Stránka 15 z 18
Re: chi a h (NGC884 a NGC869)
Napsal: 25. 09. 2019, 19:14
od LukasNestak
mirkovacik:
To mi moc nepomohlo. Flaty skúšam robiť už mesiace a stále sú na prd.
Proste pri 1s a ISO100 tam už mám hviezdy "histogram cca 30%". Písal som o tom v inom vlákne.
Veľmi by ma potešilo keby mi fungovali flaty štandardným postupom.
mich1:
Ďakujem za pekné vysvetlenie. Mne sa skôr zdá že Flat až moc zaúčinkuje "biele rohy". Stredná oblasť vyzerá byť bez tej čiernej diery.
Ľavý horný snímok - ukážka ako vyzerá MasterLight "STF Boosted + STF aby to nebolo červené".
Pravý horný snímok - MasterFlat
Ľavý spodný snímok - priblížený MasterFlat
Pravý spodný snímok - jeden surový Light
Toto sú výsledné snímky po Batch Preprocessingu čo si PI uloží. Vyzerá byť MasterFlat bez prevedenej bayerovej masky do farby.
Inak PI si ukladá na Masteroch aj Hi a Lo, nebude to chýbať pri celkovom spracovaní, keď všetko nahádzem do Batch Preprocessingu "MasterFlat bude bez Lo a Hi".
PS: Pri spracovaní mám CFA zapnuté a Optimali dark frame vypnute.
Napsal: 25. 09. 2019, 19:39
od mich1
lukas: no to je presne ono, flat ucinkuje az prilis, ale to ve vysledku znamena ze v rohach to bude bile, ale uprostred to bude naopak tmavsi nez by to melo byt a spravne to bude nekde mezi prostredkem a temi rohy. Ta operace co jsem ti popsal zpusobi to ze to bude ztmavovat ty rohy a zesvetlovat prostredek. Kdyz to hodne zjednodusim tak tvuj flat je prilis kontrastni a prictenim ofsetu ten kontrast snizis.
Napsal: 25. 09. 2019, 20:06
od Bill
[quote="LukasNestak"
Proste pri 1s a ISO100 tam už mám hviezdy "histogram cca 30%".[/quote]
Zkus je nafotit se stejným ISO a zhruba stejně exponované jako lighty. Možná jich ale budeš muset udělat více kvůli šumu - nebo vyzkoušej pár a uvidíš, jak fungují.
Hvězdy přece ničemu nemůžou vadit - musíš mít vypnutý tracking nebo s tím mezi expozicemi hýbat... Rejekční algoritmus je odstraní.
Napsal: 25. 09. 2019, 21:39
od jirka.P
LukasNestak:
Ahoj,ještě jedna věc ohledně flatu.
Exponuješ tak,aby křivky byli v histogramu třeba pixi správně proexponované a ne tak jak jsou křivky vidět na displeji v dslr?
Oni se totiž dost liší.Co na displeji v dslr vypadá že je do cela dobře pro exponovaný je v reálu dost málo.
Jen tak pro informaci,třeba o tom víš.
Napsal: 25. 09. 2019, 21:52
od mirkovacik
Lukáš, vystav niekde 3 ks z frame-u každého typu, ktorý robíš. Všetko nespracované raw-y. Lighty, darky, flaty, biasy, dark flaty - neviem, čo všetko fotíš, ale všetko. Skúsim to spracovať.
Napsal: 25. 09. 2019, 22:01
od LukasNestak
mich1:
Skúsim to spraviť podľa tvojho návodu, ďakujem.
Bill:
Jj podobne mi to MMys popísal.
Inak prišiel som na ďalší poznatok ohladom pozadia čo to asi spôsobuje "som zvedavý či pomôže upravený flat podľa mich1". Mesiac začal vylezať o 22:43, fotiť som začal o 21:21 a končil som o 3:20 "aj by som pokračoval ale aktualizoval sa win7
". Testoval som prasáce ISO1600 pri 200s + mesto + 51%ný mesiac. Priemerná hodnota na histograme bola pri začatí cca 40% a na konci cca 52% "radšej viď obrázok". Samotných 40% "z ľava na his" je už dosť.
Skúsil som spracovať snímky od 2:11 do 3:20 - horný obrázok
Skúsil som spracovať snímky od 21:21 do 23:13 - dolný obrázok
Skúšal to spracovať aj s flatmom 1/400s ISO1600 aj s 1s ISO100, vo výsledku žiaden rozdiel vo flatoch. Na základe tohto testu usudzujem že PI už nedokáže rozumne upraviť Light s flatom pri tak jasnom pozadí. Teoreticky by mola v tomto prípade mohla pomôcť úprava Flatu podľa mich1a "asi Michala".
Poprosil by som o názor skúsenejších či to má hlavu a pätu čo tu píšem. Ak ano, tak dúfam že to pomôže aj ostatným čo majú podobné problémy. Zaujímalo by ma či by pomohlo, keby som to fotil so 150s expozíciami.
Napsal: 25. 09. 2019, 23:01
Při takhle jasném pozadí, relativně významné vinětaci a teplotně nestabilizované kameře je to podle mě skoro neřešitelné. I neaptrná odchylka v offsetu (biasu) snímku, ať už lightu nebo flatu, způspbí, že korekce nebude dokonalá, a jelikož je to bráno procentuelně z jasu pozadí, tak na zaneřáděné obloze bude vliv té chyby větší, než na tmavé. Pokud některé snímky konkrétním master FF zkalibrovat lze, a jiné ne, znamená to, že u každého z lightů zbyl po odečtení DF jiný bias, což je zřejmě způsobeno proměnnou teploty.
Asi ti nezbude než se s tím smířit, vyladit FF co nejlépe a zbytek zkorigovat pomocí DBE, a nebo (což je lepší po všech stránkách) prostě vypadnout do tmy a nefotir RGB při měsíci. I když na ty hvězdokupy se to ještě snese.
Optimalizovat offset FF pro každý snímek zvlášť by byla nekonečná práce.
Napsal: 25. 09. 2019, 23:35
od LukasNestak
mirkovacik:
Odkaz na 3xF, 3xDF, 3xD, 3xL s mesiacom a 3xL bez mesiaca. Kto chce si to môže stiahnuť:
MMys:
Teplota na snímači bola viac menej konštantná od 19 do 21st, a to pri D, DF, F aj L. Porovnal som to s M31kou kde Flat zaúčinkol celkom fajn a rozdiel bol že som to snímal 150s ISO1600 + priemerná teplota na snímači 30st.
Viditeľne RGB + vysoké ISO + dlhá expozícia + jasná obloha nejdú dohromady. Možno by bol trochu rozdielny výsledok v DSS, ale už sa mi s tým nechce paprať. Skúsim ešte upraviť ofset u MasterFlatu podľa návodu a uvidím čo to spraví.
OPRAVA: Písal som že som to skúšal aj s flatom 1/400s ISO1600, blbosť "ten som už zmazal"! Skúšal som to s flatom 1s ISO1600 a 1s ISO100.
Napsal: 26. 09. 2019, 00:10
Pokud tam máš ISO1600 a rozdíl až 3 stupně, tak je to opravdu problém. Temný proud se zdvojnásobuje typicky každých 6-7°C, tedy i změna o 3° je výrazná. Takový snímek má prostě po odečtení DF s teplotou nižší zvýšený jas pozadí, a kalibrace nefunguej jak má. To jsou všecko vlivy, kterými stabilizovaná kamera netrpí.
Zatímco na tmavé obloze je rozídl mezi nějakou chlazenou OSC kamerou a třeba 6D-čkem jen velmi malý, a tyhle problémy tě tam nepotkají, tak na hodně světlé obloze je to trošku boj i s tou kamerou, a o nestabilizované zrcadlovce ani nemluvím.
Má to opravdu jen jediné rozumné řešení. Vypadnout do tmy, snížit ISO a natahnout expoozice, aby se signál dostal dále od pozadí, nemuselo se z obrazu tolik a tím se nebudou zviditělňovat drobné nepřesnosti v kalibraci.
Napsal: 26. 09. 2019, 00:16
Mě tam přijde něco hodně špatně, když to úpravím ABE a křivkama vytáhnu, tak ten obdélníkový artefakt by tam rozhodně neměl být.
Napsal: 26. 09. 2019, 07:15
Tohle je věčný problém fullframe zrcadlovek na světelnějších sestavách. Šachta se účastní vinětace (protože výstupní čočka korektoru je větší než rozměr šachty) a pokud FF nesedí přesně, a obloha je světlá, udělá to takovýto obrazec.
Napsal: 26. 09. 2019, 08:27
Ta vinětace šachty nebo zrcátka je jasná, to mám i na 1100D (ale malou a to fotím na F2), ale ten obrazec jsem nikde neviděl, tohle mi přijde, jako kdyby při modifikaci tam někdo něco vložil před čip špatně, nebo je modifikace bez filtru? Už i flat vypadá šíleně, když to křivkama trochu přeženu.
Napsal: 26. 09. 2019, 10:38
od LukasNestak
Odkaz na dolný obrázok skoro bez Mesiaca, čo som dáva vyššie "Skúsil som spracovať snímky od 21:21 do 23:13 - dolný obrázok":
Použil som iba:
1xABE - CC - BN - MaskedStretch
Mne sa to pozdáva, nie je to ideálne ale podstatne lepšie. Pol hodinu dát už bol Mesiac nad obzorom.
Ale nemám s čím, alebo s kým porovnávať.
Ideálne by bolo "veľmi by ma to potešilo" keby mi Pavel Pech poskytol svoj MasterLicht na porovnanie ako to má vyzerať. Iba pre seba by som ho skúsil spracovať "mojím spôsobom" aby som videl rozdiel.
Napsal: 26. 09. 2019, 14:20
od LukasNestak
Modifikáciu robil MMys, nie je nič pred snímačom, až 45mm ďaleko je 2" filter.
Napsal: 26. 09. 2019, 15:08
Tak to je fakt masakr, tohle dostat z obrazu, který není ani moc o tahání za křivky, to bude oříšek. Nedovedu si představit s tím fotit tmavé mlhoviny. Mě stačí na Canon 1 klik na ABE a je vyřešeno.
