FREEX: vlákno pro stálé otázky kolegy Freex
Pokud jsi to myslel tak, ze toho Newtona budes pouzivat jako hledacek k tomu 90/900, tak to potom ano.
Jestli tomu dobre rozumim, tak ten dalekohled 90/900 ma 1.25" vytah, tvuj 20cm dalekohled s ohniskem 1200mm ma pravdepodobne 2"vytah. Maximalni zorne pole toho refraku je tak 1.7 stupnu, u toho Newtona je to 2.2 stupnu...
Jinak si klidne ten refrak porid, kdyz te laka. Jak psal Artaban nebude to asi zadny zazrak (a ani propadak) - pokud te laka vyzkouset si jiny design, tak proc ne. Snazil bych se ale vyuzit prednosti tohohle designu - hodil bych to na nejakou lehci montaz, ktera ten refrak jeste unese. Budes tak mit dalekohled na rychla vybehnuti ven - aspon ja tak to svoje ED100 pouzivam. Nema smysl to davat na Newtona. Kdyz s tim refrakem budes chtit pozorovat, tak k tomu budes muset vytahnout i toho velkeho dobsona? To mi nedava absolutne zadny smysl - to se pak rovnou muzes koukat tim Newtonem.
No zo začiatku by som ho hlavne chce porovnať s newtono. Monžno naozaj prekvapí. Ak nie tak ho budem používať na vizuál a budem ho ťahať niekde pod tmavú oblohu. Som teda zvedavý na celý ďalekohľad.
Zozačiatku si naň spravím vlastnú montáž, ale neskôr si naň kúpim aj nejakú EQ-3/5 na foto. Všetko je ale vo hviezdach
Freexy: toto téma je o výběru dalekohledů pro začátečníky, ne o schvalování tvých návrhů, nápadů a možností dalšího využití, zneužití atd.
Proto má tot vlákno přes 100 stránek, nováčci ho nebudou číst a ani se jim nedivím a proto se ptají stále na to samé. Pokud se pomalu na dvou stranách řeší Freexův refraktor, tak bych to klidně přesunul do jeho vlákna, ať si tam dotazů užije, ale toto je úplně mimo mísu.
A je to .
A je to .
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
Achromat 150/1200
Pokud se stále bavíte o tom 90/900 refraktoru, tak ten se mi jako vyloženě hledáček nezdá moc vhodný, a to hned z několika důvodů:
- Je docela velký a nejspíš i těžký, na dobsonu by byl spíš na obtíž, rozhodil by ti rovnováhu tubusu apod.
- Budeš potřebovat nějáké upínací kruhy, které ti dovolí jeho osu seřídit s dobsonem, což taky není zadarmo
- Vzhledem k ohniskové vzdálenosti ti to bude i s 25mm okulárem dávat docela vysoké zvětšení, hledání objektů s přiblížením cca 40x nebude žádný med, navíc nebudeš mít záměrný kříž
Jako velký hledáček bych spíš volil nějáký 80/400
Ahojte.
Chcel by som sa spítať, či pri pozorovaní Slnka je dôležitý priemer.
Teda či v 200vke uvidím viac ako v 70tke.
Ešte jedná otázka: Je vidieť vizuálne cez Baader foliu aj granuláciu ?
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
1/ANO
2/ANO
2/ANO
Ahoj Som spokojný s foliou. Nadchla ma hlavne granulácia a fakulové polia.
Je cez túto foliu vidieť aj protuberanciu ?
Ne, na to potřebuješ chromosférický H-alfa filtr nebo celý chromosférický dalekohled.
A to je cenově úplně jinde.
Něco mě napadlo nejspíš to nejde ale zeptám se. Co bych viděl s použítím sluneční fólie astro solar a tohoto filtru http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... 4+CCD+35nm? Asi má velkou šířku propustnosti oproti slunečním H-alfa
-karneades-
To samý co s folií, akorát to bude červené a tmavší.
Hledání alternativ je marné. Na chromosféru se nedá podívat ničím jiným, než skutečným chromosférickým filtrem. Ta potřebná šířka pásma je o dva řády menší než u běžných filtrů s šířkou jednotek nanometrů. A to holt něco stojí.
Já si to myslel ale nedalo mi se nezeptat.
Tak to gratulujem k novému UHC
Ja čakám až mi príde brat a navalí mi 100€ z účtu a konečne objednám UHCčko
Rozmýšľam aj nad okulármi ale tie počkajú
Ak sa ti podarí, skús niečo odpozorovať a daj vedieť
S pozdravom Frederik.
Tak som znovu späť
Trochu špekulujem. Videl som nejaké fotky cez Malokuka 80/400 EQ
Otázka teda znie : Dá sa s týmto malým prckom fotiť nejak= to DSO ? Samozrejme na krátke expozície ( do 15 sec. ? ) .
Fotiť sa teda asi dá, ale či to neobnáša ešte nejaké veci (kupovanie drahého príslušenstva).
Čo tak fotiť s touto kamerkou ? http://www.dalekohlady.sk/?produkt=751
EDIT: Samozrejme plánujem fotiť aj Slnko, Mesiac a podľa toho ak to malokuk zvládne tak aj planéty.
