Canon EOS 40D
- Věk: 51
Canon EOS 40D
to je jinak, aktivní USB rozhraní u některých modelů zanáší v průběhu vyčítání senzoru do obrazového signálu rušení, takže obraz trošku utrpí. A je jedno, jestli šel do PC nebo na kartu, prostě aktivní k PC připojené USBčko na astrofoto trochu vadí. Reportovali to někteří uživatelé, u některých modelů foťáků.
Canon EOS 40D
a táák, tak ono nejde o datový přenos RAW souborů, ale o to že je k DSLR připojen počítač,.. frekvence se nemusí snést a je zaděláno na "průšvih", Martine, díky za osvětu,.. budu na to pamatovat ;D
Canon EOS 40D
No ale určitě je i dost takových, kteří to stahují přímo z foťáku pomocí Backyard EOS nebo APT. Jinak by takové nástroje nikdy nevzniky
Ono ani si to moc jinak nedokážu představit, pokud člověk používá SW guiding a dithering.
Ale pravděpodoně nemůžeš používat stejnou baterii na napájení foťáku a noťase - to by asi mohlo dělat docela binec. Nebo možná s měničem + zdrojem, aby to bylo oddělené. Určitě bych to nezkoušel s DC/DC měničem.
- Věk: 51
Canon EOS 40D
Uvedený jev nemusí vůbec nastat, ale některým uživatelům při nevhodné kombinaci něčeho prostě nastával. Je to evidentně svázané i s použitým PC/notebookem, nelze dopředu říci, zda se to vyskytne. Jediným řešením je porovnání nejlépe bias snímku s připojením a bez připojení.
Canon EOS 40D
Dobrý den, prosím o radu,
zkoušel jsem v primárním ohnisku Newtona 150/750 filmovat Jupiter do Avi, ale nedařilo se mě zaclonit ani jakkoli zařídit abych planetu neměl přepálenou, čím docílím a pokud toto vůbec lze, abych "zaclonil" a měl Jupiter i s pásy a měsíčky?
děkuji za radu,..
Caradoc
děkuji za radu,..
Caradoc
Canon EOS 40D
Clona ( jaká ? ) ničemu nepomůže. Zkrátit expozici by v manuálu mělo jít, ne ?
- Věk: 51
Canon EOS 40D
No ono je hlavně nesmysl natáčet Jupiter v primárním ohnisku 750mm. Ten Jupiter bude pár pixelů velký (při natáčení videa se slučuje více pixelů senzoru dohromady, není to 1:1 ale binované 1:2 a trošku oříznuté). Tedy ten pixel full-HD videa má velikost asi 11.4um. Při tom ohnisku to je 3.13"/pixel, tedy Jupiter (43") bude mít v současné době v primárním ohnisku na 40D velikost asi 13 pixelů !!!
Takže tudy cesta nevede, musíš to značně zvětšit, projekcí okulárem, barlowem...
Canon EOS 40D
Martine, on to byl včera jen pokus, když jsem v 5 ráno balil techniku, tak jsem ještě připojil notebooka k DSLR a zkusil si nějaký prográmek na video, takže jsem pár minut šaškoval venku. Co se týče barlow apod, slyšel jsem o tom, leč nemám nic kam vrazit okulár a udělat projekci, časem určitě pořídím,..
dík za reakce chlapi,
Caradoc
Caradoc
Canon EOS 40D
dobrý den, krátký dotaz pro majitele astrofoto techniky C40D modifikovaný
když fotíš light snímky a teplota čipu je řekněme průměrně 7 stupňů, jak teplým darkframe děláš odečet darků od lightu?
mě když odečítám DF od Light stejnou teplotou tak po složení lightů je vidět jak dark nesedl, ale když usadím na 7°C teplé lighty dark zhruba 0°C tak je odečet mnohem lepší,
je toto normální?
tuto teorii zas vyvrací současná vyšší teplota okolí protože light frame má cca 15°C a dark zhruba o 7°C nižší se znovu špatně odečte od těchto light frame,
metodou pokus omyl se snažím odečítat darky různých teplot, ale výsledek zatím nula
PS. odečítám programem mRaw a skládačka se provádí v Iris, postprocesing provádím v PixInsight LE
děkuji za poradu,
Caradoc
je toto normální?
děkuji za poradu,
Caradoc
Canon EOS 40D
Myslíš teplotu čipu nebo okolí?
Já jsem vždy skládal snímky a darky se stejnou teplotou čipu a moc jsem to neřešil.
Teplota okolí je k ničemu - záleží na proudění vzduchu, pauzám mezi expozicemi ...
Canon EOS 40D
Myslíš teplotu čipu nebo okolí?teplotu čipu,...
když nafotím v noci 40 lightů a pak nechám ve výtahu DSLR a nafotím 10 darků tak to špatně sedne při odečtu, pokud ale je výrazně dark nižší teploty (delší pauza mezi expozicí) tak sedne lépe :-/
Canon EOS 40D
Zdravím Vás na foru.U Canonu 40D jsem si komplet vytrhl konekt.micro usb/nebo port/ který jsem měl zavedený do počítače pomocí USB.Tím jsem fotoaparát ovládal.Oprava by byla velmi drahá.Všiml jsem si,že zespodu je konektor HDMI.Bylo by možný tohle ovládání nahradit tímto HDMI?A pokud ano,mohli by jste mě poradit jakou konkréktní redukci,konvektor či jiný basmekt použít?Nejlépe opět na zasunutí do USB počítače./ale mám na netboku i jiný vstupy,RS 232,aj/Abych nekupoval něco zbytečně.Děkuju za radu!!!Lama :-[
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
- Věk: 51
Canon EOS 40D
Tak to by asi opravdu nešlo. Přes HDMI foťák rozhodně ovládat nelze, ani přes žádný kovertor (žádný takový neexistuje). HDMI port slouží pro výstup obrazu na monitor či TV.
Ovládat by to mělo jít přes kabelovou spoušť. Ale fotit to bude pochopitelně jen kartu. Nikoli do PC.
Jako na potvoru tu nemám žádnou desku z nějak jinak ničeného 40D-čka. Kdybych měl, tak bych to prohodil. USB konektor bych měl, třeba z 50D, ale pravděpodobně budou urvané cestičky z plošného spoje. A to se opravuje dost blbě, je čtyřvrstvý.
Canon EOS 40D
Nejdřív omluva za ten konvektor.Měl jsem to rozdělaný,navíc strašnej přístup.Máte pravdu,ten plošňák dostal zabrat,takže to vzdávám,fotit přez spoušť jde.Tak se budu muset vzdát určitého pohodlí,nebo dát modifikovat druhou 450D.Martine děkuju Vám za odpověď a radu.Navíc od koho fundovanějšího..
Re: Canon EOS 40D
Ahoj
Mám dotaz ohledně nejlepšího správného nastavení modifikované Canon 40D na astrofoto
1.jaký nastavit picture styl :neutralni?faithful?
2.jaké nastavení teploty chromatičnosti? ,někde jsem četl že na astrofoto je dobré nastavit 4500-5000K
3.Nastavit sRGB,nebo AdobeRGB?
Děkuji za další případne rady
Uff
Uff
