ZWO ASIAIR
Yarkho
Re: ZWO ASIAIR
#211
Příspěvek od Yarkho »
Uh, má to štyri USB porty, 2x USB2 a 2x USB3.
Takže pripojenie 1) kamery, 2) guide kamery, 3) USB disku, 4) montáže, nemám žiadne stupne voľnosti.
Jedine pripojiť hlavnú kameru na USB2 port, kľúč do druhého USB2 portu a všetko ostatné riešiť cez USB2 hub na hlavnej kamere.
juh
Re: ZWO ASIAIR
#212
Příspěvek od juh »
Yarkho píše:... Ešte je možné, že vysielač je lineárne polarizovaný a zle otočený - pri testoch spojenia temperovala celá foto zostava položená na parapete (3x úspešne), nefungovalo to pri posadení na montáž, kedy bola krabička otočená o 90° voči parapete. ...
Akými smermi vyžaruje anténa RPi 3b+, to sa pre predstavu dá pozrieť v 3D na pripojenom videu [bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=MxnEH-As6Sg[/bbvideo]
Vyžarovacia charakteriestika vyzerá byť závislá od toho, na akej frekvencii sa práve vysiela. Dodatočne ju môžu ovplyvňovať aj rôzne pridané metalické prvky, ktoré sa nachádzajú v jej blízkosti.
Yarkho
Re: ZWO ASIAIR
#213
Super, lineárna polarizácia by ma naozaj prekvapila.
Metalických prvkov v blízkosti je dosť, vrátane montáže, kamier a hliníkového tubusu ďalekohľadu :)
Ďalší problém s AsiAir: Po skalibrovaní sa guidingu cez ST-4 kábel vykazovala RA os oscilácie s periódou asi 8x 2s (pričom 2s je expozičný čas guide kamery) a rozsahom +-2", RMS asi 1,8". DEC os fungovala OK. Na všetkých fotkách sú následkom toho hviezdy pretiahnuté v RA smere. Hral som sa s nastavením "RA Agressiveness" od 20% do 100%, perióda ani amplitúda oscilácii boli nezmenené. Nastavenie Max RA Duration je 300ms. Čo robím zle? :)
Re: ZWO ASIAIR
#214
Příspěvek od biker.fm »
Mel jsi dobre ustavenou montaz ?
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#215
Příspěvek od RomanHujer »
Jedinou slabinou ASiair je dosah interní wifi zejména v 5Ghz pásmu - venku v terénu to nevadí 10m do auta to vždy dosáhne. Doma na zahrádce to lze jednoduše pořešit Ethernet kabelem nebo pomocným wifi routerem.
Pokud tu někdo mluví o nestabilitě RPi tak je z 99% způsobena nekvalitním 5V zdrojem nebo špatnou pomalou SD kartou.
Případe ASIair Pro je toto vyřešeno zdroj je interní. V případě starší verze s RPi 3B+ může být problém také v napájecím microUSB kabelu - některé jsou značně nekvalitní - originální zdroj 5V je OK.
Pro RPi3 je také nutné přidat kovové chladiče na procesor a větráček
Hujer.Net
Yarkho
Re: ZWO ASIAIR
#216
biker.fm píše:Mel jsi dobre ustavenou montaz ?
Tak dobre, ako sa to na balkóne s výhľadom na juh dá. Chybu polar alignmentu som stiahol pod 30' v oboch osiach.
Ak je to ňou, ďalšiu sériu jasných nocí začínam Scheinerovou (driftovou) metódou. Zatiaľ som sa chcel niečo naučiť v astrofotografii.
Re: ZWO ASIAIR
#217
Teď na ten AsiAir koukám a mám tomu rozumět tak, že celá ta škatulka je hliníková, červeně eloxovaná jako kamery, a malina je uvnitř, s tou anténou na plošném spoji ?
V tom případě to musí být neskutečná mizérie (a taky je). Pokud se orientuji podle polohy výřezu pro vsunutí karty, tak je anténa vpravo od ní, a tedy pár mm od horní stěny krabičky. To ale fakt pořádně fungovat nemůže, a nechápu, který s prominutím idiot to takhle navrhnul. Tam by měl být vůči vlnové délce přiměřeně veliký výřez v hliníku, zakrytý plastovou krytkou. A v ještě lepším případě normální externí anténka, na kterou ovšem malina nemá konektor :-( Ale jde to s trochou snahy. Já už bych vrtal dírku na SMA konektor a pájel :-) A nechápu proč na Raspberry nedali propojku a konektor na externí anténu, když tu možnost volby má i pitomý ESP32 modul za 3 dolary.
Mimochodem, nedávno jsem s ním jsem řešil zařízení, které je v kovové trubce o průměru asi 40mm, a WiFi modul je uvnitř a jeho anténa je doražená až úplně k plastovému víčku na kraj té trubky. I tak je to zhoršení přijímaného signálu okolo 6B (tedy na polovinu). Co udělá úplné uzavření do uzemněné škatulky si vůbec netroufám odhadovat.
Re: ZWO ASIAIR
#218
On signál slabý není, je pořád stejný, ale vstupní rádio je zahlcené rušením z USB3, když je tam jen miniaturní anténa na plošném spoji. Stačí si tam napájet externí anténu, a všecko šlape jak má. Sice je to trošku prasečina, ale jde to, na RPI4 je tam na to ploška a nezapojená propojka.
nou píše:Nie je ASIAIR zalozene na raspberry pi doske? Lebo je zname ze pripojene USB3 zariadenia sposobuju nestabilitu, slaby signal na WiFi.
Re: ZWO ASIAIR
#219
MMys píše: A nechápu proč na Raspberry nedali propojku a konektor na externí anténu, když tu možnost volby má i pitomý ESP32 modul za 3 dolary.
Podle mne je to kvůli certifikaci a možná i ceny. S externí anténou by se potenciálně mohl překročit povolený výkon :-(
Re: ZWO ASIAIR
#220
Nechci tady zabíhat do detailů, nevím přesně co mají na WiFi za chipset, ale určitě lze řídit jeho výkon, tak aby limit nepřelezl, a nemyslím si že je to reálné, externí anténu má dneska skoro každý WiFi router, notebook a spousta dalších zařízení (byť z něj ta anténa nekouká, ale je dotažená třeba do víka nebo prostě kamkoli dál kde může trochu rozumně vyzařovat) a taky to certifikací projde.
A cena ? No nevím, ale vzhledem k ceně celého Raspberry ten jeden i-PEX (i.FL) konektor na desce nemůže hrát roli.
Ale což už, samotný RaspBerry, nebo zavřené v plastové škatulce je relativně OK (až na to nešťastný USB3) a chodí mi i 15m od domu celkem slušně (skrz zdi). Ale zavřít ho do hliníkový škatule jako to má AsiAir je teda fakt konstruktérský úlet. Těmi větrecími otvory toho moc neproleze :-(
Yarkho
Re: ZWO ASIAIR
#221
Schválne som včera stál pol metra od krabičky s telefónom tak, aby wifi router bol za zavretými balkónovými dverami/oknom a ešte som ho tienil vlastným telom. Signál AsiAir bol porovnateľný s routerom. Najvyšší (premenlivý) rozdiel, ktorý som bol schopný dosiahnuť, bol 20dBm v prospech AsiAir.
Inak jej wifi implementácia je naozaj tragická, vrátane nemožnosti čokoľvek nastaviť - vysielací kanál, IP adresu, atp. Včera sa sama tvrdošijne prepla na rovnaký kanál ako wifi router a ani po Station mode vlastnú wifi nevypla, takže najskôr interferovala sama so sebou.
Yarkho
Re: ZWO ASIAIR
#222
Pokúšal som sa tiež nájsť, ktorý parameter kontroluje rýchlosť kroku pri kalibrácii autoguidingu. Pokiaľ je AsiAir zapojená cez SynScan, treba nastaviť rýchlosť montáže v hlavnom okne na najnižšiu, teda 1. Inak sa autoguiding pokúsi skalibrovať s najvyššou rýchlosťou montáže :)
Aj napriek tomuto sa autoguiding neskalibroval. Na zdĺhavé hrajkanie sa s parametrami nebol čas, bolo treba exponovať.
Skúšal som i SynScan Beta driver, následkom čoho sa montáž otočila zhruba o pravý uhol voči NGC2244 a pozerala do steny. Po prepnutí na štandardný SynScan driver sa vrátila kam mala. Za to však zdá sa natrvalo prepísala alignment v SynScan rúčke.
Autoguiding cez ST4 port nakoniec opäť fungoval.
nou
Re: ZWO ASIAIR
#223
Příspěvek od nou »
Niekde som praveze cital ze certifikacia s externou antenou je prakticky ako certifikacia dalsieho noveho zariadenia. Takze by ju museli robit dvakrat. FCC a iny regulatory chceli napriklad aj obmedzit aby sa dalo zmenou firmware zmenit rozsah kanalov na ktorych moze vysielat.
Inak moje RPi v plastovej krabicke tiez funguje bez problemov tak na 15 metrov pricom AP mam za oknom.
MartinT
Re: ZWO ASIAIR - horká novinka
#224
Příspěvek od MartinT »
Vabra píše:AsiAir a dvě fotící kamery. Zkoušl někdo zda AsiAir utahne paralelně dve různé kamery fotící současně stejný objekt (ASI071 RGB a k tomu treba ASI1600 L nebo Ha...). Dneska vnoci jsem to zkoušel s Win notebookem ale neúspěšně...
Mohu se zpetat jak jsi to přesně zkoušel přes Win notebook? Nějakým loginem na terminal? Taky potřebuju fotit na 2 hlavní kamery a přidávat kvůli tomu druhou krabici není úplně sexy.. Díky. 8-)
Btw. U mně jinak s AsiAir Pro spokojenost, jen škoda toho krátkého dosahu wifi (u mně cca 10m) a podpora jen ASI kamer. S EQMOD kabelem do EQ6Pro to nicméně šlape jako hodinky.. Přípravu všeho stíhám za 1/3 času.. Ustavení montáže, vyhledání objektu, ostření, pointace, focení = totální luxus. jen párkrát za noc vyběhnu s mobilem na zahradu, zkontroluju jak to šlape, popř. vyměním objekt/kompozici..
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#225
Nové vlastnosti v připravované verzi ASIAIR zatím v neveřejné beta verzi
[1.6 - 7.73]
New Features
- Add Plan Mode
- Add support for 4 MILC: Canon EOS 250D / EOS R, Nikon Z50 / Z7
- Add Soft Restart of ASIAIR device
- Add experimental feature: Multi-star Guiding
- Add meridian line in Objects
Jdu testovat :-)
Hujer.Net
