Prosim o radu jaky dalekohled
U skládacího Dobsona jsou v horní části tubusu takové dva úchyty za ty se to dá směrovat po obloze a taky odnést. Nic pak v rukou neklouže. A bedýnku popadnu do jedné ruky za to madlo vpředu.
SW dobson 200/1200. Okuláry: 32mm, 25, 13 (Hyperion), 10, 8 (Hyperion), barlow 2x. Triedr: 7x50.
no nevim....mame maleho citroena ale tak snad se to tam vejde,....:)Jen můžu zodpovědně říct, že jeden kolega má 250-ku plnotubus a vozí ho/tubus/ na místě spolujezdce zrcadlem dole a ukurtovaný bezpečnostním pásem...Takže můžeš vyzkoušet i to...Prodávám, jak jsem nakoupil..
no tak to potom jo..200 je jeste o neco mensi..tkze pohoda...To jsem se bal zbytecne:)
Dobson SW 200/1200 ,sw planetary 5 a 7 mm ,SP 10 a 25 mm
Když jedu svým Daewoo Matiz, tak se to na zadní sedadla nevleze, musím sklopitn sedadla, do renaulta clio se to vleze napříč jen tak,tak. Ale nepředpokkládám, že rozdíl co se týče délky bude u 8" nějak propastný oproti 10"
Dobson SW 254/1200 + setové okuláry
triedr 20x60
home made refraktor 60x600 (muzejní kus)
triedr 20x60
Délka je stejná...
Mne sa do Mazdy 323f vojde presne na centimeter na zadne sedadla. Ale nie v krabici. Na oboch stranach mam tie originalne polystyreny a ukotvujem to este oboma pasmi. Uz som to takto 2x niesol 250km domov a spat takze bez problemov ;D
Horsie to je s podstavcom, ten sa mi vojde len na spolujazdcovo miesto, ale uz si vyrabam novy takze ho nebudem musiet vlacit stale :D
Este som nasiel tuto foto ohladom velkosti 300vky takze ta blondinka na predoslej strane bude fakt nejaka zakrpatena
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
Zakrpatena ? To si zapíšu do své sbírky podivných slovenských tvarů, hned za "cencúľ " a "kyptík" Mohu poprosit o přesný překlad ? Je to něco jako zakrslá ?
Zakrsla neviem co je presne, ale zakrpatena asi nieje spisovne slovensky no ked je dievca krpate tak je male a hlavne nizke :D
BTW ani ja neviem co je kyptik ;D
SkyWatcher 254/1200
Este som nasiel tuto foto ohladom velkosti 300vky takze ta blondinka na predoslej strane bude fakt nejaka zakrpatenaCheesy
To nic neznamená. 300-ka může být s různou ohniskovou vzdáleností, a podle toho bude dlouhý tubus. Jak je vysoký Skywatcher 300/1500 na podstavci při zamíření do zenitu, a jak je dlouhý samotný tubus, to ti poví někdo, dko ho má, třeba Stana.
Osobně odhaduji tubus tak na 150cm, s podstavcem tak 160-170.
No, jestli můžu zareagovat, tak jsem asik krpec, ale se svou nížkou 171 cm nemám ani při pozorování v nadhlavníku se svým Dobsonem problém a rozhodně nemusím stoupat na špičky..Prostě pohoda..Osoba 160 cm už v této poloze tubusu možná na špičky bude muset..Až bude čas, tak to změřím, jestli to někoho zajímá..Prozatimní odhad je ten, že okulárový výtah bude cca 1,5 m nad zemí..
což se vcelku shoduje s mým odhadem že po vršek tubusu to má tak 1.6-1.7m
U výrobce jsem údaj nikde nenašel...
Jsem to byl změřit a vršek tubusu mám v úrovni očí a okulár je 1,5 m nad zemí..Takže pro osobu 160 cm na špičky stoupat netřeba..
Takže tvůj odhad je O.K.
Tak to som rad, ze ked sa rozhodnem niekedy pre 12" SW tak nebude vyssi ako ja ;D mam 183cm, len aby ma nezlomila ta vaha v pase
SkyWatcher 254/1200
Mám možnost poměrně levně koupit dalekohled SKY 102/1000. Chtěl bych se zeptat, je-li možné ho využít k astrofoto na montáži EQ-5? Díky.
Všechno je lék a všechno je jed. Záleží pouze na množství.
Nikdo nereaguje, tak budu muset něco napsat a fotiči se snad ozvou!
Laicky to vidím na dvojče na EQ-6, kde ten tvůj dalekohled bude fungovat jako pointer vedle nějakého APO světelného 80 mm Takahašiho nebo Megreze.. Nebo fotospeciálu Newton 150/750..
Bez těchto investic to vypadá spíš na kratší expozice a asi spíš planet a nesmí moc foukat vítr..
/Nicméně foto-nefoto, jestli je ta cena příznivá, tak bych ten refra bral/..
