Potřebuji radu (začátečník)
#2056
Ono by bylo asi nejlepší si nějaký ten okulár 10 či 9 mm půjčit a porovnat obraz v něm proti tomu 20 mm s 3x barlowem - a pak se uvidí.
On jestli tazatel nemá žádné zkušenosti, jak může vypadat obraz v dobré sestavě, tak asi nedokáže určit, jestli je jeho obraz s tou dvacítkou a barlowem dobrý či ne...
rapt0r
#2057
Příspěvek od rapt0r »
Nene, chtěl jsem se jen zkusit zeptat, zda lze u mého dalekohledu docílit jednoduchou výměnou kolem 1000 Kč zlepšení při pozorování. Jestliže se každým krokem dalekohled rozhodí, a nedává to tak smysl, tak to tak také beru.
Zatím jsem pochopil, že by mohl pomoci typ Sky-Watcher Super Plössl 10mm APO 1,25″, asi.
#2058
Myslím, že tenhle UltraWide širokouhlý 66 stupňov, ohnisko 9mm, cena 20 eur.
by stačil a nebude to klíčová dirka. viewtopic.php?f=33&t=27923&p=440683#p440683
#2059
rapt0r píše: Zatím jsem pochopil, že by mohl pomoci typ Sky-Watcher Super Plössl 10mm APO 1,25″, asi.
Nevím, z čeho jsi tohle pochopil. Lze samozřejmě použít jakýkoliv okulár s ohniskem 10 mm a tak jen nevím, proč si vybíráš za stejnou cenu to nejhorší ?
Ale je to samozřejmě jen můj osobní názor a nemám v úmyslu ho prosazovat :)
aspius
#2060
Příspěvek od aspius »
Ten solídny okulár za dobrú cenu, a asi aj s ideálnym ohniskom pre tvoj ďalekohľad bol myslený super 10mm:
http://www.astroobchod.cz/eyepiece_sky_ ... 0mm_54058/
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
#2061
rapt0r píše:Chtěl bych, aby se na mém dalekohledu zlepšila kvalita obrazu, zvětšení, pokud to tak lze laicky popsat.
Tohle jsou dvě naprosto rozdílné věci. Zvětšením nezlepšuješ kvalitu obrazu, ale právě naopak. To i v případě u dalekohledu za půl mega, nebo kolik chceš mega.
Jak se zvětšuje zvětšení, tak se projevuje čím dál víc nestálost atmosféry, tedy seeing. Taky se víc a víc ukazují vady optiky. Proto je dobré mít už v začátku co nejkvalitnější dalekohled a jeho příslušenství. Když dalekohled ukazuje špatně už při malém zvětšení ( jako ten tvůj) , jak bude ukazovat při velkém?? Proto nedoporučujeme moc velká zvětšení. Okulár 4mm tam je jen a jen pro srandu a aby mohl výrobce a prodejce napsat, že zvětšuje 175x :D
peta62
#2062
Příspěvek od peta62 »
dvader píše:Ono by bylo asi nejlepší si nějaký ten okulár 10 či 9 mm půjčit a porovnat obraz v něm proti tomu 20 mm s 3x barlowem - a pak se uvidí.
Pujceni je super napad, ten maly dalekohled lehce nekam kde zapujci doveze/donese, mozna by se zvladlo i pri vydeji eshopu.
To preci muze otestovat i ve dne a tam kvalitu posoudi kazdy, kdyz pouzije vhodny objekt a bude dost svetla.
Edit :
Artaban : myslim ze tou kvalitou chce rici, ze vice uvidi/rozpozna a to by to zvetseni splnit mohlo.
rapt0r
#2063
Děkuji všem za odpovědi a rady.
macca
Věk: 42
#2064
Příspěvek od macca »
Tak výměna se zdařila a dobson 6 je doma 8-)
Dobson 6, celestron UWA 66° 9mm + 6mm, super 25mm+10mm, gso filtr.
danzak
Okulár
#2065
Příspěvek od danzak »
Dobrý den omlouvám se za blbý dotaz,ale už si nevím rady.Dostal jsem na vánoce teleskop,tak si to tak skládám a pak na to koukám a vůbec nevím jak tam ten okulár nasadit.Pokud bude nekdo hodný a najde si chvili mi pomoct.Zašroubovat to tam nejde a ani žádná věcička, která by se tam dala a na to ten okulár.
Děkuji za pomoc a ještě jednou za omlouvám za hloupý dotaz
michal.b
#2066
Příspěvek od michal.b »
Chybí ti právě "ta věcička", která by se našroubovala do okulárového výtahu a do ní by se vložil okulár. Co je to vůbec za dalekohled? Nezbyly ti nějaké součástky?
danzak
#2067
Ja jsem si to myslel.Prohlídnul jsem všechny krabice a nikde mi nic nezbylo.Nevíte jestli by se to nedalo někde dokoupit?Jinak děkuji za odpověď
Yarkho
#2068
Příspěvek od Yarkho »
Tuná je ťažké radiť. Okulár i ďalekohľad vyzerá byť staršieho typu. Nemyslím, že na okulári je 1,25" tubusok (astronomický štandard). Okulárový výťah je tiež bez viditeľného upevnenia na tieto tubusky, za to má vľavo akýsi výstupok. Tiež vyzerá, že vo výťahu je zabudnutého niečo lesklého, čo má navyše zvnútra závit.
Začal by som týmto:
1) Má okulárový výťah mechanizmus upevnenia čohokoľvek, čo sa doňho vloží? (šroub, prítlak cez pero, ...)
2) Patrí tam ten lesklý tubusok? Nie je zabudnutý / uvoľnený z okuláru?
3) Aký je priemer tohto tubusku?
danzak
#2069
Lesklý tubusek tam je jenom jde blbě vidět na fotce.Průměr by měl být 2".Mám na tom krytku a ta je na malé šroubky tak počítám,že ten mechanismu bude na ty šroubky.
astar
Věk: 69
#2070
Příspěvek od astar »
Jak koukám, tak to není nový dalekohled. To by taky vysvětlovalo , že něco chybí .
Proměř jaký je ten závit v tubusku průměr díry. Pro stoupání je dobré otisknout závit na papír a tak zjistit stoupání . Standart bývá 0,75mm případně 1mm. Pokud by to odpovídalo , tak by se asi dalo něco sehnat. Pokud to bude mimo , tak nezbude nic jiného než si to nechat udělat.
