Stránka 136 z 422
Dalekohled pro začátečníka
Napsal: 22. 05. 2016, 11:05
od martinzk
martinzk:  Do menšího zvětšení bych moc nechodil. Tohle pak dobře přebírají triedry a binary. Pohled menším zvětšením je taky pěkný, ale měl by mít jakousi návaznost na binar. Jako příklad uvedu moje astro-nádobíčko.
U refráku 172mm mám nejmenší zvětšení 55x. Jednak je obloha ještě tmavá a pak např. ještě rozliším jasné kulovky na hvězdy. Zorné pole ještě široké a kulovky už rozložené. Je to hezký pohled.
Na menší zvětšení pak používám triedr 20x80, který pekně navazuje menším zvětšením a slušným výkonem.
a existuje neco co zveceni zmensi co ty okulary u nich je napsano ze pridavaji treba zvetseni 30x to je jako +30 nebo to udela minimalne 30x ?. me prave zajima i minimalne lip se pak zameruje a pak zvetsi
Napsal: 22. 05. 2016, 11:58
od Artaban
Jestli jde především o lepší vyhledávání objkektů, tak si kup okulár s šírším polem asi 70-80st. a ohniskem do asi 30mm. Tyhle okuláry jsou dražší, ale pro účel vyhledávání, by mohl stačit i levnější. Kdyžtak se ale radši zeptej na případný okulár a požadovanou kvalitu obrazu.
Napsal: 22. 05. 2016, 12:03
Pokud se nemýlím, ten dalekohled má okulárový výtah pro 1 1/4" okuláry.  Pokud ti tedy jde o  hledání, důležitá je velikost zorného pole A ta je dána  clonou zorného pole ( field stop) v okuláru a u těchto okuláru nemůže  fyzicky být přes 28 mm.   Podle typu okuláru to vychází na  širokoúhlejším okuláru na F= 24 mm, u  50°na  F=cca 30 mm. Oproti současnému okuláru si tak můžeš pomoci o cca 1/5 průměru pole  - což asi není to, co bys od toho očekával.   Na hledání a namíření dalekohledu je přeci hledáček, a ten v případě tohoto dalekohledu  je v pohodě.
Pokud je na okulárech  napsáno zvětšení,  jedná se o  mikroskopické okuláry   a jejich ohnisko je  250/zvětšení
____
edit : okulár F 30 mm, 80° je 2", a ten do tvého dalekohledu nepůjde.
Napsal: 22. 05. 2016, 12:25
od Artaban
Ano pravda, asi to tak je. Já si nějak myslel, že má Dobson 8"
Tam by měl být OV 2"
Napsal: 22. 05. 2016, 18:42
od martinzk
ne, jenom se mi libi dopson 6 ale minimalni zvetseni ma 48x a ja to chci jen zmensit a by mi to zaostrovalo na mensi vzdalenost.
Napsal: 22. 05. 2016, 19:14
ne, jenom se mi libi dopson 6 ale minimalni zvetseni ma 48x a ja to chci jen zmensit a by mi to zaostrovalo na mensi vzdalenost.Zkus si vyjasnit, co tedy chceš.
Menší zvětšení neznamená, že to půjde zaostřit na menší vzdálenost. S jakýmkoliv okulárem to bude podobné.
Pokud chceš co největší zorné pole, potom co nejdelší okulár - u tvého dalekohledu to je F30 mm = 40x
Co je to krátká vzdálenost ? Zaostření na menší vzdálenost než nekonečno se dosáhne vysunutím okulárového výtahu. Ale to je omezené konstrukcí. Takže na jak daleko?
Napsal: 22. 05. 2016, 19:22
od vla
A ještě musíš počítat při tomto průměru se stíněním sekundáru, který v delších okulárech jakoby ztmavuje střed zorného pole. Takže vše s rozumem.
Napsal: 22. 05. 2016, 20:27
od martinzk
treba na 38x z tech 48x.
a proc mensi zvetseni nepujde zaostrit, kdyz to ma min 48x to mi to nezaostri ?
Napsal: 22. 05. 2016, 20:58
Prosím, zkus si ještě jednou přečíst, co jsem psal v předcházejících 2 příspěvcích.
Zaostřit půjde jak 48x, tak i 40x, ale na nakonečno. Se vzdáleností, na kterou zaostřuješ, tohle ( = zvětšení  ) nemá nic společného.
Chceš to na nějaké blízké předměty nebo na vesmír ?  Pokud na blízké, potom napiš  na jakou vzdálenost.
Jen si myslím, že nemáš ujasněné, co to je zvětšení, co to je zorné pole, jak to souvisí , jak se ostří....
Napsal: 22. 05. 2016, 21:44
od martinzk
-diky, jen nechapu ze pujde s tim dopsonem 6 ostrit i na 40x vzalenost.
-chci to na vesmir a obcas i na zem.
-vim ze zvetseni je 48x-120x a zorne pole je to co vidim okolo, cim vetsi zvetseni tim je zorne pole uzsi.
jinak ten dopson ze mi zda za tu cenu a parametry dobry.
Napsal: 22. 05. 2016, 22:11
od Karell
Tady si přečti, proč se ta montáž jmenuje tak, jak se jmenuje. Ať pořád nevymýslíš ty nejrůznější patvary. John Dobson
Napsal: 22. 05. 2016, 23:29
No, předpokládám, že jsme oba dva Češi. Tvoji větě ale nerozumím. Už 2x jsem ti psal, že   zvětšení a vzdálenost jsou na sobě absolutně nezávislé veličiny. Takže jak zvětšení 10x , tak zvětšení 1000x bude  zaostřeno zhruba ve stejné poloze okulárového výtahu. Nebude ale  stejná poloha pro nekonečno a třeba 400m vzdálenost. Ale zase to bude stejné pro všechna možná zvětšení.
P.S : vzdálenost a zvětšení není totéž
Napsal: 24. 05. 2016, 00:31
od gulage
Dobrý den,
jsem začínající amatérský astronom a pozorovatel obloh hvězd ...a zároveň student. Studuji fakultu strojní CVUT, a nemyslím si, že by někdy v mém případě pozorování případně fotografování vesmírných objektů v mém případě přerostlo v profesionální vztah, nicméně mě to moc baví. Proto se ptám jaký dalekohled si pro začátek pořídit? Měl jsem zatím možnosst vyzkoušet pouze valstní triedr a kamarádův čočkový starý dalekohled myslím, že to byl 10x50, ale nejsem si tím uplně jistý.
Je možné sehnat i nějaký z levnějších kousků (cca do 4000) kterým je možné i sem tam vyfotit fotografii klasickou digitální zrcadlovkou?
Děkuji za jakékolli relevantní názory
Martin Baláš
Napsal: 24. 05. 2016, 10:15
od vla
Pročti začátečnickou sekci, Tvůj dotaz je tam mnohokrát rozebrán do detailů. Pak zkus konkretizovat svůj dotaz, rádi ti nejasnosti vysvětlíme. :)
Napsal: 24. 05. 2016, 18:01
od conkakrystof
Zdravím lidi, nechci zakládat nové vlákno, kdyžtak mě někam přesuňte :)
Chci si koupit něco nového, měl sem rok obyčejný celestron. Můj rozpočet bude něco kolem 20 000 kč, nějaký doporučení ? Rád bych s tím i fotografoval (to vubec nevím jak funguje, mrknu do fóra) Děkuju !! Mezitím si pročtu tady forum a zkusím si najít odpověď, ale radši se i zeptám. Zatím ahoj, Kryštof
