Komakorektor
Re: Komakorektor
Dámy a pánové.
Má někdo z vás prosím zkušenosti s komakorektorem od firmy ATC pro vizuál?
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
maho jakotycz
Re: Komakorektor
Zdravím, před nedávnem jsem tady psal o komakorektoru. Stručně řečeno, komakorektor jsem si pořídil, ale výsledek je ještě horší než předtím. Abych byl zcela upřímný, pojem backfocus mi nedá spát a nějak nejsem schopný ho pochopit nebo aspoň tak, abych věděl, co dělám špatně a proč jsou moje hvězdy na snímcích ještě větší šišky než předtím. Co můžu asi říct je ale to, že senzor kamery je nejspíš moc blízko poslednímu optickému členu a tak by mě zajímalo, jestli je to třeba řešit nějakými dalšími redukcemi atp.
setup: komakorektor ( https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... r-2-newton )
SW 150/750, canon 250D, T-ring ( https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_77033/ )
Re: Komakorektor
Pokud tam nemáš mezi komakorektorem a T-ringem vloženou redukci s délkou 36,5 mm, tak to je špatně
Re: Komakorektor
Potřebuješ dosáhnout backfocusu 55mm, což je běžný backfocus pro zrcadlovky. Co je to backfocus najdeš ve FAQ.
Re: Komakorektor
Ale to přeci není pravda. Komakorektor RCC má backfokucus 91,5 mm.Foťák + T-ring dávají 55 mm a zbytek do 91,5 je potřeba doplnit.
edit: backfocus je vždy hodnota vzdálenosti ohniska za optikou a je to vlastnost optiky. Pro cokoliv, co se vkládá za optiku, se udává hodnota optické délky a u fotoaparátu / kamery se udává hodnota FFD-(flange focal distance) = vzdálenost od čela kamery do fokální roviny.
Re: Komakorektor
Hadesi ty si mu poradil komakorektor s neštandardným backfocusom. Buď by som napísal predajcovi či by ho nevedel vymeniť za tento MPCC MK3 https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... ory=178866
Alebo jedine dokúpiť takýto predlžovací tubusok http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4986.html
Naposledy upravil(a) nou dne 26. 02. 2023, 14:12, celkem upraveno 1 x.
maho jakotycz
Re: Komakorektor
Rozhodl jsem se, ze to vyresim touto redukci.
https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... t2-29-46mm
Re: Komakorektor
nj, já jsem varoval že jsem refraktorián
Re: Komakorektor
Naopak, poradil mu velmi dobře (i když je dost dobře možné, že nevědomky
). Tenhle tříčočkový Rowe koma korektor má daleko lepší korekci než ten obyčejný dvoučlenný MPCC, a delší backfocus je také obrovská výhoda, když potřebuješ začít pointovat. Protože se tam krásně vejde OAG.
nou píše: ↑26. 02. 2023, 14:01 Hadesi ty si mu poradil komakorektor s neštandardným backfocusom. Buď by som napísal predajcovi či by ho nevedel vymeniť za tento MPCC MK3 https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... ory=178866
Re: Komakorektor
Ahoj
Určitě je lepší než MPCC,ale na formát(canon) aps-c s odřenýma ušima.Menší čip,třeba asi 1600 dobrý.Já proto přešel na 4čočkový GPU.
Koukni na moje astrofotky,někde tam najdeš fotky s RCC a canon:
https://astrofotky.cz/~JirkaP
Re: Komakorektor
No mě to nepřijde zlý, většina těch ujetých hvězd půjde na vrub tomu, že bylo něco nakřivo.
Re: Komakorektor
Zdravím, pročetl jsem vlákno o komakorektorech a raději bych vás poprosil o radu, abych tomu dobře rozuměl a vybral
Jaký KK byste mi prosím doporučili pro 250/1200 PDS Explorer?
https://www.astroshop.eu/telescopes/sky ... ta/p,19170
Rozmýšlím mezi Baader RCC
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4140.html
Nebo SW KK
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4390.html
Ale klidně si nechám poradit i jiný vhodný.
Účelem pro pořízení KK je primárně astrofoto, vizuál jen omezeně.
Chtěl bych se ještě prosím zeptat na instalaci:
1. Chápu správně, že KK se v podstatě zapustí do 2" výtahu a ven z něho vyčuhuje jen příslušný závit?
2. Pro připojení kamery, která má M48 female nyní používám takovýto tubusek
Který má 2" spodek zapuštěný v OV a nahoře z něho leze ven právě M48 male závit, na který pomocí tubusků montuju kameru podle požadovaného backfokusu. Takže v podstatě bych tento tubusek odstranil a jeho funkci včetně připojení kamery by plnil KK s výstupním závitem M48 male?
3. Jak pak po použití KK určit backfokus? U toho 1. KK od Baaderu uvádí 91,5 mm, chápu tedy správně, že od konce KK mám nastavit M48 tubusky tak, abych ke kameře měl těch 91,5 mm? I když má kamera standardní backfokus 55 mm? A u toho druhého uvedeného KK nic o backfokusu nepíšou, tzn. mám uvažovat standardně 55 mm od KK ke kameře?
Díky moc, Pavel
Nebo SW KK
Díky moc, Pavel
Re: Komakorektor
SW komakorektor má backfocus 55 mm. Čili je to vzdálenost od dosedací plochy korektoru do ohniskové roviny kamery. Kamera nemá backfocus, má fyzickou vzdálenost od čela do ohniskové roviny (FFD = Flange Focal Distance ). Pokud to je digitální zrcadlovka, počítá se pro ni, včetně kroužku potom 55 mm. CCD nebo CMOS kamery potom mají tuto vzdálenost podle typů zhruba od 8 mm do 18 mm
Re: Komakorektor
Aha, dekuji za upresneni.
Dival jsem se a ta moje kamera by mela mit tuto vzdalenost 17,5 mm, takze v pripade toho SW komakorektoru s backfokusem 55 mm, pak vychazi doplnit tubusky o delce 37,5 mm, kdezto u toho Baaderu pak o delce 74 mm?
A ktery z mnou vybranych KK byste mi spise doporucili z hlediska pomeru kvalita/cena pro muj dalekohled na astrofoto? nebo pripadne jeste nejaky jiny KK?
Diky a ahoj, Pavel
Diky a ahoj, Pavel
Re: Komakorektor
Hlavně, pokud chceš použít nějakou CCD/CMOS kameru s menšími pixely, tak bych koukal po kvalitnější 3-4 čoččkovém korektoru, a nebral tyhle krátké levné srágory. Ono to na první pohled vypadá celkem dobře, ale jakmile začneš ze snímku více lovit, začne vylézat zbytková barevná vada a mimoosé aberace.
Já bych volil třeba tohle:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... hluss.html
Ten Baader RCC také není úplně špatný, ale vychází to celé zbytečně dlouhé a páka na výtah. Ten se hodí, pokud máš hlubokou digitální zrcadlovku a ještě pořebuješ OAG.
