Komakorektor
lafatpav
Re: Komakorektor
#211
Příspěvek od lafatpav »
Diky moc za tipy a rady.
Na ten T-S GPU jsem take narazil, ale je to uz prece jen trochu drazsi zalezitost. Na Cloudynights docela chvalili od T-S i tuto levnejsi 3-cockovou variantu MAXFIELD, ktery je prece jen o 100 eur levnejsi.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ction.html
Tak to asi nakonec rozhodnu mezi nimi :-)
Diky, Pavel
Re: Komakorektor
#212
Ten podle spot diagramů taky nevypadá špatně. Pokud nemáš nic většího než APS-C, tak ho zkus. Budeš spokojený.
lafatpav
Re: Komakorektor
#213
Diky, dam pak vedet, jak funguje :-)
Na ten KK od SW jsem cetl dost rozporuplne reakce. Nekdo ho chvalil, nekdo zase psal, ze mu dela v obraze hrozne odrazy, jak kdyby nemel antireflexni vrstvy.
Tomáš Lehocký
Re: Komakorektor
#214
Příspěvek od Tomáš Lehocký »
Ahojte
Mám GSO komakorektor čo som dostal k newtnu 150 / f5.
Teraz mám ďalekohlad 150 / f4 a 400 / f4,6 na vizuál.
Má zmyseľ kupovať komakorektor určený špecialne pre f4 ďalekohľady? (na vizuál)
Okuláre mám: APM 12,5mm / 82st a APM 30mm / 80st - u tohto je komkorektor nutnosť.
Plánujem kúpiť cca 20mm / 100st okulár, prípadne ES 17,5mm / 92st.
Ďakujem
Tomáš Lehocký
astar
Věk: 69
Re: Komakorektor
#215
Příspěvek od astar »
GSO je universální komakorektor. Světelnost 1:4 - 1:5 je bez problému, jak pro ten malý, tak pro ten velký.
runway
Re: Komakorektor
#216
Příspěvek od runway »
Ten GSO komakotektor neni zlý ale žiaľ pri väčších zväčšeniach je vidno chromatická chyba a obraz je trochu rozostrenejší. Funguje dobre možno do max. zväčšenia 120x. Mám aj paracorr 2, ten tento problém nemá.
duri_jk
Re: Komakorektor
#217
Příspěvek od duri_jk »
To, ze pri vysokych zvacseniach je obraz horsi je predpokladam tvoja skusenost.
Ako mas nastavenu vzdialenost okulara od korektora? Na forach sa pise 75mm, ale v tomto vlakne som nasiel aj zmienku o 79-81mm.
Tuto zase su komentare, ze GSO im funguje bez problemov aj pri velkych zvacseniach.
Mozes sa s tym skusit pohrat pri velkom zvacseni, ci to nebude v tej vzdialenosti?
Juraj
michal.b
Re: Komakorektor
#218
Příspěvek od michal.b »
Mohu potvrdit špatnou zkušenost s komakorektorem od GSO. Můj první kus byl úplný zmetek, který jsem úspěšně reklamoval, druhý kus byl sice lepší, ale na velká zvětšení stále nevhodný. Hvězdy ve středu pole jsou šišaté a barevně "rozjeté". Komu koriguje obstojně, ale bohužel nesymetricky. Optický návrh je možná v pořádku, ale praktické provedení je mizerné - kvalita bohužel odpovídá ceně. Když máte štěstí, případně možnost vybrat si z více kusů, tak se vám možná podaří trefit dobrý kus, ale já už to riskovat nehodlám. Teď mám ES HRCC, který je kvalitou úplně někde jinde.
Re: Komakorektor
#219
Ne, optický návrh je takový, že je kompromisní (i kdyby byly vyrobené dokonale podle návrhu). Tyhle nejlevnější krátké dvou-čočkové korektory nejsou určené na vizuální použití při vyšších zvětšeních. Cenou za zlepšení kresby v krajích je viditelné zhoršení spotu na ose. Na vizuál jsou vhodné až dlouhé 4-čočkové typy: GPU, Paracorr, ES-HR (u něj pozor, občas pokulhává výstupní kontrola) nebo 3-čkočkový optický systém Wynne. Ty už kresbu na ose nekazí.
michal.b
Re: Komakorektor
#220
GSO je čtyřčočkový, měl jsem ho rozebraný. Chápu, že třeba používají levnější skla a tudíž barevná korekce nemusí být tak dobrá jako u dražších korektorů. Problém, minimálně v mém případě, je ale ten, že soustava nejde správně zkolimovat, i při nejlepší snaze je obraz ve středu pole astigmatický / barevně rozjetý (na rozdíl od Paracorru nebo ES HRCC). Podle mě některé členy v tom korektoru nemají optickou osu shodnou s mechanickou.
runway
Re: Komakorektor
#221
duri_jk píše: 23. 10. 2023, 19:38 To, ze pri vysokych zvacseniach je obraz horsi je predpokladam tvoja skusenost.
Juraj
Ahoj, mam to zamerané na milimetre 75mm, najlepšie je to vidno pri pozorovaní planét ako napr. Jupiter. Bez korektoru som takmer žiadnu chromatickú chybu nevidel, s korektorom GSO bola vidno a obraz bez korektoru bol ostrejší. Zväčšenie ca. 170x. Na ďalších fórach alebo na internete sú príspevky na túto tému. Korektor ale funguje dobre do ca 120x, žiaľ cena pri väčších zväčšeniach nepustí.
duri_jk
Re: Komakorektor
#222
Asi som to nenapisal presne. Mam tento CC a je notoricky znamy tym, ze tak ako je dodany sa nehodi na vizual a vyrobca k tomu nedodava ziadny navod. Predpokladam, ze vacsina z nas co ho ma, nasla niekde na forach cislo 75mm. Ja ho mam odtialto: Astro-Tech/Altair Astro/GSO Coma Corrector and User Guide
V tejto diskusii, autor sam pise o spravnej vzdialenosti 75mm, ale nizsie spomina, ze ked si dorobil ten "turnable top" ako ma ES alebo TV, tak dospel k zaveru, ze lepsia korekcia komy je pri vzdialenosti 78-79mm. Viacero pisatelov potvrdilo, ze ~80mm je lepsie ako 75mm.
Cize ja som chcel povedat, ze mozno tych 75mm co mas teraz, nie je idealnych a posunut to 79mm by mohlo pomoct.
Ja sam CC nepouzivam vobec, koma mi nevadi.
Juraj
Maidens
Re: Komakorektor
#223
Příspěvek od Maidens »
Ahoj, chci si koupit EXPLORE SCIENTIFIC HR pro vizuál a trochu mě děsí/mate tato věta: Při použití HR Coma Correctoru vizuálně, musí mít okulárový výtah alespoň 32 mm volného pohybu směrem dovnitř, zatímco zaostření je ve stejné rovině jako konec okulárového výtahu.
https://www.atc-astro.eu/eshop/explore- ... ector.html
Co přesně to prosím znamená?
Abychom se bavili o konkrétní konfiguraci, tak výtah mám tento:
https://www.firstlightoptics.com/astro- ... copes.html
A teleskop klasický Dobson 200
Děkuji Vám:)
armichael
Věk: 55
Re: Komakorektor
#224
Příspěvek od armichael »
ten popis je aj podľa mňa nezrozumiteľný. Zato prispejem svojou skúsenosťou.
Mám SW Flextube 300 aj HRCC. Ale s pôvodným crayford OV. Originálne je na okulárovom výťahu pomerne masívny, dlhý adaptér s upínacím priemerom 2 palce. Pokiaľ si pamätám tak v tejto konfigurácii som nezaostril. Existuje krátky adaptér: https://www.teleskop-express.de/en/adap ... nians-4018 a na rozdiel od originálu kde sú len skrutky má tento upnutie mosadznou pružinou. S týmto krátkym adaptérom nie je potom žiaden problém. Toľko k môjmu riešeniu.
Tvoj OV je podľa popisu a obrázkov pripravený, dostatočne krátky. takže na 90% ti to bude fungovať. Vychádzam z toho že sa bavíme o ďalekohľade SW, kde sa pôvodne rátalo s ich crayfordom a vysokou redukciou.
Ale zase... s kolegom sme skúmali aký korektor by bol vhodný do jeho ďalekohľadu. Bez korektoru zaotril v pohode, ale s korektorom to už nešlo. Proste nemal ohnisko vytiahnuté dostatočne von z tubusu.
Takže posúď to takto:
Ak vložíš do výťahu len okulár: zaostríš? alebo treba použiť predlžovací tubus aby sa dostal ďalej od OV? (vidím v popise, že k OV sa dodávajú hneď dva 15mm medzikrúžky)
V prvom prípade je riziko, že s HRCC to fungovať nebude
V druhom prípade - ak potrebuješ nejaký ten tubus pred okuárom tak máš ohnisko dostatočne vonku a máš nádej na úspech s komakorektorom. Len nepoužiješ tie predlžovacie tubusy.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
astar
Věk: 69
Re: Komakorektor
#225
Jen poznámka upozornění.
U Explore ES2" HR může nastat i toto viz odkaz . viewtopic.php?t=25228&hilit=explore+HR Zjištěny tři případy.
