Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
No tak třeba proto, že ti Polárka nebude utíkat ze zorného pole tak rychle jako jiné hvězdy blíže k rovníku.
mirkovacick: A napadá mě ještě jedna praktická věc: když musíš pokaždé nahrubo ostřit, tak si někde na výtahu udělej značku pro polohu, kdy máš zaostřeno. Od této polohy se pak můžeš příště odrazit. Já tento problém nemusím řešit, kameru s dalekohledem mám spojenou pořád a fokusér pozici drží.
Re: Prosím poraďte
Já se jen ptám proto, že když montáž ustavíš, tak Polárka nebude v zorném poli dalekohledu. A tak ve 40% případů na Polárku ani hlavní dalekohled nenamíříš. a pokud si zaostřuji jasnou hvězdu na rovníku a ona mi uteče za 2 minuty, tak to už snad mám zaostřeno. Kromě toho, že po celou dobu běží pohon
Re: Prosím poraďte
Měl jsem na mysli ručku. Pokud ji tazatel nemá nebo ji vůbec nechce připojovat, tak by se to samozřejmě muselo řešit jinak.
Re: Prosím poraďte
Na polárku jsem hlavním dalekohledem neměl nikdy potřebu čučet. Vím, že když si postavím stativ přibližně vodorovně, nasadím hlavu montáže kde bude nastavená výška 50° a pohledem okem na polárku namířím azimut, tak tu polárku už v polárním hledáčku budu mít. Maximálně lehce pohnu doleva nebo doprava. Zapnu montáž, nastavím datum, čas, souřadnice, ručka mi řekne HA.. ustavím, pustím alignment a montáž už mi jede. Pak už jde jen o to najít ty hvězdy pro aligment GOTO, ale ty si už mám čas poladit a nikam mi přitom neujíždějí.
Re: Prosím poraďte
No to právě že neběží
mirkovacik píše: ↑08. 02. 2023, 13:42 Ale montáž nie je ustavená, GoTo nefunguje, dokonca ani nie je spustený tracking. Tažko sa mi hviezda hľadá pri nezaostrenom dalekohľade, GoTo nejde. A keď ju aj nájdem, montáž ešte nebeží, tak mi to uteká z poľa.
Re: Prosím poraďte
Tak on na ni nečučí, má tam foťák. Ale uznávám, že by to mohla být i jiná hvězda, na kterou se dá lépe najet a je dostatečně blízko pólu, aby hned neutekla z FOV dalekohledu, kterému nejede tracking.
Re: Prosím poraďte
Práve to je to, čo som sa mu snažil naznačiť v mojom príspevku, že nejako musí rozbehnúť montáž:hades píše: ↑08. 02. 2023, 15:18 No to právě že neběžímirkovacik píše: ↑08. 02. 2023, 13:42 Ale montáž nie je ustavená, GoTo nefunguje, dokonca ani nie je spustený tracking. Tažko sa mi hviezda hľadá pri nezaostrenom dalekohľade, GoTo nejde. A keď ju aj nájdem, montáž ešte nebeží, tak mi to uteká z poľa.
- keďže to nevie spraviť tým, že spustí alignment, pretože ...
- tak ju musí spustiť tým, že ju pošle z parkovacej polohy niekam na určené miesto na oblohe, najlepšie na jasnú hviezdu a jedno, čím to spraví, či ručným ovládačom, alebo cez indi, alebo cez ascom ...
Ide len o to, aby montáž mierila, kam si myslí že mieri (tým si spraví alignment) a zároveň sa otáčala siderickou rýchlosťou. Ak mal dobre ustavenú montáž na Polárku, po zaostrení ďalekohľadu už potom nemá čo riešiť.
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Dakujem za rady. Som fotic, rucku na tom nemam, zato mam EKOS. Nahrubo to ustavit viem. Aj zaostrenie nahrubo si viem zapamatat, focuser ma stupnicu.
Mal som problem s tým, že ta vychodiskova poloha je vzdy trocha ina, potom to GoTo funguje dost blbo. A niekedy, ked to nezaparkujem, len vypnem, tak je to rozhodene. Ked sa spravi GoTo, snimok, plate solvink, korekcia, atd dokola, tak sa to chyti. Len to sa nedá robiť rozostrené.
Dakujem za podnety, urcite si mozem s niektorými napadmi pomoct. Hlavne teda dat dalekohlad na tu polarku co najpresnejsie. A napadlo mi, že resetnuť model v EKOSe. To by malo byť relatívne dobré východisko aj so slepým foťákom. A potom to manuálne dohľadať. Ale mám zorné pole niekolko stupnov, to by sa mohlo trafit z takej relativne lepšej východiskovej polohy. A v takej faze by sa dalo uz zapnuť aj tracking pred goto.
Takže dík za podnety, nakopli ste ma.
Re: Prosím poraďte
Ide o to, aby bol ďalekohľad pri spustení v tej polohe, ktorá je pre daný spôsob ovládania označená ako parkovacia. Keď sa potom z nej pošle ďalekohľad na nejaké presné miesto, tak ona tam približne nebehne a potom to stačí ručne trochu doladiť s uvolnenými ustanovkami.
Pred chvíľou som to riešil. Poslal som ďalekohľad z parkovacej polohy na Rigel, tam som si to vycentroval a zaostril ďalekohľad a keď som ho potom poslal na C/2022 E3, tak mi to tam nabehlo takto (je to neupravované, len prekonvertované do RGB):
- Capture_00004sm.jpg (69.56 KiB) Zobrazeno 2138 x
Re: Prosím poraďte
mirkovacik: teď jsem si vzpomněl ještě na jeden postup, který občas používám. Je ale potřeba, aby jsi měl pointační dalekohled alespoň trochu sesouosený s hlavním dalekohledem. Pak můžeš pro GOTO a platesolving použít pointační dalekohled a jeho kameru. Hlavní dalekohled nemusí být zaostřený. No a jakmile máš platesolving pomocí pointéru hotový, můžeš začít ostřit hlavní dalekohled. Tracking ti jede a dalekohled by měl mířit přibližně tam, kam chceš aby mířil. Jenom nesmíš zapomenout to přepnout zpátky
Re: Prosím poraďte
Teda pánové, já naprosto nechápmu, co zde řešíte za nesmysl
On dalekohled nejde zaostřit se zastaveným pohonem ? Přeci jde, a výborně. Když pominu důvod, proč by neměl od minula zůstat zaostřený, tak prostě hýbu ostřením, až se mi začnou objevovat čárky od utíkajících hvězd. Až mám čárky nejtenčí, je zaostřeno. Př expozici 1 sec. budou ty čárky dlouhé pouhých 15" na rovníku, u pólu v parkovací poloze bude pohyb hvězd nejspíš nepozorovatelný, ale zaostřit tak, aby později šla udělat astrometrie, jde vždy.
Re: Prosím poraďte
Myslím, že na to jdeš zbytečně složitě. Udělej to tak, jak ti píše juh.mirkovacik píše: ↑08. 02. 2023, 17:50 A niekedy, ked to nezaparkujem, len vypnem, tak je to rozhodene. Ked sa spravi GoTo, snimok, plate solvink, korekcia, atd dokola, tak sa to chyti. Len to sa nedá robiť rozostrené.
Ustavíš dalekohled podle polárního hledáčku. Jednou pro vždy si na montáži označíš vyzkoušenou výchozí polohu dalekohledu. Necháš GoTo najet na jasnou hvězdu. Tu vystředíš ručně při uvolněných ustanovkách - při krátkých expozicích. a zaaretuješ. A zaostříš. Nebo to provedeš v opačném pořadí = podle potřeby. A pak použiváš normálně GoTo . Jde to při jedné operaci, bez plate solving...A montáž běží od začátku, ne ?
Re: Prosím poraďte
Tak napríklad ja riešim zaostrovanie ďalekohľadu pri zapnutom pohone len kvôli tomu, že používam Bahtinovu masku a zaostrujem pomocou asistenta buď v Sharpcape, alebo v APT. Tam to bez zapnutého pohonu nejde. Ďalekohľad má karbonový tubus a nemám k nemu motorové ostrenie, tak keď ho takto zaostrím, už len zaaretujem ostrenie a mám vybavené.Teda pánové, já naprosto nechápmu, co zde řešíte za nesmyslOn dalekohled nejde zaostřit se zastaveným pohonem ? ...
Že sa dá Bahtinovou masku zaostrovať aj bez asistenta, no dá, len to nie je také presné, ako so softvérovým asistentom.
Re: Prosím poraďte
No dobře, ale pokud je zaostření potřeba pro plate solving, ještě před spuštěním pohonu, tak to snad stačí zaostřit nahrubo od oka, ne ?
Mimochodem, pořád mi hlava nebere, proč je třeba dělat plate solving ještě před spuštěním pohonu ? Vždyť to stejně musí jít blbě, na máznutých hěvzdách. Nebo mi něco uniklo ?
Nestačí odparkovat, kamkoli najet (i když blbě), udělat plate solving a následně sync na vypočtenou pozici ? Takhle to dělám běžne v kopuli, když si do dalekohledu někdy při manipulaci v kopuli přes den drbnu ve vypnutém stavu (enkodéry mám inkrementální, takže se to ztratí).
Re: Prosím poraďte
Tak jsem to včera večer zkoušel, ale přínos v Ekosu je subjektivně minimální. Musím ale dodat, že venku bylo -2°C a tím pádem byl termální šum menší, než jaký bude když budu fotit v létě a venku bude +20°C. Pak by to asi smysl mělo.mirkovacik píše: ↑08. 02. 2023, 09:58 Prosím, používate pri guidingu dark frame pre guidovaciu kamerku?
Aké máte s tým skúsenosti? Je to potrebné? Alebo to nemá významný vplyv na guiding?
