Prosím poraďte
Ondra_z_hor
Re: Prosím poraďte
#1966
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Darkflaty standardně dělám, u tohoto objektu jsem je neudělal, měl jsem pocit že focení komety, pár minut expozice se dá odfláknout bez dark a darkflatu. Poučení pro příště.
Stacknu to s tím co mám, popř zkusím napasovat jine darkflaty z foticich dnů okolo.
Každopádně díky za vysvětlení.
Ondra_z_hor
Re: Prosím poraďte
#1967
Tak potvrzuju, ty darky + darkflaty zabraly. Nějaké artefakty tam ještě jsou, ale je to výrazně lepší než předchozí pokus.
Re: Prosím poraďte
#1968
Tohle se prostě odfláknout nedá, matematika je jen jedna. A měli by si to hlavně přečíst všichni začátečníci, kteří to často dělají blbě, a pak se zdlouhavě moří s odstraňováním vinětace a fleků pomocí různých SW, a stejně to není ono. Přitom je to tak jednoduché, udělat to správně rovnou.
Yarkho
Re: Prosím poraďte
#1969
Příspěvek od Yarkho »
nou píše: 17. 12. 2022, 11:56 Hej ono je to jednoduchá matematika. [...]
Nou ďakujem za vysvetlenie, ktoré bolo veľmi názorné.
Nechcelo sa mi veriť, že chýbajúce darky/flatdarky môžu spôsobiť taký rozdiel. Pokiaľ sa ale tepelný šum nedá zanedbať v porovnaní so signálom, je to jasné.
Re: Prosím poraďte
#1970
On ale tím hlavním problémem není vůbec šum. Každý senzor musí mít z technických důvodů (aby signál nepodtekl pod nulu) nějaký klidový osffset, tzv. bias, předpětí na výstupu. Prostě po digitalizaci obrazu i totálně černé místo má třeba 100 ADU. A potom nějak osvětlené místo světlem, které vyprodukuje třeba dalších 200 ADU, má signál 300 ADU, a 2x více osvětlené místo má 500 ADU. Tedy osvity jsou v poměru 1:2 ale signály ze senzoru v poměru 3:5. Bez ohledu na to, jestli tam je nějaký temný proud a jeho šumová složka. Ten se pak ještě přičte k tomu offsetu (biasu), ale nic se nemění, stále tam je nějaká základní hodnota i bez osvitu, a ta je dost velká aby udělala takovou paseku ve výpočtu. Jestli pak k biasu za dobu expozice přibyde třeba ještě 10% temn0ho proudu a tomu odpovídající šumové složky, to nehraje roli. To offset snímky bys musel ke kalibraci použít i s kamerou, která nemá žádný temný proud ani šum (což nakonec ty dnešní už skoro nemají, temné proudy se pohybují ve zlomcích e-/sec. a vyčítací šumy v dolních jednotkách e-)
A stejně se to chová u flatu.
astrolama
Věk: 40
Re: Prosím poraďte
#1971
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, mám tak tak trochu potíž s focením měsíce. Mám stativ Vanguard TB235 CB karbon, Canon 6D a Samyang 135mm. V podstatě nejsem schopen udělat ostrou fotku. I když nastavím předsklopení zrcadla a spoušť na 2s stejně je to mázlé. Je moje úvaha správná, když napíšu, že mi to prostě rozhodí to zrcadlo když se vrátí zpátky, poněvadž ta expozice je krátká (např. 1/80 vteřiny)?
Když fotím hvězdné pole na 3s tak to tam nevidím. Ten stativ je prostě vachrlatý, můj názor :?
Re: Prosím poraďte
#1972
Zrcadlo se vrací až když už jsou zavřené lamely závěrky, tím to nebude. Pravděpodobně to rozklepe samotná závěrka.
Zkus fotit z Live view, s nastaveným Silent Shooting mode 1, to způsobí že začátek expozice jde rovnou z live-view, jen se smázne senzor, závěrka je již otevřená.
Bohužel zavření závěrky je vždy mechanické, ale třeba to pomůže.
Mimochodem, co je vidět na měsíci foceném 135mm ohniskem ???
astrolama
Věk: 40
Re: Prosím poraďte
#1973
Díky zkusím. Popravdě tam toho moc není, ale o to mi ani nejde, je to můj první delší objektiv tak jenom tak zkouším.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1974
Příspěvek od mirkovacik »
Prosím, používate pri guidingu dark frame pre guidovaciu kamerku?
Aké máte s tým skúsenosti? Je to potrebné? Alebo to nemá významný vplyv na guiding?
Re: Prosím poraďte
#1975
Příspěvek od hades »
V PHD2 ano, v Ekosu ne. Pozitivní vliv to má určitě v PHD2. V Ekosu, když jsem to kdysi dřív zkoušel, to mělo přesně opačný efekt. Možná už to opravili, mám tam dark připravený, můžu to dnes večer zkusit.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1976
Prosím, ako riešite problém "čo bolo prv - sliepka ci vajce" (zaostrenie vs. ustavenie) pri zostaveni techniky vonku?
Ja sa potýkam s tým, že po zostavení potrebujem mať zaostrené, aby som vedel spraviť polar alignment. Potreboval by som s ďalekohľadom namieriť na nejakú jasnú hviezdu, na nej zaostriť. Ale montáž nie je ustavená, GoTo nefunguje, dokonca ani nie je spustený tracking. Tažko sa mi hviezda hľadá pri nezaostrenom dalekohľade, GoTo nejde. A keď ju aj nájdem, montáž ešte nebeží, tak mi to uteká z poľa. Používam red dot na foťák do koľajničiek blesku, ale nie je to nič moc...
(EQ6-R, Canon 6D, EKOS, guidescope 50/162, ASI120mm mini)
Vždy pri tom laborujem jak chorá vrana, zabijem s tým kopu času. Tak či neexistuje nejaký gríf.
mike
Re: Prosím poraďte
#1977
Příspěvek od mike »
Tracking se dá u EQ6-R pustit ručně, je to v menu Setup / Tracking, vybere se jedna ze tří rychlostí (Sidereal, Lunar, Solar) a potvrdí se pomocí Enter (vlevo se objeví šipečky jako potvrzení). Používám to, když chci využívat jen tracking, bez GoTo.
juh
Re: Prosím poraďte
#1978
Příspěvek od juh »
Ja teraz dokonca nemám ani hľadáčik na ďalekohľade, ak keď by som tam vedel dať aspoň red dot z iného ďalekohľadu.
Jednoducho to riešim tak, že si po zapnutí ďalekohľadu zistím pozíciu polárky, nastavím ju v PH a tým končí ustavovanie montáže. Ďalekohľad štartujem zo štartovacej polohy, tak ho len pošlem na nejakú jasnú hviezdu a potom si po uvolnení ustanoviek kontrolou na monitore NB ručne doladím ďalekohľad tak, aby bola hviezda uprostred zorného poľa. Dotiahnem ustanovky a tým som vybavený. Následne si už len zaostrím a presúvam sa dnu k inému PC, odkiaľ vzdialene riadim montáž a kameru.
Naposledy upravil(a) juh dne 08. 02. 2023, 14:06, celkem upraveno 1 x.
Re: Prosím poraďte
#1979
mike: to platí i pro Ekos? Nebo předpokládáš, že má ručku? Protože on ji nejspíš nemá.
mirkovacik: ustav od oka na Polárku podle polárního hledáčku montáže, a dalekohled taky nasměruj na Polárku. Pak ho zaostři a poté můžeš nechat ekos ti pomoct s přesnějším ustavením. Potom už můžeš jet přes Goto na objekt, co chceš fotit.
Re: Prosím poraďte
#1980
A proč ostřit na Polárku, když zřejmě stejně nebude v zorném poli hlavního dalekohledu ( pokud to není malý dalekohled s malým zvětšením. )
