Ostření při astrofoto
Poridil jsem si lyse uvedeny Lunt LS50Ha a nedari se mi s CANONEM 1100D zaostrit. I kdyz namontuju kameru hned na hranol je to moc dlouhe. Problem je v tom, ze to nema Crayford a misto toho je helikalni clen. Nevim, co s tim. By mne zajimalo, jak to udelali ostatni, co takovyto dalekohled maji. Hledal jsem vsude mozne a nic ...
Diky moc, Karel
Diky moc, Karel
KaPr
- Cztwerec
Myslíš že je to dlouhé, není to spíše krátké? Se zaostřením jsem problém nikdy neměl... ikdyž přímo tento typ jsem neměl.
Jo, jednoznacne to je moc dlouhe. Slunce se se zkracovanim ostri, ale nedoostri. Musim se podivat jestli nelze vyhodit ten helikalni ostric a nedat tam jen nejaky vytah. K.
KaPr
- biker.fm
- Věk: 58
Muzes nekde ulozit fotku tveho dalekohledu ?
Já si myslím, že se vůbec u tohoto dalekohledu nepočítá s tím, že by se fotilo zrcadlovkou v primárním ohnisku. To je moc krátké a obraz Slunce by měl průměr cca 3 mm. Takže přichází v úvahu afokální focení, s přiměřeným zvětšením a tady je ideální kompakt. Nebo Barlow a CCD kamera.
Ono obecně se na focení přes chromosférický dalekohled DSLR moc nehodí, už kvůli barevnému senzoru. A také kvůli tomu, že zpracování se dělá spíš podobným stylem, jako u planet a Měsíce. Tedy výběr seeingem nejméně poškozených snímků, a skládání (vzduch se za dne chvěje ještě víc, než v noci). Ideální na to bude planetární monochromatická CCD kamerka s menším senzorem a malými pixely (QHY, ZWO ASI, DMK, či jiné levnější kamerky). Kvalita bude jako i všude jinde úměrná ceně.
Ve velké nouzi zkus DSR použít v režimu projekce obrazu okulárem na senzor, a natáčení videa. Buď na kartu foťáku, pokud to umí, nebo pomocí tohoto SW, co umí nahrávat obraz při live view.
https://sourceforge.net/projects/eos-movrec/
Ahoj a diky, ja vedel, ze velikost nebude zavratna a ze vyuziju jen cast pixelu, ale chtel jsem to zkusit. Mno, z toho asi nic nebude. Okularovou projekci jeste zkusim. Pred koupi jsem se tady na foru ptal. Bohuzel nikdo neodpovedel, ze se s tim moc fotit neda ...
Mam nekde predelanou VESTU s mono Sony cipem. Bohuzel, jen 8bit.
Zatim dik. K.
Zatim dik. K.
KaPr
Ale fotit se s tím dá. Jak jsem už psal, prakticky žádný chromosférický dalekohled (i podstatně větší) ale není vhodný k focení pomocí DSLR, a to nejen z hlediska geometrie (blokační filtr je drahý, tedy většinou malý, dimenzovaný pro polohu ohniska kousek za ním), ale hlavně kvůli charkteru obrazu (pouze červené světlo, velký seeing ve dne).
Já mám většího Lunta (60-ku double stack s výtahem s větším zdvihem a větším BF1200 filtrem, a s DSLR je to stejně bídné, i když zaostřím). Hrozná ztráta světla (blokfiltr a jen 1/4 pixel), tedy nemožnost velkého počtu dostatečně kratinkých expozic pro přemožení seeingu. Prostě mono kamerka je ideální řešení.
Ta monochromatická Vesta bude přesně to pravé, 8 bitů nevadí, i planetární kamerky jedou často na 8 bitů. Když seskládáš stovky až stisíce snímků z videa, tak je to úplně nepodstatné.
tak jsem si nakonec poridil za prijatelnou cenu ASI120mm s malickym chipem a pixliky. Montaz na Lunt LS50Ha nebyla uplne jednoducha, nebot je treba vse trochu vysunout, ale je to mozne zaostrit. Vcera jsem jeste nez prisla fronta mezi mraky udelal kratke AVI video a vysledek je tady.
http://astrofotky.cz/gallery.php?limit=0
Nemuze se to rovnat ostatnim, ale jsem spokojen. Merkur muze prijit (a prejit).
Karel
Karel
KaPr
To bude dobré, ta kamerka by měla dávat podstatně lepší výsledek. Máš to nejspíš přeexponované, musíš snížit zisk - citlivost. A pokud byl na minimu, tak ještě zkrátit expozici.
Dik, ja vcera ani nevedel jak se nastavuje expozice. Jedine co jsem vcera udelal je, ze jsem menil gain. Jsem rad, ze to vubec nejak funguje
K.
K.
KaPr
- Franta
- Věk: 74
Zdravím pánové.
Mám Sky Watcher 102/1300 a k tomu zkouším Canon 700. Přes veškerou snahu nemohu pořád zaostřit. Okem na LCD displeji foťáku se mi zdá vše "OK", ale potom na počítači je např. Jupiter jen malé kolečko a není vidět žádný detail. Tuhle rubriku jsem se snažil přečíst skoro celou, ale jsem pořád mimo. Dík za radu.
Sky Watcher 102/1300, HEQ-5, PoleMaster, QHY5III178 - Color, QHY 5-II--MONO, Canon EOS 700D, ZOOM okulár 7,2 - 21,5 mm - FMC, Barlow Celestron 2x, RGB filtry, hlava a další drobnosti.
pouzi bahtinovou masku. Nebo podle FWHM v programu, kde fotis.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Zdravím pánové.
Zdravím!
Nemohlo to byť len preexponované? Skúšal si napr. v manuálnom režime dať si kratšie časy, príp. znížiť ISO?
A čo okolité hviezdy? Máš tam nejaké - podľa nich sa dá posúdiť ostrosť tiež.
Podľa toho ako si postupoval, malo by to stačiť na svetlé objekty (Mesiac, planéty). Problém je ale aj seeing, detaily sa Ti určite rozmažú, preto skús použiť čo najkratší čas, a ISO niečo z tých vyšších čísel.
Samozrejme sa to dá presnejšie zaostriť napr. Bahtinovou maskou na hviezdu... ale cez liveview by Ti to malo stačiť. Skúšal som to, ak máš jemné zaostrenie s dobrým výťahom, musí to ísť
alex
Zdravím!
alex
