Jaký koupit okulár?
JaroslavJP
Re: Jaký koupit okulár?
Měl byste zkušenost někdo ještě s tímto okuláry, byl by případně vhodný?
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 17802.html
Tyhle ES82 mám 24, 14 a 8,8 mm. Za mě dobré okuláry s velkým zorným polem. Vybral jsem si je po vyzkoušení jiných typů, protože se mi do nich nejlépe dívá, což je hodně individuální. Vždycky je lepší zajet někam na sraz a vyzkoušet si od lidí co člověku nejlíp sedí na jeho oči.
JaroslavJP
A jaký teda ideálně vybrat z těchto dvou? Zdá se, že jsou to dva okuláry, z nichž bych jeden nakonec vybral. Ideálně jaký a proč-). Moc děkuji za pomoc při výběru!
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4193.html
Nejsem si jist, zda s dalekohledem f/13.8 se využije to 82 stupňové zorné pole.
A jaký v tom vidíš problém u F=9mm ?
Neviem, či MilAnova otázka bola k tomuto, Tak sa opýtam tiež. Je nejaký dôvod aby nízka svetelnosť f/13.8 znemožňovala využitie širokého ZP? Ja taký dôvod nevidím, pokiaľ to ten objektkív zobrazí, Pri tak krátkej ohniskovej vzdialenosti okuláru pôjde o malý piemer ktorý je na to potrebný, takže za mňa tam problém nebude.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Asi nejde o to, že by ho znemožňovala, spíš o to, jestli bude nějak významně přínosné. Na 90/1250 znamená 9mm okulár zvětšení 142x a výstupní pupilu asi 0.6mm. Těch 82° bude stačit na to, aby se tam vešel celý Měsíc nebo Slunce, ale co jiného? Kolik bude objektů, které se při tomhle zvětšení nevejdou do 55°, vejdou do 82° a zároveň nebudou moc slabé? U nějakého delšího okuláru by IMHO bylo široké zorné pole užitečnější.
Tak tuhle otázku ale můžeš položit každému, ať má jakýkoliv dalekohled a odpověď bude přeci vždy naprosto stejná. A hlavně, není to žádný argument proč jeden okulár ano a druhý ne .
Má pravdu Milan, pamatoval jsem si, že mak 90/1250 ořezával zorné pole na něco těsně nad 1 stupeň, ale musela to být jen malá zvětšení a ne okulár 9 mm.
Z mojej vlastnej skusenosti by som kludne odporucal nieco z tohoto:
APM XWA 9mm 100st - siroke zorne pole, velmi pekny obraz, tazsi okular
Morpheus 9mm 76st - siroke zorne pole, ostry, velmi pekny obraz
ES 8.5mm 82st - siroke zorne pole, velmi slusny obraz, relativne maly okular
Hyperion 10mm
Hyperion aj Morpheus su vhodne aj na pozorovanie s okuliarmi.
Vsetky tieto okulare som pouzival v dobsone 250/1250. Hyperion bol z nich najslabsi na okraji kvoli svetelnosti dalekohladu F/5, ale pri tvojej svetelnosti bude v pohode.
Siroke zorne pole ma zmysel, je fajn vidiet kontext okolo objektu a ak nemas EQ montaz, tak je takmer nevyhuntne aby si mal aspon chvilku casu si obzriet objekt pri vacsom zvacseni, nez ti utecie z obrazu. Pokial mas EQ montaz, ci uz pohananu, alebo aj manulanu, tak tam kludne mozes siahnut aj po okularoch s uzsim zornym polom. Mne vsak pripada tych 68 stupnov ako take esteticke minimum, skratka sa mi viac paci ten obraz v sirsich okularoch.
Idealne by bolo, keby si si mohol nejaky 9mm okular vyskusat v svojom dalekohlade pred tym nez ho kupis, pri svetelnosti 13.8 bude obraz uz dost tmavy v 9mm okulari. Mesiac, planety a dvojhviezdy v pohode, ale na DSO uz to moze byt moc.
Juraj
Hyperion 10mm
Juraj
Nemyslím, že bude odpověď vždy stejná. Já mám třeba 17.5mm Morpheus (76° AFOV, 1.1° TFOV, zv. 69x) a kdybych místo něj měl okulár se zorným polem 50°, tak by mne to v mnoha situacích omezovalo. Ale u 9mm Omegonu LE Planetary už nemám pocit, že by mi jeho 55° nestačilo a že bych si výrazně pomohl, kdybych ho nahradil okulárem s větším zorným polem. A třeba na dalekohledu s ohniskovou vzdáleností 600mm by měl 9mm okulár podobné skutečné zorné pole jako 17.5mm na 1200 nebo 1250mm.
To opravdu není. Ale jde i o to, jakou váhu při výběru mezi dvěma okuláry přikládat tomu, že jeden má větší zorné pole. Někdy na tom záleží víc a někdy méně. Podle mne je tohle ten případ, kdy je ten přínos poměrně malý.
JaroslavJP
Moc děkuji všem za pomoc při výběru. Jelikož nemám žádné zkušenosti, tak bych při výběru rad vsadil na ty Vaše. Dalekohled má goto:
https://cz.levenhuk.com/catalogue/hvezd ... 1250-goto/
Předpokládal jsem, že jeden z těchto okulárů by mohl být nejvhodnější-).
JaroslavJP
Ideální určitě ne, ideální okulár v praxi neexistuje. Ale byl doporučen jako jeden z vhodných. Oproti tomu Omegonu je dražší, hlavní výhodou je větší zorné pole, ale jak už jsem psal, mám pochybnosti, jak moc podstatné to v tomto případě bude. Který z nich je lepší opticky, to by musel říct někdo, kdo má zkušenosti s oběma. Který z nich bude příjemnější na pozorování, to vám neřekne nikdo, protože to je subjektivní.
JaroslavJP
Moc děkuji. Mate někdo ještě nějaký návrh či zkušenost na okulár pro dalekohled 99/1250 goto Maksutov?
