GSO 150/600 f4
nosuh
Re: GSO 150/600 f4
#211
Příspěvek od nosuh »
nn, me se to nedeje, tohle jsem dal jen jako ukazku pro Billa - z rozkolimovaneho dalekohledu kdyz jsem jej poridil a tedka po kolimaci pouze laserovym kolimatorem na f4..jen jako ukazku, jestli jeho "rozkolimovani" nejsou jen prilis velke naroky:D
Re: GSO 150/600 f4
#212
MilAN píše: Jenže, když píšeš,že na laseru je odchylka minimální, pak mi není jasné tvoje tvrzen, že se ti teplem rozhodí kolimace, a dokonce, že to je na foto tragické
Takhle vypadá kresba v rozích 1:1, pokud se to kolimuje za pokojové teploty a ochladí o 30 st.:
Takhle to vypadá, když se to zkolimuje při venkovní teplotě:
Re: GSO 150/600 f4
#213
Možná by bylo zajímavé, kdybys napsal, jak dlouho po změně teploty jsi to fotil. To zrcadlo bude při téhle změně chladnout dost hodin a do té doby bude tvar deformovaný. Nejde jen o změnu ohniskové délky důležité pro ostření, ale i o tvar zrcadla, které chladne jinak na kraji a jinak uprostřed. Tohle nemá moc společného s kolimací, to je vyloženě deformované . Delta 30°C je moc, a ten tvar bude potřebovat možná 3 hodiny i více, než bude dobrý.
Ještě je jedna možnost, a to jsou utažené kolimační šrouby. Při ochlazení to šponuje podložku a deformuje ji, společně se zrcadlem.
Obojí ve výsledku vede k deformaci obrazu
Re: GSO 150/600 f4
#214
Ony to jsou různé dny. Ty "dobré" jsou podle hlaviček focené 21:00 - 24:00. Když jsem dalekohled vyšoupnul ven, tak ještě nebyla úplná tma - takže mohlo být okolo šesté?
Ten špatný pokus - podle hlaviček od 20:00 jenom pár snímků. Už si nejsem jistý délkou chlazení - ale minimálně 1.5 - 2h to být muselo...
Tak snad je to kombinace deformace + kolimace... Takové počasí už končí, takže už to asi půjde těžko vyřešit.
Pidrman
Re: GSO 150/600 f4
#215
Příspěvek od Pidrman »
Koukal jsem, že někteří mají na primárním zrcadle větráček ( větráčky ), to je z důvodu urychlení vyrovnání teplot na primárním zrcadle ?
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: GSO 150/600 f4
#216
Ano, ale pozorovoal jsem i jeden negativní jev, když není zracdlo z nějakého materiálu s opravdu nízkou roztažností, ale treba jen z obyčejného BK7, a pustíš větráček, tav vznikne velký teplotní spád mezi stranou ofukovanou a neofukovanou, a zrcadlo se prohne, a vznikne valká sférkická nebo obecně nějaká zonální vada, a nejde to zaostřit, a navíc zaostření stále courá, jak to postupně chladne. Takže tohle to chce udělat buď dlouho před použitím, a nebo to nechat pomalu na přírodě, bez nucené ventilace, kde nejsou deformace tak velké.
Pidrman
Re: GSO 150/600 f4
#217
Takže v tomto případě :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... rmany.html
Tady by větráček spíše uškodil a nebo jak píšeš, urychlit s větráčkem vyrovnání teplot, ale pak větráček vypnout a nechat přirozené srovnat zrcadlo
Re: GSO 150/600 f4
#218
Pidrman
Re: GSO 150/600 f4
#219
Díky za odkaz, dobrý počtení :-)
Re: GSO 150/600 f4
#220
Ono by to asi šlo jednoduše shrnout:
Dokud nebude zrcadlo ( a všechna technika k tmu) vytemperované, budou vždy s něčím problémy.
Není žádný zázračný lék. Výhodou bude sklo s menší tepelnou roztažností - kvůli menšímu vlivu na defokusaci a změnu tvaru, chladit se kvůli proudění v tubusu bude muset stejně dost dlouho. Výhodou může být otevřenější konstrukce tubusu ( se všemi ostatními špatnými vlastnostmi ). Pomoci může větráček- urychlí dobu do tepelného vyrovnání a umožní snížení turbulence v tubusu, ale je potřeba tam dát filtr proti prachu. Výhodou je též karbonový tubus- nesouvisí to sice s optikou -ale má minimální tepelnou roztažnost, takže nezpůsobuje rozostření při změnách teploty.
A asi nejlepší je skladovat techniku v podmínkách , alespoň blízkých těm, za jakých budeme techniku používat. A čím déle bude technika venku, tím lépe!
Beda
Věk: 82
Re: GSO 150/600 f4
#221
Příspěvek od Beda »
Problém s teplotní roztažností řeší dobrá, ale drahá sklokeramika ZERODUR nebo ruský Astrosital. Dříve Schott nabízel odlitky za hubičku. Dnes jsou cenově únosné jedině bazarové kousky.
GSO jeden čas produkovala zrcadla na podobné bázi, disky s tmavě červenou barvou byly neprůhledné a vykazovaly rovněž minimální tepel.roztažnost. Používám takové 8" f6 zrcadlo ve slunečním teleskopu bez problémů. V současnosti jsou v nabídce tzv. "Quarzglas" zrcadla, která se roztažností blíží k ZERODURu, jsou levnější a lépe(snadněji) se leští. Dokonalý, hladký povrch potom přispívá k výbornému přenosu kontrastu :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... zglas.html
Re: GSO 150/600 f4
#222
S volbou materiálu na zrcadla souvisí 2 fyzikální vlastnosti těchto materálů, mající souvislost s teplotou, a které je potřeba mít na paměti.
1. teplotní délková roztažnost - definovaná jako teplotní součinitel délkové roztažnosti- jednotka [K-1]
má právě vliv na velikost deformace při změně teploty. Projeví se změnou F (vždy) a změnou tvaru (během nerovnoměrného průběhu chladnutí- to souvisí s teplotní vodivostí - viz dále ))
Pro SIMAX a křemičitá skla ( a to s různými firemními značkami) je podstatné to, že tento součinitel je u nich zhruba na úrovni 1/3 oproti
"obyčejným" sklům
2. tepelná vodivost - definovaná součinitelem tepelné vodivosti [W/m/K]
má vliv na rychlost temperace . Pro SIMAX a podobná skla je zhruba o 30% vyšší, to znamená, že průběh temperace je o cca 30% rychlejší
Naposledy upravil(a) MilAN dne 03. 03. 2018, 15:03, celkem upraveno 1 x.
Re: GSO 150/600 f4
#223
MilAN píše:Ono by to asi šlo jednoduše shrnout:
No vidím že jsem spustil krásnou diskuzi. Čím horší počasí, tím více příspěvku a nejvíce okolo úplňku :lol:
Ale ten prvotní problém je, že po ochlazení mého astrografu se trvale rozhodí kolimace. Je fakt, že celkově špatná kresba mohla bý způsobena nedostatečnou temperací, nicméně to, že je postižená část snímku by mělo být kolimací?
MilAN píše:Ještě je jedna možnost, a to jsou utažené kolimační šrouby. Při ochlazení to šponuje podložku a deformuje ji, společně se zrcadlem.
To původní GSO řešení opravdu brutálně deformuje podložku - to je vidět i na tom, jak "divně" je třeba kolimovat. Ale po přesunutí šroubů k sobě si myslím, že už to je v pořádku. Šrouby jsem utahoval pouze rukou - na GSO 150/600 jsou docela malé, rukou se moc utáhnout nedají...
Jedině je trošku divné, jak je nedefinovaně uloženo to zrcadlo. Pokud ale nebudu mít nějaký trojúhelníkový problém, tak to tak asi prozatím nechám.
Ale každopádně díky za tipy - snad ten problém při menším rozdílu teplot nebude nijak ovlivňovat kresbu. Zase ten prcek se lehce kolimuje a není problém to na místě zkontrolovat/opravit. Uvidíme, až bude nějaký přijatelný seeing, jak to vlastně kreslí.
Jinak GSO 150/600 by měl mít podle specifikace zrcadlo BK7 ...
Skoro vše z jejich produkce je BK7: http://www.gs-telescope.com/content.asp?id=142
Ale oproti "dospělému" astrografu je to prcek a snad nebude problém s délkou temperace.
Re: GSO 150/600 f4
#224
Bill píše: Ale ten prvotní problém je, že po ochlazení mého astrografu se trvale rozhodí kolimace. Je fakt, že celkově špatná kresba mohla bý způsobena nedostatečnou temperací, nicméně to, že je postižená část snímku by mělo být kolimací?
No, a právě s tou kolimací bych moc nesouhlasil. Kdyby to bylo kolimací, je obraz od nějakého "dobrého" místa deformován dále jedním směrem.Ale tady se ty deformace rozbíhají krásně směrem do rohů symetricky a jen levý roh se zdá být poškozen méně.
majklus
Re: GSO 150/600 f4
#225
Příspěvek od majklus »
Můžu jen potvrdit, že co se děje Billovi, se děje s GSO 150/600 i mě. Když jsem viděl ty detaily rohů, tak jsem si řekl, že fotka snad pochází z mého disku...
Je pravda, že kolimaci během noci jsem moc nezkoumal, ale i když mám dalekohled v garáži (rozdíl tak max 5- 6st proti okolí - kromě drtivých mrazů, ty neuvažuji) a než začnu naostro snímat, tak je dalekohled minimálně dvě hodiny na zahradě, tak se mi děje přesně to samé - jeden roh bývá OK, zbylé 3 přesně takhle deformované směrem od středu.
Nenapadlo mě, že by to mohlo být nedržením kolimace, spíš jsem podezříval křivě upnutý komakorektor ve výtahu, případně průhyb celého okulárového výtahu i s korektorem. Někdy to totiž nedělá - to jsem si řekl, že jsem měl šťastnější ruku při upínání korektoru. Rohy mě štvou, ale řekl jsem si, co bych za nějakých 8tis, či kolik to stálo, nechtěl...
Ono je to podle mě už docela poznat při ostření - já ostřím postupem co nejlépe ve středu pole a pak kontroluji a doostřuji v každém rohu - což je nemožný úkol - když mám dle bahtinova jeden roh dobře, rozhodím ty ostatní. Doteď jsem si myslel, že ten "lepší roh" (s nejmenší deformací) je prostě ten poslední, který jsem při ostření justoval. Přiznám se, že kolimaci během večera raději nekontroluju - nastavuju jí po cca 90min temperaci a prdím na to...
Mám skoro originální dalekohled, původní výtah i držák primáru, jen jsem ho vysametkoval, sekundár nalepil silikonem a mírně upravil jeho držák. Také používám společně s GPU korektorem jako Bill, snímám canonem 1000D.
