Saturn
Alexis
Saturn 2012
#2026
Příspěvek od Alexis »
Ještě jeden v mono.sw 750/150,afokálně za 3mm omegon le,nikon s4300 avi 1270*720 2500frames,500 best registax6.22,4,2012 22:15
hamr
Věk: 65
Saturn 2012
#2027
Příspěvek od hamr »
Dobrý nápad je zkusit ten denní snímek, dnes se to ale nepovede, zítra vyzkouším. Uvidíme co budou dělat barvy. Pokud se ale pamatuju, když jsem kamerku pořídil, zkoušel jsem to přes malý refráč 70/280 a barvy byly OK. No určitě ještě zkusím pro jistotu znovu!
Maser
Věk: 45
Saturn 2012
#2028
Příspěvek od Maser »
Hamr: V rámci těch testů zkus také test v primárním ohnisku. Jen zrcadla, žádné čočky. A taky zkus nějaké ty méně zvětšující projekce jak píše Psion. ;)
proky
Saturn 2012
#2029
Příspěvek od proky »
Včerejší Saturn. Udělal jsem 3 čtyřminutové záběry po 5s/s, ale pak se rapidně zhoršil seeing. Chtěl jsem zkusit ještě mars, ale ten při použití 3xBarlow vypadal spíš jak plamen od svíčky tak jsem to vzdal.
Nexstar 6SE, AMCap, Registax, ZPS14.
Složeno z cca.3000 snímků. Zvětšeno na 150%.
hamr
Věk: 65
Saturn 2012
#2030
Příspěvek od hamr »
Včerejší Saturn okolo 23,00 hod. barvy jsou o něco lepší není to do zelena. Ta modrá mi nevadí, na spoustě fotek je prstenec do modra. Seeing tradičně nedobrý, uvidím zda ještě bude vůbec, když je Saturn dost nízko?
Chtěl jsem zkusit Saturna přímo jen kamerkou /bez okuláru/, ale byl tak malinkatý, že jsem to nedělal. Barvu měl ale dohněda ::). Jakmile jsem to dal za okulár tak to bylo jinak :-/. Filtr/IR-UV/ jsem tentokrát zkusil strčit mezi okulár a kamerku.
SIRIUS_758
Saturn 2012
#2031
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Luďku promiň, ale měl by ses konečně naučit základní elementární úpravy v nějakém grafické editoru.. Nebudeš pak dlouhé hodiny řešit, jestli ti něco obarví obraz do zelena, či modra.. I když vyjdu z tvého zveřejněného obrázku, tak stačí velmi málo, aby byly barvy věrohodnější - jedna fotka mírně teplejší, druhá mírně studenější. Z neupravených dat by určitě nebyl problém to vyladit ještě o třídu líp..
hamr
Věk: 65
Saturn 2012
#2032
Příspěvek od hamr »
Sirie promiň,
ale já se domnívám, že s Photoshopem leccos i umím. Dokonce mě počítač po grafické stránce živí, občas i ten Photoshop :). Není problém udělat takový obrázek, jaký jsi tu předložil. Já tam ten domodra prstenec chci schválně. Šlo mi o to odstranit ten zelený nádech na kotouči.
Viz třeba tento Saturn:
nebo
........... a spousta dalších na Google - obrázky
Mě se prostě líbí takové zpracování Saturnu :P, planeta do žluta nebo žlutočervena, prstenec do modra.
Věk: 62
Saturn 2012
#2033
Přesně tak, barvy se musí vyvážit a upravit v rozumném editoru
SIRIUS_758
Saturn 2012
#2034
Luďku, ze zeleného Saturnu jsi udělal Saturn s nádechem modrofialovým.. To, že je na Googlu něco do fialova neznamená, že je to správně..
hamr
Věk: 65
Saturn 2012
#2035
Příspěvek od hamr »
Saturn 2012
#2036
Luďku mě ta barva taky nic neříká, ale to se podá, spíš ti přeji dobrý seeing, pak mi bude jedno jestli bude pán prstenů třeba hnědofialovej.
Stačí se mrknout na Astrofotky :D
Maser
Věk: 45
Saturn 2012
#2037
Chtěl jsem zkusit Saturna přímo jen kamerkou /bez okuláru/, ale byl tak malinkatý, že jsem to nedělal. Barvu měl ale dohněda  Malinký nemalinký. Spíš šlo o to zjistit to barevné podání oproti projekci.  ;)
Jaký čas expozice si tentokrát použil? A neměnil si rozlišení snímku? Zkusím změřit efektivní ohniskovou vzdálenost. :)
hamr
Věk: 65
Saturn 2012
#2038
Příspěvek od hamr »
Zkoušel jsem různé časy, myslím to byla 1/23s a rozlišení jsem myslím taky nechal.
Věk: 62
Saturn 2012
#2039
Dokud nebude Ludku jednotlivá fotka vypadat jako Tvoje výsledná, tak ten Saturn lepší nebude. Věř tomu, že ten seeing prostě neoblafneš.
Alexis
Saturn 2012
#2040
Saturn dnes na rychlo jak se vyjasnilo sw150/750 afokálně za okulárem 4mm ts planetary registax6 s videa 1270*720, 2700 snimku/600 best nikon s4300
