bitech nebo 12bitech?
Re: Slunce
Díky. Ještě se zdokonaluji ve zpracování, které je jiné než u planet. Snímám v 8 bitech.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Slunce
Zkus příště použít 12bit. Těch 8bit vytváří v umbře takový cibulový efekt.
Re: Slunce
Tak to teda určitě zkusím.
Rada mistra slunce a chlupatých snímků je nad zlato i sůl. Díky
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Slunce
Za dnešok použiteľné dve snímky z 15. Zaostrenie bolo v oboch prípadoch rovnaké, napriek tomu je tá na okraji disku výrazne horšia.
Snímané na 7ms, resp. 5ms, viz názvy súborov.
Zvyšné snímky kymácal vietor s ďalekohľadom tak, že to ani AS!3 nezvládol
A potom znovu prišli oblaky a jasno bude snáď zas až cez spln.
Edit: Potiaž s 12-bit (alebo 16-bit, ako vo FireCapture) je tá, že to výrazne znižuje FPS. Keď je málo času medzi mrakmi, je to problém.
TS Apo 125mm f/7,8 + Baader Herschel + Baader Solar Continuum 2x + TV PowerMate 2x + ASI290MM
Re: Slunce
Tak jsem ještě znova přepracoval ty sluneční data z 3.2. a vylezlo to o něco lépe - bych řekl..
Hlavně 12939
Ta 12936 mě mrzí, že nevyšla lépe, myslím seeing.
A jak píše Yarkho, by to chtělo asi lepší podmínky na vyšší bit.
- 2022-02-03-1012_12939 N.jpg (16.8 KiB) Zobrazeno 1521 x
- 2022-02-03-1024_12936 N.jpg (37.13 KiB) Zobrazeno 1521 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
- Cztwerec
Re: Slunce
Tohle je o seeingu. Nikdy jsem pořádně nesmímal v ničem jiném než v 8bit, vždy vítězí stejně rychlé FPS. Po složení vzniká vyšší bitová hloubka
Možná tak na DSO to má význam.
- ok1in
- Věk: 65
Re: Slunce
Zatím co tady je deka, dějí se věci...
- Beda
- Věk: 82
Re: Slunce
Opravdu je k vidění na slunečním disku hodně zajímavostí a bude jich časem přibývat
. Nejvyšší čas oprášit, upgradovat nebo pořídit nový H-alfa teleskop ! Pro začátek postačí třeba Lunt LS50THa/B600 PT s 50mm objektivem nebo podobný LUNT LS60TC Ha/B600 !
Připomínám, že snímek z předcházejícího příspěvku byl pořízen teleskopem GONG s 30mm aperturou v australském Learmonthu ! A patrolní H-alfa teleskop na rakouské Kanzelhöhe observatoři disponuje také "jen" 100mm objektivem ! Seeing na pozorovacím stanovišti je rozhodující !
Možná by ale bylo lepší dávat tyhle profi-snímky do "sluneční aktivity". Díky !
Re: Slunce
Vidím, že sezóna protuberancií polárnej koruny je v plnom prúde (trvá od minima po nasledujúce maximum, spolu s putovaním magnetického toku nasledujúcich polarít predošlého cyklu k pólom, až do momentu prepólovania - zmeny polarity severného a južného slnečného pólu, ktoré nastáva zhruba počas maxima).
Tá špicatá protuberancia naľavo dole vyzerá úplne ako náš model z r. 2012! Viz Figure 6: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012A ... D/abstract
Re: Slunce
Taky jsem zkusil včera pořídit pár snímků aktivních oblastí. I přes výrazný Jetstream byl seeing překvapivě slušný..
Modifikované Coronado PST 150/1200mm, 2xBarlow, ASI183MM
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 0-1119.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 0-1058.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... -1053P.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 0-1053.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... -0958N.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 0-0850.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 0-0837.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... -0833N.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 0-0826.jpg
