zuzi
Věk: 40
#1951
Příspěvek od zuzi »
Pokud to je rozdvojka, měl by to být taky HUB. Pokud není, zahodit/zakoupit hub a ideálně s možností externího napájení.
#1952
Rozdvojka je taky HUB, jenom malý. Určitě bych zkusil i foťák na test na baterku.
Dansemacabre
#1953
Příspěvek od Dansemacabre »
Jak už jsem psal: montáž, foťák i notebook mají vlastní nezávislé napájení, z toho noťasu si bere šťávu jen pointace.
Čistě teoreticky: pokud tedy pointaci, která se právě tím USB napájí, mám v díře samostatně, a na druhé USB nechám přes rozdvojku/hub ovládání montáže přes EQmod + DSLR (řízení expozic a stahování snímků), tak přece nesejde na tom, jeslti je rozdvojka/hub ekterně napájená, nebo ne, protože tam přece tečou pouze data.
dablik
Věk: 47
#1954
Příspěvek od dablik »
potrebujes neco, co se nazyva aktivni hub. Ten ma vlastni napajeni z elektricke site. O napajeni ntb a fotaku se asi nebavime :) Takze aby ti vsechno spravne fungovalo, tak pouzijes aktivni usb hub. Jak pise Bill, kabely mej kratsi. Ja mam nejlepsi zkusenost max do 3metru. Klidne i kratsi, pokud to bude mozne.
montaz: EQ6R
Dansemacabre
#1955
Díky za rady. Vyzkouším jednak napájení foťáku z jiného zdroje (přeci jen to vždycky padlo až ve chvíli ukládání snímků, kdy má největší odběr - a jak jsem zjistil až teď, tak nepadá jen APT, ale i ten foťák, čili je i možné, že nemusí být problém jen v USB, ale třeba i v baterii) a jednak prostě koupím nějaký takovýhle bazmek https://www.czc.cz/axagon-4x-usb3-0-cha ... 95/produkt a zkrátím kabeláž. Pak je ale otázka, jestli když do elektroinstalace přidám ještě další měnic 12->5V pro napájení hubu, tak jestli to nebude už tuplem moc.
Karell
#1956
Příspěvek od Karell »
Používám 2x 5m aktivních kabelů a nemám s tím problém. Ale opět je důležité to slovo aktivních.
dablik
Věk: 47
#1957
Dansemacabre píše:Díky za rady. Vyzkouším jednak napájení foťáku z jiného zdroje (přeci jen to vždycky padlo až ve chvíli ukládání snímků, kdy má největší odběr - a jak jsem zjistil až teď, tak nepadá jen APT, ale i ten foťák, čili je i možné, že nemusí být problém jen v USB, ale třeba i v baterii) a jednak prostě koupím nějaký takovýhle bazmek https://www.czc.cz/axagon-4x-usb3-0-cha ... 95/produkt a zkrátím kabeláž. Pak je ale otázka, jestli když do elektroinstalace přidám ještě další měnic 12->5V pro napájení hubu, tak jestli to nebude už tuplem moc.
Proboha, jaky menic? :) Kup si neco jako: https://www.czc.cz/premiumcord-usb-2-0- ... 57/produkt a to napajis z 220.
montaz: EQ6R
zuzi
Věk: 40
#1958
Příspěvek od zuzi »
2 Dansemacabre: Pokud vyloženě nepotřebuješ USB 3.0, tak bych takový HUB nekupoval. I když má být kompatibilita 100%, né vždy je to pravda.
#1959
Jenom ať je tady výsledek - problém není pravděpodobně vůbec v USB, ale v tom, že po připojení foťáku a montáže na stejný zdroj a zároveň na USB vznikla zemní smyčka. Řešením bude buď DC/DC konvertor s galvanickým oddělením nebo galvanické oddělení USB...
S odpojenou montáží to jede bez problémů. S foťákem na baterky taky. Problém je, že když bylo připojené všechno, tak se ten foťák během ukládání snímku vypnul. Zajímavé...
4Brunco
Futral na trubkovy dobson
#1960
Příspěvek od 4Brunco »
Ktora tkanina je vhodna ako tubus pre trubkovy dobson ?
Věk: 57
Re: Futral na trubkovy dobson
#1961
Příspěvek od biker.fm »
4Brunco píše:Ktora tkanina je vhodna ako tubus pre trubkovy dobson ?
Ja jsem pouzil netkanou tkaninu na 355/1700 a na drobecka(450P) jsem minuly tyden koupil teplakovinu. Jsem zvedavy jak se osvedci.
4Brunco
#1962
Ja som rozmyslal nad softshellom, predsa len je to priedusne, nepremokave a pruzne a vnutri je v podstate sametka. Ale radsej si necham poradit.
http://www.domlatok.sk/softshell/73089- ... erny.html#
Rekmarik
#1963
Příspěvek od Rekmarik »
Já mám látku, které se říká (jak mi bylo řečeno) Taft stretch, z vnitřní strany je blízká sametce neleskne se je krásně černá, zvenku hladká, výhoda je že je pružná a dobře se dá přes trubky přetáhnout, nijak potom neplandá.. Váha je taky velmi nízká, což je podstatné pro udržení správného vyvážení skopu.
Pokud se mi podaří přijet na MHV (čt/pá) tak ji vezmu sebou, pokud bys tam byl.
4Brunco
#1964
Rekmarik píše:
Na MHV sa mi prist nepodari ale pokial je to ta latka co mi mal aj minuly MHV, tak je to presne to co sa mi pacilo :).
Dik za info, idem hladat elasticky taft :D
Rekmarik
#1965
4Brunco píše:ale pokial je to ta latka co mi mal aj minuly MHV, tak je to presne to co sa mi pacilo :).
Je to ta látka, ale já přesně nevím jak se to jmenuje, je toho asi víc, dělaj se z toho normálně šaty .. ale třeba ti poradí přímo v nějaké galanterii kde budou mít na výběr a rovnou si uděláš představu na vlastní oči ..
