Poraďte vhodný okulár
Habl
#196
Příspěvek od Habl »
- mám 6 mm, je to fajn (u Jupitera vidím skvrnu, pásy, ale ne o moc více detailů)
Mezi vemi dobré okuláry patří Radiany. Ale nezklame i 4mm okulár Planetary, který využiješ jen při perfektním seeingu, což nebývá často. Jinak od dalekohledu 130/650 mm nemůžeš očekávat takové detaily jako např. od 200/1200 mm
Habl
freex
#197
Příspěvek od freex »
Co si myslíte o tomto ? http://www.dalekohlady.eu/2/index.php?k ... 7&id_p=285
+ 6mm planetary
kober
#198
Příspěvek od kober »
Děkuji pánové za utvrzení, že jsem uvažoval správným směrem.
stana
#199
Příspěvek od stana »
Děkuji pánové za utvrzení, že jsem uvažoval správným směrem.No, kéž by to bylo tak jednoduché...A teda černo-bílé...Tss.Tss. :'(
milous
#200
Příspěvek od milous »
Zdravím,
otázka směřovaná spíše k dobsonářům. Z čtení fóra pro mě vyplynulo, že dobsonova montáž činí použitelným okulár o ohniskové vzdálenosti ideálně 6mm, max 5mm pro zručnější jedince. Pakliže bych srovnával
tento Omegon 6mm 55° (200x): http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... 871891LE06
s tímto Naglerem 3,5mm 82° (342x) : http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 6&idp=1897
Pokud jsem správně počítal, zorné pole Nagleru je v tomto případě jen zhruba o pětinu menší, než u Omegonu. Říkají čísla pravdu a byl by vskutku Nagler na dobsonově montáži ještě použitelným?
Diskutující prosím o opomenutí argumentu, kolikrát do roka bude vůbec Nagler použitelný vzhledem k seeingu a tudíž i k racionalitě této investice (zatím jen zjišťuji možnosti do budoucna). Přeci jen, má-li člověk to štěstí, že mu podmínky dovolý vidět více do podrobna, určitě ho zamrzí, že toho nemůže využít..(bohužel se obávám, že v opačném případě to není jiné) =)
momentálně jen malokuk.
freex
#201
Ten nagler použiješ  asi pár  krát  raz do roka ( podľa toho čo som sa dočítal na AF)
Regulus
#202
Příspěvek od Regulus »
Pokud jsem správně počítal, zorné pole Nagleru je v tomto případě jen zhruba o pětinu menší, než u Omegonu. Říkají čísla pravdu a byl by vskutku Nagler na dobsonově montáži ještě použitelným?Je to 16´30" ku 14´21" takže takový rozdíl v zorném poli opravdu nebude. Myslím (nemám to odzkoušeno na tomto dalekohledu v praxi), že za tvých podmínek by 340x na té dvoustovce dobsnu použitelné bylo. Osobně bych ale takové prachy za okulár na který se ti bude většinu roku prášit nedal ::)
Soong
#203
Příspěvek od Soong »
Zdravim,
procital jsem si toto tema, ale nikde jsem nenasel odpoved, kterou bych rad znal.
Mam oklular 10mm a ohniskovou vzdalenost dalekohledu 1000mm(a prumer 250mm). Pro zdvojnasobeni zvetseni je lepsi poridit 5mm oklular nebo barlow clen? Pri kterym resenim ziskam "kvalitnejsi" obraz? Nekde jsem tu cetl, ze u kratkych okularu je uz poznat zkresleni a jak moc ovlivnuje obraz ten barlow?
SKY-WATCHER ASTROGRAF 10” 250/1000mm, EQ-6 SKYSCAN
michal.b
#204
Příspěvek od michal.b »
Na to neni jednoznacna a jednoducha odpoved. Zalezi na typu a kvalite zvazovanych okularu a barlowa. Da se ale rict, ze spickovy 5mm okular bude tezke prekonat jakoukoliv kombinaci 10mm+barlow.
Soong
#205
Ale jesli to chapu dobre, tak treba barlow se da pouzit i pri fotografovani, proto by se investovani do kvalitniho barlowa mohlo vyplati, ne?
Vojczek
#206
Příspěvek od Vojczek »
Na vizuál 5mm, 10mm+barlow má menší zorné pole a obvykle i horší kvalitu obrazu. Na foto bych šel i do toho barlowa, ale musí být kvalitní a 3x, abys u toho f/4 astrografu dostatečně natáhl ohnisko. Ještě lepší volba je TV Powermate, ale ten je již poněkud dražší řešení --> http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=311
OO Dobson 254/1200 --- Mak 127/1500 --- TS 20x80 Triplet --- H-EQ 5 --- Canon EOS 600D (nemod.) --- Canon EOS 20D (mod.) --- Hypíci 5,10,17,24 mm --- Nagleři 8,13 mm a pár dalších nepodstatných blbostí :-)
milous
#207
Zdravím, tak jsem právě poprvé vytáhl svého dobsona 8'.. podmínky sice nic moc a čekal jsem dlouho než se mraky rozprchnou, nicméně se s vámi musím podělit.. zatím jsem nekupoval žádné příslušenství, takže jsem si vyzkoušel pohled na měsíc se setovým 25 mm super plosslem, to by ještě šlo.. ale ten 10mm.. neni tak hroznej jak tu o něm píšete, je ještě horší =D to že jsem nemohl doostřit obraz bylo dáno tim, že jsem ošidil temperaci a podmínky dnes asi taky nic moc.. ale mám trochu delší řasy a už je to problém, pro člověka s brýlemi konečná.. a bez filtru to taky neni zrovna idylka, málem jsem si vypálil oko ;D
#208
Plössl i okulár Super s ohniskem 10 mm je skutečně na hraně pro příjemné pozorování.. Ale je dosti nesmyslné používat při pozorování brýle. Jediné jejich opodstatnění je při astigmatickém oku. Potom je opravdu potřeba volit okuláry s větší vzdáleností výstupní pupily. Pokud jde o kvalitu , NEJSOU to nekvalitní okuláry. Jsou setové, ale jako takové bohatě postačí pro začátečnická pozorování. Myslím, že v této fázi seznamování se s pozorováním bys neocenil okuláry 10 x dražší
Adamusator
#209
Příspěvek od Adamusator »
Dobrý den
Mám nový dalekohled Celestron Astromaster 130/650 EQ motor
okuláry mám 10mm a 20mm
Když se dívám ne měsíc tak ho vidím celý.
Mohl bych se dívat třeba na jupiter stejně jako na měsíc s tímto dalekohledme když si koupím tento okulár ???
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... 1-25---60-
Předem děkuji za odpovědi...  ::)
Lukemon
Věk: 45
#210
Příspěvek od Lukemon »
Mohl bych se dívat třeba na jupiter stejně jako na měsíc s tímto dalekohledme když si koupím tento okulár ???Dívat se můžeš, ale zemská atmosféra tě na toto vysoké zvětšení často nepustí.
Spíše bych volil na Jupitera okulár co dá zv. kolem 150-200x. Spíš k 150x.
