Saturn
Saturn 2008
To Libor : tak to klobouk dolů. Už vím, o co se budu mimo jiné v budoucnu pod novou kopulí pokoušet...Homer
Saturn 2008
To Libor: Nádhera. Nemohl bys vystavit jeden snímek, pro představu, jak vypadá? Prosííím.
Saturn 2008
kluci teda koukam a tleskam ja uz mam konecne nove okulary po ruce a barevne filtry tak se tesim az budu mit sanci neco vyfotit. Ted jsem ale bez aparatu, tak se alespon kocham krasou a nezdrzuju se s technikou
Saturn 2008
KDan napsal: To Libor: Nádhera. Nemohl bys vystavit jeden snímek, pro představu, jak vypadá? Prosííím.Tak napřiklad tento, je to bez úprav (jen mirně ořízlé a převedené na JPG)
Je to jeden z těch lepších, většina jich je trochu horší.
Saturn 2008
hamr napsal:
Složení mého videa dopadlo opět hůř než vybrané jednotlivé snímky - soudruzi z NDR někde dělají chybu ???. Začínám vidět problém v tom automatickém zaostřování kompaktu? Chtělo by to něco s manuelním ostřením?
Nemám zkušenosti s použitím kompaktu, takže těžko radit, ale pokud jde to automatické zaostřování vypnout, tak bych to určitě zkusil. Jinak Tvé fotky nejsou špatné, ale chtělo by jich nadělat víc, aby bylo z čeho vybírat. Nevím proč máš problém složit více snímků, ale 4 je velmi málo. Jak dlouhé používáš expozice? Měly by být pokud možno co nejkratší, maximálně tak 1/10s, jinak to rozmaže seeing.
Saturn 2008
Libor napsal: Tak jsem se minulé úterý (noc 19/20.2.) konečně dočkal lepších podmínek na focení Saturna.
Málem mi vypadly bulvy. Smekám před tím, co se dá v amatérských podmínkách českého nadšence vyfotit
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Saturn 2008
To Libor: Díky. I ten jeden snímek je mimořádný. Skoro Tě podezřívám, že si vyrábíš vlastní atmosféru, abys měl zakázkový seeing. :) Blahopřeju...
Saturn 2008
Pro Libor,
fotím přes Dobsona a planety tak při poměrně velkém zvětšení dost pracně naháním. Fotím na samospoušť sekvenci tak 4 - 5 obrázků než planeta přeběhne malé zorné pole. Proto těch fotek nemám tolik a i když jich je dost planeta je rozesetá různě po ploše a Registax mi to mějak dobře nebere. Nejsem taky žádný lingvista (angličtina se mi v mém životě nuceně vyhnula), takže můžu něco dělat blbě.
Registax mi složí dobře takovou tu sekvenci kdy jdou ty 4-5 obrázků pěkně za sebou. Video přes Dobsona lze udělat zase jen tím přeběhem planety přes zorné pole, ručně ji udržet v ZP nelze. To video jsem pak ve Virtualdubu rozložil na asi 40-50 fotek a ty skládal, ale všechny, pokud bych vybíral zůstane mi jich zas tak těch 5. Chystám pokus s Makem, upravil jsem afokální držák k němu a tam mám pohony os. Takže vesele budu experimentovat dál. To focení přes Dobsona je ale zase "pěkné dobrodružství" ;D.
Jinak foťák si vše nastavuje sám, ostření je pouze automatické na namáčknutí spouště, originální jeden snímek, jeden z nejlepších, vypadá takhle:
Saturn 2008
hamr napsal: planeta je rozesetá různě po ploše a Registax mi to mějak dobře nebere...
...Registax mi složí dobře takovou tu sekvenci kdy jdou ty 4-5 obrázků pěkně za sebou. Video přes Dobsona lze udělat zase jen tím přeběhem planety přes zorné pole, ručně ji udržet v ZP nelze.Ja mam podobnej problem pri poceni planet. Jelikoz mam balkon na jih, tak se mi malo kdy podari presne ustavit montaz a mam taky planetu v serii fotek dost daleko od sebe. Navic z EOSu mi leze zbytecne velkej format na skladani a mala planeta nekde v poli.
Resim to tak, ze pred skladanim vsechny fotky orezu na rozliseni napr. 400x400 tak, aby planeta byla uprostred vyrezu a registar s tim pak uz nema sebemensi problem.
D.
D.
SW CQ350-PRO
SW CQ350-PRO
Saturn 2008
Dnešní focení přes Maka dopadlo špatně, obraz je s okulárem 4mm hodně tmavý a s okulárem 10 moc malý a naopak jasný, budu muset zatím bojovat s tím Dobsonem
. "Bombou" by byla nějaká ta vidlicová montáž s pohonem - no to je hudba budoucnosti ;D ::).
Saturn 2008
hamr napsal: Pro Libor,
Ten jeden snimek vypada docela dobre, zkus jich nafotit a slozit co nejvic, alespon 50. Muj posledni snimek je slozen z 225 snimku, poridil jsem jich asi 1500. Ze se jich vetsina vyhodi je normalni.
Ten Mak uz ma na Saturna dost maly prumer, dobson bude lepsi. A ty 'rozhazene' snimky a problemy se slozenim v Registaxu bych resil podle rady Vlastofky (vyrezy), nic lepsiho me nenapada.
Saturn 2008
Díky za rady, budu "bojovat" dál. Mám teď dovolenou, tak se tomu budu moct věnovat, jen ať vydrží počasí!
- Roman (Rick)
Saturn 2008
Tak som dnes znova vytiahol ďalekohľad na balkón a po vizuálnom pokochaní sa, som natočil aj nejaké to video - síce len 320x240, ale niečo tam je
Saturn 2008
Moc jsem toho nevybojoval, zkusil jsem ještě jednou to video, ale seeing byl tak špatný, že se nedaly vybrat dost dobré fotky. Výsledná složenina je určitě horší, než uvedené jednotlivé fotky, takže to sem ani radši nedávám. Aspoň jsem si to ale vyzkoušel a budu čekat na ten dobrý seeing. Zatím to nevypadá, trošku venku fouká!!
