Stránka 134 z 253
Napsal: 02. 09. 2014, 18:18
Ne, protože kabely jdou osami a za montáž netahají. A tomu výtahu je to šumák, když na něm visí bez průhybů taková váha, tak těch pár deka kabelů tím už nehne.
Těch 5 min bez pointace je jen v určité části oblohy, vysoko nad obzorem a kolem meridiánu. Úplně 100% se na to spolehnout nedá (refrakce, průhyby přístroje). Proto tam stejně pointace bude.
Napsal: 02. 09. 2014, 19:17
od Bill
No já jsem nemyslel mechanicky, ale elektronicky. Vůbec si nedokážu představit, že bych dobrovolně natáhl kabel od pointační kamery okolo foťáku. Ale kamera je asi lépe odstíněná.
Napsal: 02. 09. 2014, 19:46
Tak tohle opravdu ničemu nevadí. Elektronika těch kamer je špičkově udělaná.
Napsal: 02. 09. 2014, 20:14
od Bill
No třeba si na mě ještě vzpomeneš, až tam dáš QHY5 - ale snad je ta nová lepší, než ta původní.
Napsal: 02. 09. 2014, 20:22
Sice už je to trošku OT, ale QHY5 (tu původní) jsem měl v sestavě doteď (než jsem si pořídil OAG), a kabely stejně vedly svázané k sobě, v souběhu skoro 5m, a nic to neudělalo. To by bylo poněkud smutné, pokud by G2-8300 byla citlivá na to, jaký kabel kolem ní vede.
Jo, ty možná myslíš obráceně, že G2-ka bude rušit QHY5-ku ? Sice pochybuju, ale i kdyby, tak mi to může být ukradené, protože MaxIm DL po dobu vyčítání hlavní kamery stejně nepointuje (tedy nevyčítá tu pointační), aby zbytečně neblokoval přenosy po USB, teřba pro případ, pokud to má někdo na hubu.
A SIPS se chová stejně.
Napsal: 02. 09. 2014, 21:02
od Bill
Když tak to smaž, nebo přesuň. Já jsem měl nějaké podezření na zhoršení kvality snímků z foťáku, když jsem začal pointovat. Zkoušel jsem to naopak - pustil jsem video z QHY5 a při stahování snímků z foťáku bylo jasně vidět rušení. Tak jsem vyměnil kabely, nacvakl ferity a nedávám je k sobě - ale už jsem to pak raději nezkoušel. Stejně bych s tím asi více nedokázal udělat.
Nějaké problémy měl tuším i MartinV, ale taky se zrcadlovkou. Když vyvázal kabely dohromady, tak to bylo poznat na snímcích.
Kamera snad bude výrazně odolnější.
Napsal: 02. 09. 2014, 21:36
od Honza Ebr (honza42)
Mám pocit, že u MII kamer už je to jedno, ale třeba když jsme měli ještě starý FLIčka, tam jsme opravdu vymýšleli akrobatický vedení kabelů, jenom aby byly co nejdál od sebe a od kamer, jinak to byla tragédie ...
Napsal: 02. 09. 2014, 22:00
No Martine konečně po těch mnoha letech jsou kulatý hvězdy místo takových šišojdů nic ve zlým, víš jak to myslím
Napsal: 03. 09. 2014, 12:28
od BiF
V těchto věcech se vůbec nevyznám, ale mám taky trochu problém s rušením, takže bych zkusil ty ferity.
Mám pár otázek:
1. na jeden kabel se dává jen jeden ferit, nebo má smysl jich tam dát víc?
2. kam ten feritový váleček dát, na stranu k zařízení, nebo blíž k počítači?
3. má význam je dát i na napájecí kabely?
Napsal: 03. 09. 2014, 12:57
Ty ferity taky nemusí vůbec fungovat. Záleží na zdroji a charakteru rušení. Popiš nejprve, co všechno máš ve hvězdárně zapojené (typy kamer, jak, přes hub (napájený, nenapájený) nebo přímo do USB portu PC, jak dlouhé kabely).
Feritové perly na kabelech omezují v podstatě jen jendu složku rušení, vyzařování VF rušení z kabelu jako antény. V tom případě je žádoucí dát je na tu stranu, kde je zdroj rušení. Což je u USB kabelu dost nejisté. Daleko pravděpodobněji bývá zdrojem zarušeného obrazu z kamery, která je napájená po USB, zarušené napájecí napětí. (Díky dlouhému kabelu, většímu odběru zařízení na konci USB kabelu, jeho mizerné kosntrukci atd...) V tomhle případě daleko víc než ferity pomůže napájený hub u dalekohledu. Pokud tam nějaký máš, a je napájený z USB z PC, zaměřil bych se promárně na to.
Ferity na napájecí kabely bych nedával, ty obvykle nejsou zdrojem rušení, které by se šířilo vyzařováním do vzduchu. U USB-ček jistá šance je, ale až poté co eliminuješ zarušené napájení. Napiš víc o konfiguraci ve hvězdárně.
Napsal: 03. 09. 2014, 18:14
od BiF
Problem je v tomto:
Na dalekohledu mam elektronicke ostreni (ovladane z PC), ktere mi delal jeden zdejsi kolega. A prave s nim mam obcas problem. Nekdy se mi stane, ze kdyz napr. otocim kopuli, zapnu vetracek na primaru, ale nekdy staci i to, ze jen zasunu napajeci kabel do kamery, tak v krok. motoru ostreni jakoby 'hrkne', jako kdybych se dotkl el. tlacitka na ostreni. Vetsinou to nijak neobtezuje, ale obcas se stane to, ze kdyz to hrkne nekolikrat, tak se to nejak cele 'kousne' a musim resetovat- odpojit fokuser od zdroje, nekdy musim odpojit fokuser i od PC. Neni to nijak kriticke, stava se to jen nekdy, ale chtel bych to vyresit.
Je mi jasne, ze problem bude asi nekde v tom home-made el. ostreni, ale chtel jsem neco zkusit sam, nez s tim budu nekoho muset otravovat...
Napsal: 03. 09. 2014, 21:12
od Bill
Tohle by měl být problém buď se špatným zeměním nebo rušení, které se dostává indukci do přívodních kabelů - ale klidně to může projít i po napájení. Já bych možná zkusil jako první pomoc spojit tlustším drátem (1.5 - 2.5 mm**2) zem od toho fokuséru s bednou od počítače. Pokud máš ferity, tak je zkus nacvaknout ke kabelům k fokuseru na stranu fokuseru. Pokud by to první nepomohlo.
Má ten fokusér samostatný zdroj, nebo máš více věcí napájených z jednoho zdroje?
Napsal: 03. 09. 2014, 21:27
Taky ukaž schéma a fyzické provedení (plošný spoj, bastl) toho ostření, třeba přijdem na to, co je špatně.
Každopádně na tohle ferity nejspíš nepomůžou, jak už psal Bill, to můžebýt spíš zarušené napájení, nebo nějaká komunikační linka, ale úbytky na kabelech, nedostatečná zem atd... možností je hrozně moc.
Napsal: 03. 09. 2014, 21:52
od BiF
@Bill: fokuser ma samostatny zdroj
@MMys: nejsem stavitelem, takze schema nemam. Mohu pripadne nafotit ten plosnak.
Napsal: 04. 09. 2014, 11:15
od BiF
Tady je ten plošňák:
No, a kde je ta zem fokuséru? Kam připojit ten "tlustší" drát? :-?
Možná asi bude nejlepší kontaktovat výrobce...
(chtěl jsem ale nejdřív něco vyzkoušet sám- kdyby bylo nějaké jednoduché řešení)
