Jaký hledáček?
Re: Jaký hledáček?
Taky dávám přednost lomenému RACI hledáčku abych si nelámal krk. Když potřebuju hledat starhopingem, tak mi souhlasí obraz v hledáčku s papírovou mapou. Ze začátku jsem uvažoval že přidám i reddot, ale naučil jsem se najít hvězdu pohledem podle tubusu hledáčku a nemám s tím problém.
Re: Jaký hledáček?
Nechci se prit, ale to si nemyslim. Ja nesnasim reddot krome jineho prave proto, ze za nim mohu ( mohl jsem, protoze jsem se ho zbavil ) pohybovat okem a vzdy se mi zdalo, ze tim zavadim nepresnost. U Telradu tento problem nemam, presto si myslim, ze donuceni oka do jedne usecky ( vzdalenost by asi trochu variabilni byla ) temi proskraby neni na skodu. JE to muj nazor, mohu se mylit.
Re: Jaký hledáček?
Ale vždyť red dot i telrad fungují na naprosto stejném principu - průhled a paprsek do oka= optickém kolimátoru. Na tom odrazném skle se ty kruhy také odrážejí (pohybují) podle pohybu oka. Celý rozdíl je pouze v tom, čím je vytvářen ten bod nebo kruhy. V prvním případě sférickou plochou menisku, v druhém obyčejnou spojkou. Telrad je přesnější, není taková deformace při šikmějším pohledu.
Re: Jaký hledáček?
Nevim zda nejsou ruzna provedeni reddotu, ale ten muj mel prohnute sklo na ktere se promita. Telrad ho ma naprosto rovne.
Re: Jaký hledáček?
Zapomeň na to, že se něco na něco promítá. Obraz vzniká v nekonečnu a nedíváš se na obraz bodu na skle. Ty máš zaostřené oko na nekonečno a do něj dopadá paprsek z red dotu nebo telradu. To, co považuješ u red dotu za prohnuté sklo, je meniskus, jehož vnitřní strana funguje jako zobrazovací element svítící LED-ky - která je je v ohnisku téhle meniskové plochy a tím vytváří pro oko její obraz v nekonečnu. To je princip kolimátorů. Zrovna tak fungují četní štítky ve stíhačkách už od války a zrovna tak optické zaměřovače v přilbách.
P.S. : kdyby se vytvářel obraz kruhů na Telradu, byl by vidět i z jiného směru, než když jsi v ose pohledu.
Bohužel, ten nesmysl o tom, jak tyhle kolimátory promítají záměrný obrazec na sklo, se dají dočíst u velké většiny prodejců.
Takhle ta optika funguje
Re: Jaký hledáček?
Chlapi díky za cenné rady a názory. Nedocvaklo mi,že tím lomeným může u mne jako nováčka,nastat problém že se lehce ztratím v poli (nevím, kam čumím).Chce to více zkušeností, abych nekoupil a následně zjistil,že mi to nesedí. Napadla mě ještě možnost koupit botku rozdvojku o nějaký ten cenťák se zvedne výška primohledeho a nakloní se blíže k výtahu.A na druhou pozici bych dal red dot popř. něco jiného.A až bude více zkušeností přejdu na něco jiného. V okolí jasnějších hvězd je to v pohodě,problém nastává v polích kde je jejich jasnost už dost malá a trvá mi delší čas než se podle mapy ujistim že jsem na spravne hvězdě. Zkouším se chytit různých tvarů, souosost s dalekohledem je ok.Nechci to tady plevelit svými možná hloupými dotazy,chtěl bych to rozseknout, ať se kousíček posunu dopředu a usnadnim si vyhledávání. Omlouvám se, vím zním trochu zmatečně.
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Re: Jaký hledáček?
Ahoj.
Proč se bojíš, že se ztratíš?
Najedeš reddotem na jasnou hvězdu, přejdeš k optickému hledáčku a vidíš v něm to, co máš na mapě.
Pak už se jenom pohybuješ dobsonem podle toho, kam se chceš dostat pomocí skákání po hvězdách.....
Pokud se ztratíš, začneš znovu, až se to naučíš, půjde ti to bez problémů.
Pokud se budeš stále bát, nikam se neposuneš, nic se nenaučíš.
Je to jen o cviku.
Petr
Je to jen o cviku.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Jaký hledáček?
Ano, to je přesně ta možnost, kterou jsem na předešlé stránce popisoval - mohu doporučit.
Pokud se bojíš, že ti red dot nebude vyhovovat a jeho koupě budou vyhozené peníze, můžeš ho tady na fóru případě zase prodat a nebo koupit na ebayi na vyzkoušení ty nejlevnější modely red dotu v ceně ani ne dvou stovek.
Něco takového jsem dostal jako seťák k prvnímu dalekohledu, cena odpovídá kvalitě, fakt to není nic extra, ale dá se to používat, na dobsonu mi to spolu s klasickým hledáčkem funguje už přes rok.
Ty rozdvojky tam za pár korun najdeš taky.
Re: Jaký hledáček?
Reddotu se snad není třeba bát.
Jednoduše se do něj podíváš, sesouhlasíš jeho střed s jasnou hvězdou vedle objektu který chceš hledat a je to.
Nedělejte vědu z něčeho, co je jasné a jednoduché.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Jaký hledáček?
Nee ,není se čeho bát. Vždyť o co jde, tak to najdu na popáté
Kuceraz:zapomněl jsem Ti jmenovitě poděkovat,tak aspoň teď. Mohu tedy poprosit o typ na red dot?
Re: Jaký hledáček?
Pokud chceš šetřit, kup si Baader Sky Surfer III.
Pokud chceš ten nejlepší, kup si Baader Sky Surfer V.
Dobrý je taky ten od Meopty Meosight, ale už se nedělá.
Čínské plasťáky za pár stovek nepoužívám.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Jaký hledáček?
Peťo(MiniMistr)díky za objasnění a doporučení
Re: Jaký hledáček?
Já osobně s tipem na red dot nepomohu, zatím mi funguje ten setový, takže jsem jiný nevybíral
Re: Jaký hledáček?
Alebo Rigel Quickfinder (vraj sa mu hovorí aj "malý Telrad"), ktorý som si kúpil na základe diskusie a rady od MilAna v tomto vlákne - namiesto bodky má dve kružnice s priemerom 0.5 a 2° s ním sa mi zameriava perfektne.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Re: Jaký hledáček?
Za mne je rozdil mezi bodem a kruznicemi, ktere popisuje armichael, ze pokud jdu na bodovy cil, kruznice mi jej nezakryje.
