Jaký koupit okulár?
Tomko4
Věk: 29
Re: Jaký koupit okulár?
#2086
Příspěvek od Tomko4 »
Dobrý deň, už dlhšiu dobu uvažujem o zmene setových okulárov k ďalekohladu Newton 200/1000 ( jedná sa o okuláry 10 a 25mm super).
Rád by som jeden prehliadkový a konkrétne ma zaujal ES 24mm 68dg.
Druhý by som potreboval na DSO objekty a tam mi padol do oka ES 8,5mm 82dg.
Chcel by som sa opýtať ,či som zvolil dobre, alebo je v tejto cenovke lepšia možnosť.
Ďakujem vopred za každú radu.
Sky-Watcher 200/1000 EQ5
g
Věk: 64
#2087
Příspěvek od g »
...jen pokud nevadí koma nebo je komakorektor
Tomko4
Věk: 29
#2088
Zatiaľ by som pozoroval bez korektoru. Čo sa týka zväčšenia ,stačilo by 117x na DSO?
armichael
Věk: 55
#2089
Příspěvek od armichael »
To záleží. Na mnohé áno, na niektoré rozsiahlejšie je to veľa na iné by sa žiadalo aj viac, ale to uvidíš. Voľba dobrá podľa mňa.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Tomko4
Věk: 29
#2090
Ďakujem páni za vaše odpovede,čo sa týka toho korektoru , tak by som časom kúpil rovno paracorr ,nech mám jeden kvalitný ,ktorý mi už ostane nastálo.Vedeli by ste mi povedať ,ako si pasuje tento korektor s okulármi ES ,a s tým Newtonom 200/1000? Hlavne či nebude robiť problém okulárovy výťah pri zaostrení.
armichael
Věk: 55
#2091
Paracorr mi bez problémov funguje vo flextube 300/1500. Jediné čo zrejme budeš potrebovať naviac je krátky adaptér na OV. Tento:
https://www.teleskop-express.de/en/adap ... nians-4018
Praxus
#2092
Příspěvek od Praxus »
Četl jsem recenzi na okulár svbony 3-8mm na Posecu , jelikož už jsem po něm dlouho pokukoval , jenže mě vadilo že nejde použít ve velkých binech od APM , kam jsem ho právě chtěl . Má posunuté ohnisko dovnitř ,ale zase na cloudy píšou že sice nefunguje tak jak je ( krom 150ky bina ) ,ale tím že má dlouhý barel a čočka je v něm poměrně hluboko , tak stačí odspodu osoustružit cca 2.5mm a už to prý doostří , a tak mě zajímá jestli je tady nějaký majitel co by mě změřil jak má okulár dlouhý barel , jestli je opravdu problém v tom že je dlouhý a jde ve výtahu na doraz dole a tím pádem samozřejmě chybí milimetry na doostření , nebo se opírá vrškem a dole má rezervu , pak to řešit nepůjde samozřejmě . Prostě mě zajímá délka barelu..............
Můžete někdo změřit prosím ? Díky
dex
#2093
Příspěvek od dex »
Délka barelu je sice 37 mm, ale problém je v těch pohyblivých čočkách uvnitř.
Ta nejblíž objektivu se pohybuje v rozmezí 12 až 3.5 mm od okraje barelu.
Těch 3.5 mm tvoří filtrový závit.
Takže by se dal odbrousit ten závit a ohnisko se posune o 3.5 mm ven z okuláru, nebo odbrousit těch 12 mm, ale čočky pak budou vyjíždět z okuláru ven do tubusu, tak pozor, aby se nesrazily s nějakým hranolem v binu.
Praxus
#2094
Díky moc !
Aha ,takže je to tak jak tam psali CN , stačí 2.5mm ,ale tím pádem se přijde o možnost nasazení filtru . A předpokládám že těch 2.5 bude stačit na nekonečno a na blízko a denní pozorování by to asi chtělo víc , takže tím pádem asi jen na astro.... :roll: ...tak babo raď . To tu kopii mohli udělat jak ten nagl se vším všudy :lol:
Jen je pravda že mě nedošlo že to je ZOOM a ten vnitřek je pohyblivý . Ty okuláry jsou do bina jak dělané , to je přesně to co by se k tomu hodilo a to posunuté ohnisko je problém .No naglera kupovat nebudu, takže pořádně proměřím bino , kolik tam je na ostření a pak asi oželím pár peněz a jeden koupím a osoustružím a vyzkouším .
Třeba udělají verzi markII co bude tohle řešit.
#2095
Když chceš pozorovat bližší předměty = terén, tak naopak potřebuješ okulár oddálit od dalekohledu, takže problém nebude, Ten je u nekonečna.
coopka
#2096
Příspěvek od coopka »
Dobrý den ,
Budu se kupovat dobsona10. Budu chtít koukat na planety ,ale i na DSO. Jaky by jste mi doporučili okulary prosim? nějaky lepší průměr bych si přál . Cena za jeden max 4 tisice. Děkuji
Dobson SW 254/1200
Explore Scientific 82st 11mm, 6.7mm, Plossl 25 a 10mm 52°,
#2097
coopka:
Na planety máš ohnisko 6,7mm ( 180x) Pak bych doporučil ohnisko 5mm (zvět. 240x) http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4191.html.
Nebo celkem dobrý levnější http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4290.html
Na DSO máš 11mm zvět. 109x a hodil by se http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 63963.html. zvětš 60x.
mike
#2098
Příspěvek od mike »
Artaban píše: 27. 08. 2024, 13:05 Pak bych doporučil ohnisko 5mm (zvět. 240x) http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4191.html.
Případně tady v bazaru použitý.
kuceraz
Věk: 30
#2099
Příspěvek od kuceraz »
U 10" dobsona bych na planety volil 7 (které máš) nebo 5mm.
5ku ovšem ne vždy použiješ, to je lehce za hranou toho, co běžně dovoluje seeing (předpokládám, že máš také světelnost F5).
Větší zvětšení je možné použít jen výjimečně.
Osobně bych zvážil na velké zvětšení pro planety, kde není kritické zorné pole, nějaký zoom.
Výše zmíněnou 5ku TS Planetary případně prodávám, pokud by ses rozhodl pro tento.
Ostrost na ose má pěknou (plně srovnatelné s ES okuláry), rozdíl je především v užším zorném poli a kresbě v okrajích ZP.
Fanda
#2100
Příspěvek od Fanda »
ladím okuláry, pro malý cestovní ED refraktůrek 50/200, co si chci pořídit. Jelikož pozoruji s brýlemi, je pro mě vzdálenost výstupní pupily jeden z klíčových parametrů.
Mám představu o okulárech:
2,5 mm (80x)
5 mm (40x)
a pak nějaký 16-20mm na širší přehlídky.
U té 2,5mm jsem uvažoval nad Sky Watcher Planetary (58°) a 16 mm výstupní pupila nebo Vixen SLV (50°), ale 20 mm výstupní pupila.
U toho 5 mm ohniska by připadaly v úvahu Omegon LE Planetary (55° - 20 mm vzd. výst. pupily, zase ten Vixen SLV (50°/20 mm) nebo Omegon Flatfield ED (60° a 16 mm vzd. výst. pupily.
A na to malé zvětšení mám kandidáta Omegon Premium Flatfield 65° 19mm (vzd. výst. pupily 20 mm) nebo TS-Optics Flatfield FF 19 mm 60° (vzd. výst. pup 17mm) nebo Omegon LE Planetary 18mm (55°, vzd. výst. pup. 20mm)
Jakou kombinaci z výše uvedeného byste vzali? Děkuji.
SVBONY 70/420 ED (f6)
Sky-Watcher N130/650 Explorer PDS
FOMEI FOREMAN 8-24x50 ED
Okuláry: ES 24mm 68°, TS ED 12mm 60°, Omegon 7mm Super LE 68°, SW Planetary 4mm 58°, Binorum Planetary Deluxe LE 3mm 55°
AZ montáž SvBony SV225
