Prosím poraďte
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Prosím Vás,
neexistuje nejaké udelátko, ktoré by otváralo a zatváralo krytku na dalekohlade (Esprit, priemer tubusu vyše 10cm) a dalo by sa pripojiť k INDI/EKos na Raspberry PI?
Keby nie, tak možno by sa dalo vymodelovať dačo ovládané cez modelárske servo? To by šlo, podľa Vás?
Prípadne, keby sa to dalo urobiť tak, že by to aj bathinovu masku vedelo nasunúť/odsunúť, to by bolo úplne cool...
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Prosím poraďte
Tady ses díval? https://www.indilib.org/individuals/dev ... urces.html
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Nie, ale už áno. Ale už tam nepozrem. Ceny od 500e vyššie. Ja som myslel nejaký gadgetík... Tuším sa na to pozriem...
(Za 500,-e z izby večer vyjdem aj do zimy a ráno vstanem skôr...)
Re: Prosím poraďte
Člověk se těší na jasné počasí ale ten mráz, vítr a vlhkost asi není úplně ideální. Vše tuhne, namrzá, a kroutí se...
Problém mám asi když teploty prudce padají tak se skříplo zrcadlo. Večer ty hvězdy docela ušli i když mají trochu ocásek ale ráno trojúhelníky děs běs,
Těch dat mi je líto, úplně vše vyhodit se mi nechce.
Řekl bych že na samotnou galaxii to zas tak hrubý dopad nemělo.
Otázka. Když se to vše složí co ty hvězdy pak nějak softwarově upravit, zmenšit, nějak to trochu zachránit ?
I když je mi jasné že z toho už žádný výstavní snímek nebude.
- hh.png (1.04 MiB) Zobrazeno 3223 x
Re: Prosím poraďte
Mohla by si s tím poradit dekonvoluce, když se dobře udělá PSF
Re: Prosím poraďte
dva kliky cez BlurXTerminator...
Re: Prosím poraďte
Asi tak
Klasická dekonvoluce nepomůže, protože jak je to skříplé, tak je tvar PSF v každém místě snímku jiný. A ty běžné algoritmy počítají se stejnou PSF v celém snímku. Leda to nějak selektivěn maskovat a dělat na několikrát.
Výhodou BXT je to, že umí adaptivní PSF, prostě ji počítá pro každé místo snímku zvlášť, a nehvězdné objekty opraví dekonvolucí přes aktuální PSF odvozenou z hvězd v blízkém okolí.
Re: Prosím poraďte
Chlapi děkuji !!
Data složím v DSS a pošlu výsledek a pak až bude chvíli čas tak i kompletní data ....je toho cca za rok a půl snímání 30h.
Dneska jak už nebyla taková zima tak to bylo lepší....
Re: Prosím poraďte
Hoj,
hledám radu.. Používám SIRIL na stackování, přikládám link na všechny images co mám https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
800 ISO, 120 sec expo
Přiložil jsem tam i mastery a result co mě to složilo.. Jakože je to hodně špatné, čím by to mohlo být?
stacknutý img
bias master
dark master
flat master
stacknutý img
bias master
dark master
flat master
Re: Prosím poraďte
To bude nepresný flat kedže mi tam vychádza v strede taký kruh. Bol ten flat snímaný na oblohe?
Re: Prosím poraďte
Ten flat nevypadá vůbec dobře. Mohl jsem s ním něco dělat až po sejmutí z obrazovky - (a podle toho to tak vypadá). I tak, pokud by takhle měl kreslit objektiv, tak by to byla hrůza. Takže problém je na 99% ve flatu. Tady je i profil řezů přes flat
ale, pokud by i tak kreslil objektiv, tak to správný flat musí opravit.
Re: Prosím poraďte
Flat byl focen na tabletu přes bílé tričko. Fotil jsem ho tak, že tablet byl na 100% jasu, bílej obraz. Na EOS 1300Dčku jsem hodil AV s 800 ISO, vyfotil podíval se na délku expozice a pak přes KStars nafotil s tou stejnou délkou expozice 100 flatů.
Re: Prosím poraďte
Zkouším nové flaty akorát jsem místo tabletu našel světlo s difuzorem.. nepřijde mě to OK https://drive.google.com/drive/u/1/fold ... QYgZQTLha0
Nicméně s tabletem / notebookem / monitorem.. panel bohužel nemám.. Bilé pozadí 100% jas, je výsledek flatu stejný jako ten původní
Re: Prosím poraďte
Keď sa dá tak treba fotiť flaty na oblohe. Tie bývajú najpresnejšie. Rôzne displej, tričko a podobne nemusí dávať 100% presný flat.
Re: Prosím poraďte
Díky, s oblohou stejně jako s panelem? Bílé tričko přes dalekohled a s aV, stejným ISEm
