Stránka 14 z 27
Pozorování za mrazu
Napsal: 13. 01. 2009, 16:08
od Konihlav
ty Calesco vlozky maji jen 2W, takze bych se Milosi nebal, ze Ti Tvych 9W nebude stacit. Rekl bych, ze to nemusi primo topit, staci, kdyz to bude trochu hrat a melo by to fungovat. No jaky je rozdil mezi tim co nehreje a mrzne a tim co trochu hreje? Ja bych rekl, ze prave ve velke zime budou i ty 2W dostatecny...
Jeste me ale napadl dalsi problem, ktery by mohl nastat a to v pripade, ze bych napajel vlozky dejme tomu kazdou z dvou AA dobijecich baterii. Kam je umistit? Nejlip asi do kapsy do tepla, protoze prave v ty sileny zime by "odesly" asi velmi brzo a cely vyrobek by byl pak nefunkcni...
Pozorování za mrazu
Napsal: 13. 01. 2009, 22:06
od Miloš Hroch
S těmi baterkami je to asi lepší dát je do kapsy kvůli výdrži, jenže to zase ztrácí to kouzlo, že je připneš na boty a netaháš za sebou ani po těle kabel.
Dle toho co píšeš bude asi těch 9W dostatečných nicméně od samého začátku uvažuju jen o občasném přihřátí nohou. To je napojit se na tři čtyři minuty k autobaterii rychle se ohřát a jít pryč.
Uvidím, jak to bude fungovat v reálu, třeba zjistím, že to je takto nanic a budu muset "topit" nižším výkonem, ale stále také z nějaké kapesní baterky
Pozorování za mrazu
Napsal: 19. 01. 2009, 21:52
od caribic10
Ahoj, dneska jsem zajel do GESU a koupil nějaké ingredience na výrobu vyhřívaných vložek. Pořídil jsem dát s odporem 15,4 ohm., a chtěl bych to zkusil živit z 9V baterie... Napojil jsem baterku přes jack 3,5 k drátu ale nějak mi to prostě nepremává...(nehřeje) V elektronice se vůbec nevyznám tak jsem se chtěl zeptat Vás znalců v oboru jak to vykoumat.
Myslel jsem, že bych si ušil zespodu nohamice malou kapsičku do které by přišla ta baterie a jenom bych vždy odpojil jack když bych se zouval. Nebo prostě pochvilce.
Pro představu:
Pozorování za mrazu
Napsal: 19. 01. 2009, 22:28
Tohle je baterie na malé proudy - ta na to nebude asi to správné
Pozorování za mrazu
Napsal: 19. 01. 2009, 22:35
od caribic10
MilAN napsal: Tohle je baterie na malé proudy - ta na to nebude asi to správné :-/ :-/ Vložky které se dají koupit v obchodě jsou napájeny 2ks AA (teda myslím). Proto mě napadlo tam rovnou loupnout 9V. Čím by se to tedy dalo živit ( jako jinou variantou to řešit).???
Díky Kuba
Pozorování za mrazu
Napsal: 19. 01. 2009, 22:43
Dvěma nabíjecími NiCd nebo NiMH akumulátory, a odporový drát spočítaný a naměřený tak dlouhý, aby to šlo živit nízkým napětím z těch dvou NiCd(MH) aku (tedy ze 2.4V). Výkon je P=U^2/R, tedy pokud budeš chtít výkon třeba 4W tak potřebuješ odpor R=U^2/P=5.74/4=1.44 ohmu. A odebíraný proud bude kolem 1.7A. Tedy nějaký 1800mAh aku vydrží v nejlepším případě hodinu. Ke konci už to samozřejmě bude topit méně.
Pozorování za mrazu
Napsal: 20. 01. 2009, 05:29
od Vejr
Ja na vyhrivani zatim kaslu. Proc delat harakiri s aktivnim vytapenim, pokud by to slo pasivne. Poridil jsem si "foxky" z armyshopu. Stoji kolem tisicovky a mely by byt do -40. Samozrejme, ze kdyz clovek jen stoji, tak je to asi do mensiho mrazu, presto by neco mohly vydrzet. A na vypomoc chemicke ohrivatko (pytlik s octanem sodnym). Ten nejakou dobu vydrze a do vetsich bot se vejde.
No a pro ty, kteri chodi za mrazu pozorovat casto doporucuji boty LaCrosse Extreme PFT. Ty jsou do -102 Ale uz jsou trochu drazsi (i kdyz bych cekal i vic)
Pozorování za mrazu
Napsal: 20. 01. 2009, 05:31
od Vejr
P.S.: Zprava mi z neznamych duvodu nejde upravit, tak jako novou zpravu:
Nohy asi resit jdou. Ja osobne mam vyrazne vetsi problemy s prsty u rukou
Pozorování za mrazu
Napsal: 20. 01. 2009, 05:34
od caribic10
Musel jsem to smazat... Zítra to vysvětlím
:D:D:D Moje dnešní investice 100,- = bude teplo. Boty do -102° taky bude teplo ale o X% dražší. Jinak je krize tak se musí šetřit!!!
Pozorování za mrazu
Napsal: 20. 01. 2009, 05:39
od Vejr
Ty do -102 drazsi jsou (asi 7,5 tisice) a vyplati se asi jen nekomu. Ale ty foxky jsou cenove velmi slusne. Tisicovka neni moc. Jsem zvedav, jak se osvedci
Pozorování za mrazu
Napsal: 21. 01. 2009, 23:05
od caribic10
Tak jsem dodělal vyhřívání do bot a zkusil sem je jechat zapojené na adaptéru asi půl hodiny. Bylo to v pohodě do doby než adaptér který jsem koupil asi před měsícem přestal fungovat. >:( >:( >:( Takže: materiál na výrobu 100kč + adaptér 500kč. Pomalu jsem si je mohl koupit v obchodě a bylo by to bez starostí!!!! >:(
Pozorování za mrazu
Napsal: 22. 01. 2009, 01:01
No to ses měl ale před připojením podívat, na jaký proud je ten adaptér určený a spočítat, jaký proud tam ve skutečnosti poteče (spočítá se z ohmova zákona jako napětí toho adaptéru vydělené odporem toho vyhřívání).
Tedy pokud se nejedná o adaptér s elektronickým omezením maximálního proudu (což asi není, jinak by neodešel).
Pozorování za mrazu
Napsal: 22. 01. 2009, 20:31
od caribic10
Tedy pokud se nejedná o adaptér s elektronickým omezením maximálního proudu (což asi není, jinak by neodešel).No na adptéru bylo písáno toto: vstupní napětí
230V AC, výstupní napětí 3-4,5-6-7,5-9-12 V, max.proud 1000 mA
Ale ono je to už beztak jedno Mě vyučenýmu kuchařovi (šoférovi) povídej něco o proudu... Nejlepší způsob pokus - omyl. A pak ale nesmím být naštvaný že něco zničím.
Pozorování za mrazu
Napsal: 22. 01. 2009, 23:14
od Konihlav
tak poslusne hlasim, ze od minuleho patku mam take koupeny vlozky do bot a odporovy drat (5,495 ohmu/metr) a vse potrebne k vyrobe (jen mam nekde zatoulane dobijeci baterky a jedna mi stale chybi), takze doufam, ze tento vikend se k vyrobe dostanu a k otestovani v provozu rovnez co nejdrive... dam vedet...
hroch: tak co, uz jsi to testoval? Asi ne, protoze je furt hnusne a jeste jsi nenapsal. Ja to pojedu na baterky (asi 2x1.2V=2.4V na jednu nohu = cca 2W = cca 50cm...).
Pozorování za mrazu
Napsal: 20. 08. 2009, 13:09
od TomasSVK
Alebo si kupte topanky mikiho mausa ;D do -50 vojenska kvalita
http://www.surplusandadventure.com/shop ... 24758.html
