Stránka 14 z 71
Velké astronomické binokuláry
Napsal: 27. 05. 2013, 23:15
od SIRIUS_758
Tímto APM binarem jsem nekoukal, ale věřím evropským zkušenostem a ohlasům, že z toho, co se prodává za cca 1000 € je tento nejlepší.. Americká fóra se v mnoha případech člověk musí naučit správně filtrovat, výše uvedená recenze patří právě do této kategorie..Dotyčný měl k dispozici pouze dva okuláry, poukazuje na barevné lemy kolem Jupiteru a jasných hvězd - kvůli čemuž okamžitě vyrábí clonu na 80mm vstup - a pak vzápětí napíše, že se domnívá, že by binar mohl snést 125 až 150x Z pohledu ostrosti možná ano, s ohledem na barevn. vadu to bude určitě horší...a kdoví jak kolimace.
Odhaduji, že tento binar bude mít dublety 100/500 přinejlepším se sklem FPL-51, takže vzhledem ke světelnosti bych já to rozumné zvětšení viděl na max. 80x
Napsal: 28. 05. 2013, 11:10
od Achernar
Sirie, ano, máš pravdu. Já bych osobně, tedy čistě pro sebe, považoval za ideální dalekohled ten, kterej mám, jen dvojitej:-)
Napsal: 29. 05. 2013, 10:48
od stacer
Ked spomínaš ten univerzálny binar - na DSO aj planéty, približuje sa aspoň k nemu už niekoľkokrát tu spomínaný binar APM 100 mm Halbapo?
Ten APM 100 mm Halbapo mám už asi dva roky doma. Není to špatné i když jsem po koupi trochu litoval, že jsem nevzal něco se zalomením 90 stupňů, těch 45 je někdy přece jen dost nepohodlných. Pokoukání je s ním krásné, hvězdné pole při defaultních zvětšeních je nádherné a se zcela minimální CA, která alespoň mě vůbec neruší. Ale s několika body z té recenze zásadně nemohu souhlasit:
After detecting the CA, I quickly ran down to the basement and made a pair of 20% aperture stop from black craft hobby foam to reduce the aperture to 80mm which easily controlled and almost eliminated the CA completely.
Když jsem chtěl použít větší zvětšení (Jupiter a Měsíc) tak se CA projevila velmi výrazně. Používám okuláry Astro Professional 25, 14
,5,  9 a 6 mm, tedy max. zvětšení 83x. Stejně jako autor recenze jsem vyrobil clonky, průměr 70 mm. Dost se to zlepšilo, ale na pozorování Jupitera jsem nakonec používal clonky 50 mm. Až s nimi byl obraz prakticky bezproblémový.
I also believe that these giant binos are capable of reaching much higher magnifications in the 125 to 150x range and not suffer any ill effects.
Víra je dobrá věc, ale tohle je imho nesmysl.
Napsal: 31. 05. 2013, 12:12
od masan
Som rád, že sa ozval niekto, kto ten binar vlastní.
Takže max. zvačšenie cca. 80x hovoríš, ako písal aj Sírius.
A možeš ešte napísať ako si spokojný s priloženými okulármi - mali by byť 2 páry, zvačšenia 25x a 50x. A ešte kolko ten binar váži spolu s kufríkom? Vďaka.
Napsal: 01. 06. 2013, 10:15
od stacer
Veškeré technické údaje jsou tady:
http://www.apm-telescopes.de/de/Ferngla ... Oeffnung-/...
Hmotnost ovšem bude - předpokládám - bez kufříku, ten ale moc těžký není.
Přiložené okuláry jsou sice použitelné celkem dobře, ale pak jsem je nahradil těmi Astro Professional. Ty mají větší zorné pole a celkově se mi jeví jako lepší. Vědět to předem, tak jsem se rovnou domluvil na dodávce jiných okulárů. V APM (Herr Markus Ludes) mi pak sice nabídli, že když jim ty dva páry pošlu zpátky, tak mi vrátí 100 Euro, ale nakonec jsem to nevyužil. Takže předpokládám, že by rovnou šla domluvit o těch 100 Euro nižší cena plus jiné okuláry.
Ještě koukám, že v předchozím postu jsem nesprávně napsal, že ty Astro Professional mám i 25 mm. Ty se ale nevyrábí, takže s tímhle ohniskem jsem koupil tyhle:
http://www.apm-telescopes.de/de/Okulare ... r-801.html
Napsal: 09. 09. 2014, 13:06
od comas
Dobry den, ma nekdo zkusenosti s dalekohledy Delta Optical 25x100, popripade srovnani s T-S 25x100 BaK4 na delte me laka mensi vaha a cena, ale zas si rikam jestli to nebude fuserina. To bych zas radsi priplatil za drazsi a tezsi. ;)
Napsal: 09. 09. 2014, 14:47
od Nascarphone
comas: myslím, že váhu můžeš klidně pustit z hlavy, je to i tak dost, takže se bez stativu neobejdeš, připočti tedy i stativ, pokud ho již nemáš. Nedávno se tady na bazaru prodával jeden, myslím od cel. 25x100. I já jsem kupoval svůj cel. 25x100 zde na bazaru. Dneska je fušeřina všechno a stojí to pěkné prachy snad pohledat na foru, nebo i na netu, zda ho někdo nevlastní, nebo se o něm dozvědět něco více. Bylo tu porovnání někde mezi cel. a t-s 25x100 a myslím, že z toho vyšel nejlépe t-s. Jinak pohled přes to je neskutečný, to potvrdí spousta majitelů PS: u té delty je mi sympatický ten kufřík, za to rozhodně palec nahoru ...
Napsal: 10. 09. 2014, 22:48
od comas
jj to ts je hodne chvaleny a vychazi lip jak celestron toho sem mel 15x70 sel na reklamaci spatna souosost a rovnou mi radsi vratili penize :-).Jinak ts ma taky peknej kufrik a snad i lepsi kontrolu vyrobku. Diky za nazor
Napsal: 11. 09. 2014, 07:57
od vla
Obecně z některých testů se zdá, že delta má poměrně nízkou propustnost. Extrémně je to vidět např. zde http://www.optyczne.pl/7.1-Test_lornetk ... 3%B3w.html , Celestron 20x80 87% oproti delta 16x80 66%. Osobně se při koupi dalekohledů zaměřuji i na tento parametr, protože proč tahat obludu, ve které zmizí skoro 40% světla, to už je lépe koupit menší průměr se ztrátou třeba jen 10-15% světla. Bohužel pro ty stovkové průměry jsem test nenašel, ale třeba bude někdo vědět.
Napsal: 11. 09. 2014, 12:42
od masan
Ja som kupil skymaster 25x100 tiez tu v bazare za 200 €. Davat 300-400€ za novy achromaticky stovkovy trieder sa podla mna neoplati. S odstupom casu ale lutujem, ze som radsej nekupil zalomeny 88mm binar od Siria, ktorý ho vtedy predaval za 400€. To je v podstate cena za novy Skymaster/TS 25x100, ktore nie su ani zalomene ani nemaju vymenne okulare.
Napsal: 11. 09. 2014, 13:24
od Vabra
Koupil jsem jej ja, a s pomocí Siria nechal malinko upravit (vložením slabé rozptylky vytáhnout ohnisko o par mm, tak abych mohl zaostřit na nekonečno i bez svých -3D brýlí).
A přestože na na vlastní oči koukám málo s tímto binarem jsem velmi, velmi spokojen. Ne nadarmo se podobným rozměrům říkalo hledač komet... Jasnější komety jsou v něm úchvatné. IMHO lepší pokoukání než v 200mm Dobsonu... ale nechci vyvolávat flame...
Napsal: 11. 09. 2014, 13:41
od masan
stastny to clovek ja som vtedy zavahal, ma odradzalo, ze do toho nesli standardne okulare.
Inac stale dufam, ze pride na trh zalomeny 100 mm binar s ED sklami, s max. pouzitelnym zvacsenim do 250x v cene okolo 2000 €. Nieco na sposob SW ED 100 v double prevedeni. To by som bral ihned.
Napsal: 11. 09. 2014, 16:09
od Artaban
masan: Se načekáš, páč tak velké zvětšení takovej binar nezvládne. Leda by byl 2x delší.
Napsal: 11. 09. 2014, 16:38
od vla
Supra má, ale je trošku dražší.
Napsal: 11. 09. 2014, 17:15
od Stanislavxyz
Supra má, ale je trošku dražší.  Který myslíš? Ten Prominar? Ten podle mě zvětšení kolem 2D nezvládne (a ani se to od něj nečeká), ale neměl jsem to potěšení přes něj kouknout.
