Stránka 14 z 30
Re: Noční náladovky
Napsal: 04. 07. 2019, 20:50
od MaG
Zážitek to musel být moc hezký, ale vrtá mi hlavou ta kompozice. Věnovat ten čas a udělat fotku.. nacpal bych tu sochu víc doleva.
Re: Noční náladovky
Napsal: 04. 07. 2019, 21:05
od juh
Su tam prevazujuce zvisle linie a fotka je na sirku. To nikdy nerobi dobrotu.
Re: Noční náladovky
Napsal: 05. 07. 2019, 10:42
od juh
Kompozične má tá fotka aj iný problém. Sú tam dva takmer rovnocenné objekty, ktoré sú napchaté do stredu, tak aspoň u mňa súperia o pozornosť. Tá socha ako by sa pozerala smerom do ľava. Ak by sa na fotke premiestnila na ľavú polku fotky, výsledný dojem by bol ešte horší, ako je teraz, pretože by sústreďovala pozornosť niekam za ľavý okraj fotky. Naopak, žiadalo by sa ju presunúť skôr na pravú polku fotky a mliečnu dráhu na ľavú polku fotky tak, aby to vzbudzovalo dojem, že sa socha pozerá niekam smerom, ako je mliečna dráha. Takým umiestnením by to aj vyvážilo tú fotku. Vytvorilo by to aj virtuálnu horizontálnu / diagonálnu líniu a potom by tá orientácia fotky nemusela byť až taký problém. Toľko môj názor na kompozíciu fotky. Čo s tou červenou hrôzou v pozadí, neviem. Vymazať, potlačiť, ... , dať tam kvetináč :D
Re: Noční náladovky
Napsal: 05. 07. 2019, 11:06
No, a je to noční náladovka nebo fotomontáž ?
pokud je to focené z jednoho místa, pak se ta kompozice moc nepovedla. apokud to je montáž, tak tam jde dát cokoliv a kamkoliv.
Re: Noční náladovky
Napsal: 07. 07. 2019, 14:57
od John2y92
Takže, montáž to není, je to par složených fotek. Mám je i na výšku, ale ještě jsem je nezpracoval, ano kompozičně by to šlo líp, ale na místě, kde jsem to fotil se nedal moc jinam dát foťák, protože na jedné straně byly stromy a na druhé straně byl zákaz vstupu. Navíc jsem moc neměl čas přemýšlet kam ten foťák strčit, protože na velikonočním ostrově nevydrží jasná obloha víc jak 5 minut pak se přižene déšť a po hodině se zas na 5 minut udělá jasno a furt dokola. Jo a socha zakrývá hodně silný reflektor, takže další důvod pro je to tak jak to je :D
Re: Noční náladovky
Napsal: 30. 07. 2019, 16:42
od Ari
Pokus o fotku z hrebeňa Malej Fatry cez zahmlený objektív. Musel som kvôli tomu nastaviť dosť vysoké ISO. Až pri balení techniky som zistil že je zahmlený, vôbec ma to nenapadlo nakoľko dosť fúkalo... (6D + Samyang 24/1.4 exp 15s, ISO 10 000, f 2.8)
Re: Noční náladovky
Napsal: 31. 07. 2019, 17:44
od Ari
Ešte jedna fotka z Malej Fatry na opačnú stranu, keď som čakal na Mliečnu dráhu, ktorá bola ešte za mrakmi. (Blesky + popredie sú zložené z viac expozícií, obloha s búrkovým mrakom je samostatná expozícia)
Re: Noční náladovky
Napsal: 31. 07. 2019, 19:18
od MaG
Dobrá práce. Hlavně že to nedorazilo blíž.
Re: Noční náladovky
Napsal: 31. 07. 2019, 22:18
od LukasNestak
Ari: Veľmi podarené snimky! Druhá je vážne nádhera, chcelo by to väčšie rozlíšenie.
Re: Noční náladovky
Napsal: 01. 08. 2019, 10:21
od Ari
Ďakujem. Spravil som ešte jednu verziu a naskladal tam viac bleskov, vo vyššom rozlíšení (väčšie rozlíšenie fb už nedovoluje + je tam trochu kompresia, iné spoľahlivé úložisko nemám).
Re: Noční náladovky
Napsal: 12. 08. 2019, 11:21
od Slávek.M
Moc pěkná bouřka :-)
Re: Noční náladovky
Napsal: 26. 08. 2019, 20:40
od TH
Byl jsem týden v Sopotech v Polsku. Doufal jsem, že alespoň jednou uvidím východ nebo západ Slunce či Měsíce nad Baltem. Příroda se slitovala poslední den. Tři hodiny před odjezdem domů jsem poprvé v životě viděl východ Slunce nad mořem. Po druhém snímku se mi kompakt vypnul a chtěl nové baterie, které jsem už samozřejmě žádné neměl. Zbytek úkazu jsem zkusil nafotit na mobil, ale kvalita byla slabá.
Východ Slunce nad Baltem v Sopotech 24. 8. 2019:
Bližší info na http://astrofotky.cz/gallery.php?show=TH/1566830641.jpg
Re: Noční náladovky
Napsal: 27. 08. 2019, 09:30
od Braun
První seznámení se Sky Adventurerem. Moravecké janovice, D810 + 25mm f/3,2. Hvězdy 6x60s, krajina 5x4min, 4x dark frame. Skládáno v PS. Zatím zádný velký umění, ale aspoň na zkoušku ustavení dobrý..
Re: Noční náladovky
Napsal: 04. 09. 2019, 17:53
od John2y92
Jednocvak testování nového objektivu Samyang 14mm f2.8, jde o 30s expozici, iso3200 na Canon 6D, krajinky moc neumím, šlo spíše o test.
Re: Noční náladovky
Napsal: 22. 11. 2019, 21:21
od LKamarad
Jedna z Dolomit (6D, Samyang XP 2.4/14, Advenčůrer mini poloviční siderickou, 23 sec na plnou díru) ......
www.horolezec.cz/uschovna/Astro/Siusi_hvezdy_v21s.jpg
Kvok
