aston24: Ano, toto by mělo stačit. I ten adaptér je dostatečně dimenzovaný
palkog: Ano, dá se to připojit napřímo, když tam na tele montáže ten port je. Pak ručku nepotřebuješ a připojíš to přes ASCOM (windows) nebo INDI (linux). To trvalé připojení by v podstatě neměl být problém, připojení k HW v montáži se inicializuje na úrovni ovladačů (ASCOM/INDI). Určité riziko je indukce a rušení, záleží jak kvalitní USB kabel použiješ a zda to budeš celé odpojovat, když bude bouřka.
To PC ti stále běžet nemusí, pokud ho budeš používat jenom na řízení montáže a kamery. Zkus si nastudovat pojem "Wake On LAN".
William Optics FluoroStar 110, AFR-IV, ASI533MM Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby Astrofotky
Co to dělá při plné rychlosti? Minulý týden jsem si ji seřizoval a na DEC ose jsem to trochu přehnal, takže vím, jak by to mělo znít při plné rychlosti
Pri 4x to ešte je počuť ale pri vyššej rýchlosti už ani nie. Nahral som video https://www.youtube.com/watch?v=ztTf-uyLd9g Myslím že je tam počuť trocha takú osciláciu v tóne tej montáže.
Chci se zeptat. Když si stáhnu podsvícení hledáčku. Tak po opětovném zapnutí montáže jas musím opět stáhnout. I když si ručka pamatuje nastavenou intenzitu na 4% tak to svítí na 100%. Stačí jen pohnout s posuvnikem a hned se intenzita změní. Ručku nepoužívám, tak je to trošku opravující. Pokaždé musím vytáhnout ručku a nastavit si to. U HEQ-5 jsem to udělal jednou a hotovo.
Montáž : EQ6-R SYNSCAN, HEQ-5 PRO SYNSCAN, Star Adenturer Dalekohled : Newton 200/800 vlastní stavba, SW ED 80/600, ES MN-152/740 Kamera : ZWO ASI 294 MC, ASI 120 mm, QHY 5L II M http://www.pidrmanphoto.cz/ https://astrofotky.cz/~Pida
Lacerta mgen2 mi chvilku pointuje, tak nějak různě dlouho, někdy pár s, jindy několik minut a pak ujíždí pryč, na HEQ5Pro pointovala celkem v pohodě, na EQ6R dělá toto.
Ttriedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Ahojte, pridám sa k predchádzajúcemu dotazu. Pointácia na EQ6-R mi niekedy po chvíľke začne blbnúť presne rovnako. Niekedy je všetko OK a inokedy to spraví presne toto. Akokeby pointácia odrazu začala robiť presný opak pointácie - koriguje tak, že chyba (RMS) sa neustále zväčšuje každým korečným impulzom. Nepomôže nič... žiadne zmeny nastavení. Naposledy som pointáciu musel úplne vypnúť.
Tohle se mi za 15 let, co mám EQ6 nebo AZ-EQ6, nestalo nikdy. Používám ST4 a PHD2, a ovládání ať z ručky, nebo z PC přes ASCOM. Jediný problém byl, když jsem se snažil připojit montáž ne přes ST4, ale z PC přes pulse guide. Bylo to tehdy několik pokusů a protože nedobrých, držím se osvědčeného ST4 . Tisíce hodin bez jediného problému.
