ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
midars
Věk: 71
Re: ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
#211
Příspěvek od midars »
Jak se zdraví s věkem nelepší, uvažuju přejít na výjezdy z EQ6-R Pro na něco lehčího. Vyjedu maximálně s refrákem Istar Phantom 140/910 ( i focení ). Uvažuju o nové ZWO AM5N - zvládne to ?
#212
Jo, to bude v pohodě. Akorát by to chtělo bytelnejší stativ než ten jejich lehoučký karbonový. S ním na to dávám 8kg RASA 8", a tam už to úplně ideální není. Vlastní hlava je OK.
Škoda že nejedu teď na podzim na MHV, máme rodinnou oslavu která nešla přesunout, jinak by sis to tam mohl vyzkoušet. Ale myslím, že těch AM5 už tam bývá víc, tak si to ozkoušej.
TomKocanda
#213
Příspěvek od TomKocanda »
AM5N je trošku odlišná od mojí AM5, nicméně uveze v pohodě 20kg 260mm sharpstar. Jedu pochopitelně v režimu HeavyDuty (snížená rychlost goto, zvýšená nosnost o 40%) a mám 5kg protiváhu na té ZWO tyčce prakticky na konci. Dalekohled jsem vybalancoval na kovový trubce tak, abych ho měl uprostřed upínací desky přesně v rovnováze ale prý větší vliv má zatížení nad osou dalekohledu, kde mám ASIAIR a guider ale i tak to jede perfektně a guiding při slušných podmínkách pod 0.20"
Souhlasím s Martinem ohledně stativu - já mám Berlebach Planet, který je stabilní dost ale nohy prostě omezují rozsah úhlů hlavně s refrákem. Takže teď od léta používám AstroPhysics mobilní pilířek s 20cm nástavcem ZWO. To je podle mě ideální a je to celkem lehce rozebiratelné a přenosné.
Jak si člověk jednou zvykne že to hravě odnese v jedné ruce, tak není cesty zpět :)
— Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, ASI 2600MCPro, AsiAir Pro, AM5 ---
astrolama
Věk: 40
#214
Příspěvek od astrolama »
Další "nová" montáž, ale koukám, že tu chybku s reportováním chybných hodnot v "advanced settings" úhlů výstupních os tam stále mají a nový firmware to neřeší. V mém případě s fw 1.3.0 po synchru na objekt ve stellariu uskočí terčík montáže o pár stupňů v DEC níže a nebo s fw 1.3.7 to po kalibraci home reportuje 354°, 87°.
Ti kdož nekalibrovali nikdy home (nebo neměli potřebu) se s tím asi nesetkají, ostatním poradím aby to radši nedělali nebo si to rozhodí a už to nikdy nedají zpátky, pokud tedy ZWO nevydá fw který to opraví. Tedy nevím co je na tom tak složitého :roll:
Konihlav
#215
Příspěvek od Konihlav »
Decka, uz umi ta AM5tka chod pres meridian neomezene? Nebo se to stale, nutne, musi "stopnout" a flipnout??? Diky za update.
astrolama
Věk: 40
#216
Neumí. Tracking se zastaví nejdéle 15°po průchodu přes něj. To je další věc na kterou ZWO kašle.
midars
Věk: 71
#217
Díky za informace. Hodlám použít stativ ze své staré EQ6-R Pro + sloupek 25cm. Obávám se páky refráku, který má sám 965mm a váží 10.1Kg ( s bijou váží cca 13kg). Jak jsem se díval tak katalogově má Sharpstar SCA260 pří 738mm s 14.5kg a RASA 8" při 628mm s 9,1kg.
Ještě uvažuju i o NYX-101 Harmonic Gear Mount, ale s těmi moc zkušeností není ( max nosnost má bez protizávaží 20kg, s ním 30 kg).
#218
astrolama píše: 12. 09. 2024, 13:33 Neumí. Tracking se zastaví nejdéle 15°po průchodu přes něj. To je další věc na kterou ZWO kašle.
Jo, to mě poněkud vytáčí. Při koupi jsem doufal, že se toho dočkám. Už několikrát jsem psal na podporu, aby přidali volbu aby to jelo bez limitu. Pro polohy kde to sloup trefit nemůže je to ideální řešení, ale bez odezvy. Nemáte tam někdo nějaké větší páky ?
Jinak proti tomu nemám výhrady, tuhost pěkná, přesnost mého kusu také. Je to parádně lehké, i s RASA to popadnu a celé strčím domů :-) To s EQ6 už fakt nešlo.
midras: Zkus to u někoho na MHV, snad tam nějaká AM5 bude. Sám to nedokážu odhadnout. Chceš to na foto nebo na koukání ?
midars
Věk: 71
#219
Hlavně na foto na výjezdy.
P.S.
Nemá někdo výkres "hlavy" montáže AM5 ? Pokud bych do ní šel, tak bych potřeboval udělat horní díl na PILÍŘ SKY-WATCHER SLOUPEK pro EQ-6/AZ-EQ6 25cm
Yarkho
#220
Příspěvek od Yarkho »
Nerob to. Tieto SkyWatcher predlzovacie stlpiky nie su dole ukotvitelne. Je to pevne okrem pootocenia, pokial do dacoho drgnes, polarne ustavenie bude v haji. Kup radsej original stativ so stlpikom.
midars
Věk: 71
#221
Díky za upozornění. S touto vlastností sloupku jsem už bojoval ( vítězně). Prodlužovací sloupek mám upraven tak, že má dolní čelo doplněno o "fixační šroub s hrotem", který sloupek proti otáčení fixuje do stativu. To dolní čelo je, pokud dobře si pamatuju, z nějaké zinkové či hliníkové slitiny do které jsem vyřezal závit a do něj našrouboval nerez červík s hrotem. Používám to tak bez problémů už několik let i s Phantomem a EQ6-R Pro.
Ještě dotaz k AM5 - jsou dole na upevnění dle obr.:
1. 3 šrouby M6
2. centrální stativový 3/8-16 UNC
a celkový průměr základny AM5 je 124mm.
vader.s
#222
Příspěvek od vader.s »
Ahoj Radime,
Budu na MHV i s AM5 a vezmu klidne i Berlebach Planet, muzes vyzkouset a premerit.
Milan
midars
Věk: 71
#223
Díky Obrázek
astrolama
Věk: 40
#224
Ahoj, používá už někdo na této montáži novější firmware 1.5.7 nebo 1.6.3? Už tam je vyřešená ta potíž s interpretací polohy po manuální kalibraci home, nebo to tam zůstalo?
TomKocanda
#225
Já mám zatím ten původní, s novým jsem četl různé problémy, které jsem nezaznamenal, tak se do upgrade neženu...
