M106 a okolí
M106 a okolí
Nádhera Martine.
Je diskutabilní, jestli by ještě o něco přikrášlila výsledek nějaká ta hodinka z H-alfy, ale když si představím, kolik dat proteklo přes PC a usurpovaly si místo na HDD během kalibrace ... hrůzná představa.
M106 a okolí
Nádhera Martine.
Som prekvapený ako výborne Martin zachytil výtrysky z jadra bez Ha. Ja som pred rokom obetoval 5,5 hodiny,ale až taký prínos to zjavne nebol. Novo už vtedy povedal že alfa aspoň 12 h
M106 a okolí
Martin poklona!
Hlavne za tú výdrž vytrvať a prekonať predsudky.
Pred dvoma rokmi čas 35 hodín na objekt bol v česku nemyslitelný až absurdný, "Kefalíne"
Z reakcii väčšiny však vidno, že sa oplatilo. Okrajové časti galaxie sú bez akejkolvek konkurencie vzhladom na celkový čas.
Pre porovnanie : http://www.astrobook.sk/author/osim/?po ... &autor=416
Nič to však nemení na fakte, že v tvojom prípade sa jedná o velmi vydarenú a bezprecedentnú fotografiu.
PS: možno by k dokonalosti dopomohlo ešte troška H alfy.
PS 2: keď som to písal netušil som, že ma predbehne Michal/Osim/
M106 a okolí
Popravdě, já jsem H-alfu zkoušel, ale cvaknul jsem asi jen 5 snímků, a po zjištění, co v nich je (nebo spíš není) jsem se na to vybodnul.
Pokud bych ji měl použít pro lepší vykrelsení těch výtrysků, tak je jasné, že jí bude muset být HODNĚ (řekněme alepoň několik, spíš víc, hodin). Možná to ještě zkusím.
M106 a okolí
Vyborna praca. Gratulujem
Jedina pripomienka:(vzhladom na kvalitu ktoru si si nastavil dalekohladom , kopulou...)
1. Vymena filtrov (fli , astrodon) - tie co pouzivas su brutalny shit
2. upgrage kamery a filtroveho kola - nejdem sa rozpisovat , ale asi vies o co ide
kolec
Kolec, ty si sa pos... (ehm, zbláznil) Konečně mi to funguje jak má, a já to zase všecko zahodím, rozvrtám, a začnu znova ;D
Teď vážně. Dokonalé to není. Astronomiky měly své limity (ty úzkopásmové byly moc širokoé, a z RGB sady stála zase zahouby modrá - reflexy), tak jsem se jich zbavil a pořídil Baadery. U RGB nevidím problém, mají i optimalizaci na maximální propustnost OIII a H-beta čáry:
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... 508_en.pdf
u Astrodonů je to podobné, navíc větší mezera (tedy více ořízlé) v oblasti dominatního vyzařování výbojek:
http://www.astrodon.com/uploads/3/6/0/7 ... pectra.jpg
Ale na to já tam mám stejně IDAS LPS P2, bez toho zde u HK nedám v LRGB ani ránu.
No, a pochopitelně úzkopásmo by bodlo 5 nebo ještě lépe 3nm (i když tam už se bojím, co to vyvede při f/2.9).
Nějak jsem nepochopil tu poznámku ke kameře. Soustava je nyní postavená na KAF-8300, dávající tak akorát pole na středně velké objekty s tím nešťastným 0.73x ASA reduktorem (to je opravdu oříšek) a asi tak rozumný limit necelých 1400mm na drobné objekty, vzhledek k obvyklému seeingu, když se tam strčí Paracorr (mimochodem, je lepší - komfortnější- než ASA 1.17x barlow korektor, je podstatně tolerantnější na uložení, přitom kresba je úplně nastejno).
Jasně, můžu tam dát 3" Paracorr nebo 4" ASA Wyne, a k tomu kameru se senzorem 36x36mm s Astrodony 50x50mm ve filtrkole, ale to bude pálka jak za auťák, a momentálně jsou vzhledem k dostavěnému a ještě ne úplně vybavenému baráku poněkud jiné priority
Takže podtrženo a sečteno, teď budu fotit určitě několik let touhle sestavou, a konečně si ji užiju, že ji nemusím pořád rozebírat a sestavovat, a všechno funguje když je potřeba. Jediné, co asi udělám, budou tři Astrodony 36mm pro úzkopásmo. Kamera+externí filtrkolo+AOG po upgrade splnila očekávání, žádné mouchy už nemá. Navíc, přechodem na větší kameru (a větší pixely) bych zase přišel o tohle parádní rozlišení 0.8"/pix. A to nechci, protože malých objektů je na obloze podstatně víc než velkých
kolec
M106 a okolí
Moc hezky snimek. Me fascinuje slaby kluster galaxii severne od NGC4248. Vypada to spis jako otevrena hvezdokupa...
Chvili mi dalo zabrat, nez jsem nasel jmeno a vzdalenost. Tahle kupa galaxii nese oznaceni
GMBCG J184.41537+47.48970, jeji rudy posuv je z=0.2754 coz odpovida vzdalenosti 3.3 miliardy svetelnych let.
M106 a okolí
Kde jsi to prosímtě vyštrachal ? Já to zkoušel Aladinem, ale nepodřilo se mi asi natrefit na ten správný katalog.
M106 a okolí
Martin
Som rad , ze si spokojny zo svojou zostavou, nech ti foti co najlepsie. Iba som mal (vidim, ze subjektivny pocit) , ze tvoj dalekohlad , montaz, vytah (to nespominam hvezdaren, jej ovladanie, spracovanie v pixi ) technicky o jednu generaciu predcili filtre a filtrove kolo. To je vsetko. Nic viac , nic menej.
kolec
P.S. Na vysvetlenie. Moj zaver bol napisany na zaklade jednoducheho rozboru obrazku. Samozrejme, ze ide o analyzu nedokonalu a (vzhladom na data ktore mam k dispozicii a silne zavadzajucu ).
A este jedna poznamka - myslel si asi ASA coma corrector , nie barlow (na ten mam zalusk )
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
M106 a okolí
V Aladinu, tusim, ze jsem musel nahrat NED katalog. Byly tam dve kupy, netusim jak moc jsou identicke.
M106 a okolí
Dík, taky jsem na to pak přišel.
Co mě dorazilo je, že většina objektů, které jsem považoval za slabé hvězdy, jsou galaxie Dosah snímku je těsně nad 23mag. Galaxie ve snímku převažují nad hvězdami.
- KpS
- Věk: 80
M106 a okolí
Nádhera! Je to vyjímečný snímek a to nejen po technické stránce. Palomar měl v době emulsí dosah 24mag. Kdybys Martine nebyl omezen celkovou expoziční dobou, jaký by byl teoreticky dosah Tvého dalekohledu s kamerou G2-8300?
Karel
M106 a okolí
Toto je veľmi zaujímavá otázka . Chápem správne že sa vlastne pýtame aký dlhy sumárny cas expozícii je možný aby ešte pribúdalo signálu významnejšie ako šumu?? Mohlo by sa zdať , že tam nieje žiadne obmedzenie ale to vyzerá fyzikálne nemožné. Hubble exponoval deepfield cca, dva týždne vkuse Záujma má čo povedia odborníci na signál/ šum tu na fóre. Aké sú vlastne limity a čím sú dané. Ak je to tu off topic prosím prehodiť.
M106 a okolí
u HST je to jednoduché. Pokud mají dobře vycloněný tubus, tak jim snímky nekazí žádný fotonový šum z oblohy. Vše co chytí je pouze signál z objektu + vyčítací šum senzoru, ketrý je konstantní a malý. Mohou tedy exponovat libovolně dlouho a stále to bude mít přínos (tak jako tak skládají dílčí snímky).
Na zemi je to horší. Musí se holt počítat i se signálem z oblohy, což může poměry značně zamíchat. Ale pořád bude platit, že zachycený signál s délkou expozice roste (bohužel i ten z oblohy). Takže poměr signál/šum se sice zlepšuje, ale stále pomaleji. Dá se to krásně spočítat, ovšem nic to neřeší. Exponovat můžeš vpodstatě jak dlouho chceš, jen je otázka, jaký limit přínosu dalších expozic si ještě stanovíš jako úměrný vynaloženému úsilí.
KpS: nojo, Palomar měl na emulzi dosah 24mag., ale určitě za podstatně kratší dobu než 35 hodin
Když je čas, dá se ledasco...
M106 a okolí
Martine krásná fotka a ten čas je taky úctyhodný!!!
Gratulace k pěknému záběru.
Bíba
Bíba
