AstroBASTL
Giftmacher
AstroBASTL
Pokus o výrobu nového krytu webkamery MS Lifecam HD-3000 s pasivním chlazením. Použit byl zbytek setového okuláru SR 6mm. Horší je, že teď nemám dost velký ir cut filtr.
AstroBASTL
Vyrobil som si tuto montaz: http://www.cloudynights.com/page/articl ... ders-r2876
Na 100/900 mm refraktor sluzi k plnej spokojnosti; 127/1200 mm refraktor je na nu moc. Nezanedbatelna vyhoda je zanedbatelna cena - pokial clovek neni taky cvok aby na to montoval enkodery
AstroBASTL
Vyzerá to zaujímavo a je to z vecí ktoré bežný človek z dediny najde možno aj doma. Možno by som sa do toho aj ja pustil lenže je to po anglicky a tá sa so mnou extra moc nekamaráti. Nehodiš sem ms aj tvoju verziu s dákym opisom?
AstroBASTL
V tom clanku je moja montaz. Bez enkoderov je to 1duche: treba pouzit fitingy s rovnym zavitom a pohrat sa s vymedzenim vole medzi zavitmi. Najlepsie sa mi osvedcila naplast + vazelina. Musi to ist tuho, vtedy to funguje. Treba najst spravny odpor podla dlzky tubusu
AstroBASTL
Jenže pokud budeš kupovat jen úchyt na rybinu a stativ, tak je už lacinější koupit plně funkční AZ3 od S-W.
AstroBASTL
Az3 na hlinikovych nohach unesie stabilne 100mm dlhy refraktor? Samozrejme kupovat drahe suciastky potom nema zmysel. Takto funguje konzumna spolocnost spotrebitelov.
AstroBASTL
V tvém článku ale také není stativ.Takže je těžké posuzovat.
Konzumní společnost a podobné termíny bych sem netahal. Někdo si koupí fitinky a sbastlí si montáž, někdo koupí hlavu montáže a sbastlí si sttiv, někdo koupí montáž a sbastlí si k tomu pozorovatelnu. Takže bastlí všichni a všichni jsou konzumní společnost spotřebitelů . Jen někdo si myslí, že je výjimka.
- Dansemacabre
AstroBASTL
Může jako jednoduchý ohřev optiky fungovat i varianta 9V baterka -> normální drát -> odporový drát všitý do suchého zipu -> uzavřít obvod? (bez regulace apod., každý pásek má vlastní baterku)
AstroBASTL
Pokud se dobře spočítá odpor, tak ano, ale nepočítej s tím, že to nějak extra dlouho vydrží. Kapacita 9V baterie není nijak velká.
AstroBASTL
Obycajna 9V baterka ma kapacitu okolo 200 mAh. Pri odbere 0.2 A da vykon 1.8 W po dobu 1 hod (ciste teoreticky). Na ohrev 1.25" okulara je potrebny vykon okolo 2.5 W, cize prakticky by takato baterka mohla vystacit na ohrev 1.25" okulara po dobu 30-45 min
4 baterie na 2 hod pozorovania je tak 2€, trochu draha sranda a to sme sa este nezacali bavit o ohreve objektivu.
AstroBASTL
Pro pobyt mimo dosah napájení existuje elegantní bezbaterkové řešení. Okuláry se dávají do vnitřní náprsní kapsy (zakrytkované, aby do nich nelezly chlupy) takže jsou dostatečně nahřáté od těla, a po dobu použití se nestihnou zarosit.
A dalekohled se holt musí vyřešit rosnicí, a doufat že to vydrží. Většinou ano, někdy holt ne, když ze všeho voda doslova kape. To už je pak sázka do loterie.
- Dansemacabre
AstroBASTL
Obycajna 9V baterka ma kapacitu okolo 200 mAh.Aha, to mi nedošlo. Nabíjecí 1,5V tužkovka má proti tomu 2000mAh, takže spíš objímka na 3-4 tužkovky? Nějak to vymyslím metodou pokus/omyl. Budu potřebovat zahřívat hlavně sekundár u minidobsona, který je úplně obnažený (plus karimatková rosnice, samozřejmě). Na okuláry jsem si pořídil polstrovanou ledvinku pod bundu, s těmi není problém
AstroBASTL
Ta 1,5V nabijacia tuzkovka je na tom len o malo lepsie. Pri nej je mozne pocitat s napatim okolo 1,2V a pri kapacite 2000mAh to da pri odbere 2A vykon 2,4W tiez po dobu 1 hod. 4 tuzkovky by mohli teoreticky napajat vyhrev okularu po dobu 4 hodiny, realne skor 3, podla kondicie baterii.
AstroBASTL
Tu baterku bych spíš použil k ohřevu sekundárního zrcátka u toho prcka. To je nejnáchylnější místo k zarosení. K udržení v nezamlženém stavu by mělo stačit odhadem okolo 1-1.5W.
A okuláry řešil viz příspěvek výše.
AstroBASTL
Zkus od někoho s větší motorkou poshánět, komu přes zimu zdechla baterka. To že nedá X ampér na startér neznamená, že nedá plnou kapacitu při těhlech směšných odběrech. Váží kolem dvou kil a něco jako 12V/10 Ah vydrží na vyhřívání celou noc a ještě by zbylo na montáž na způsob EQ-5...
Step-down zdroj z Aukra nebo DX za 60,-, odpájet trimr, na kablíky napájené na původní místo pověsit normální potenciometr s rozsahem původního trimru na ovládání výkonu a hotovo.
