Poraďte vhodný okulár
#211
Adamusator:
Jupiter je úhlově  zhruba 45 x menší. Tolikrát větší zvětšení bys musel použít, abys ho viděl  stejně velký jako Měsíc.
PS: ohledně dalekohledu 130/650 je tu během týdne založeno minimálně 5 vláken. Zkuste se všichni, které tento dalekohled zajímá, vtěsnat se se svými dotazy  do jednoho vlákna. Navíc,  tenhle dalekohled  patří do  začátečnoických  dalekohledů, zrovna tak, jako svým charakterem i dotazy na něj. Zkuste , prosím, využívat  tuto sekci.  Ono totiž moc nezáleží na tom, jaký okulár ke kterému konkrétnímu dalekohledu použít. Platí obecná pravidla pro všechny dalekohledy a pro všechny okuláry a jejich vlastnosti, vztahy a použití
Adamusator
#212
Příspěvek od Adamusator »
Takže to znamená že s okulárem 2,5 a Celestron Astromaster 130/650 EQ motor (zvětšení 260x) nemůžu vidět Jupiter ???
#213
Jupitera můžeš vidět naprosto čímkoliv, od zvětšení nějakých 10x lze poznat, že je to kotouček. Ale když ko chceš mít tak velký, jako Měsíc, musíš na něj použít 45x větší zvětšení, než při tom pozorování Měsíce.
Soong
#214
Příspěvek od Soong »
Na vizuál 5mm, 10mm+barlow má menší zorné pole a obvykle i horší kvalitu obrazu. Na foto bych šel i do toho barlowa, ale musí být kvalitní a 3x, abys u toho f/4 astrografu dostatečně natáhl ohnisko. Ještě lepší volba je TV Powermate, ale ten je již poněkud dražší řešení --> http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=311
Diky za radu.
Jeste bych se rad zeptal, cim se lisi presne ten Powermate od barlowa, ktery ma achromatickou kompenzaci? Nebo jsou to uplne jiny veci?
SKY-WATCHER ASTROGRAF 10” 250/1000mm, EQ-6 SKYSCAN
PunyPT
#215
Příspěvek od PunyPT »
Zdravím,
mám SW 203/1200 dobson 8" a nevím jaký bude lepší okular:
http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
nebo:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... _1.25.html
OKULÁR/SKY ULTRA WIDE 6mm 1.25” 66°
Jeden z nejprodávanějších okulárů vůbec. Za příznivou cenu nabízí široké zorné pole 66° a navíc dostatečnou vzdálenost výstupní pupily (Eye Relief). Velmi příjemný pro pozorování. Navíc je vybaven sklopnou gumovou očnicí. Vhodný prakticky ke každému dalekohledu Sky Watcher pro větší zvětšení.
dííííky ;)
SW SP 25 mm,SW SP 10 mm
Lesák
Věk: 38
#216
Příspěvek od Lesák »
V této cenové kategorii je nejvíce doporučován ten první. V Supře je pod označením Sky PLANETARY. Mám ho taky (6 mm), není špatný.
#217
PunyPT: Pro pozorování planet je ten první dobrá volba. Zvětšení 171x je tak akorát s ohledem na průměrný seeing. Např. na Jupiter bude dobrý. Budeš potřebovat i trochu větší zvětšení a časem můžeš dokoupit ještě 5mm okulár, který dá zvět. 240x a tohle zvět. je zase dobrý na Mars a Saturn.
Koukni na poslední stránku vlákna,, pozorováni planet. Jsou tam doporučená zvětšení s ohledem na kvalitu seeingu.
PunyPT
#218
Lesák a Artaban:
díky za radu, jdu do toho prvního :)
Radofun
#219
Příspěvek od Radofun »
Zdravím Vás, rád by som si kúpil okulár 7mm, chcem sa spýtať, či niekto máte skúsenosti so značkou BST, lebo za príjemných 9 stovák ponúka 65° zorného poľa, ale nikde som tu o ňom nenašiel ani zmienku, možno je to nejaký šuvix, ale aj tak by tu niečo asi bolo...
SW - Dobson 8"/1200 ok. výtah Crayford 2", hladáčik 9x50, okuláre Super Plössl 52° 1,25" 25mm a 10mm, Celeston X-Cel 5mm, GSO moon filter
Lesák
Věk: 38
#220
Širokoúhlé laciné okuláry teda nic moc...
Radofun
#221
Tak, vyrábajú aj kusy za 7000 a viac, takže nejakí neznalci to hádam nebudú, každopádne, chcel by som niečo, čo mi ukáže ten jupiter aj mars tak, ako sa patrí. zatiaľ som videl jupiter iba cez ten základný 10mm, čo mám popísaný v ppodpise, a teda nič moc...
Lesák
Věk: 38
#222
Na pozorování planet nepotřebuješ širokoúhlý okulár. Na planety je dobrý třeba některý z techto (z těch laciných): http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher-swa-plossl/
Radofun
#223
a je kvalitnejší, ako GSO Plössl 6mm ? ak je to to isté, tak radšej by som ten GSO vzal, ten je lacnejší, ale zase nechcem, aby to bol šuvix aj jeden aj druhý :DD niečo v lepšej kategorií? a v čom je ten rozdiel potom? je tam ostrejší obraz, alebo o čom to je?
freex
#224
Příspěvek od freex »
Tak GSO som ešte nemal v ruke a ani neviem ako vypadá, ale sw planetary je kvalitný okulár. Som s ním veľmi spokojný. A za tie peniaze...
Habl
#225
Příspěvek od Habl »
Velmi dobré jsou okuáry Abbé-Ortho pro pozorování planet s vynikající kresbou detailů. Jinak na planety není nutný širokoúhlý okulár. Rozhodně jsou lépe hodnoceny než Plossly. Bez vnitřních odrazů... ohniska 12,5 9, 6, 5 mm. Rozhodnout se ale musíš sám. Když kluci kreslí planety, tak mají samozřejmě radši okuláry s větším zorným polem.
www.supra-dalekohledy.cz/dalekohledy/pr ... /1.25.html
Habl
