Pozorování za mrazu
Konihlav
Pozorování za mrazu
#196
Příspěvek od Konihlav »
ty Calesco vlozky maji jen 2W, takze bych se Milosi nebal, ze Ti Tvych 9W nebude stacit. Rekl bych, ze to nemusi primo topit, staci, kdyz to bude trochu hrat a melo by to fungovat. No jaky je rozdil mezi tim co nehreje a mrzne a tim co trochu hreje? Ja bych rekl, ze prave ve velke zime budou i ty 2W dostatecny...
Jeste me ale napadl dalsi problem, ktery by mohl nastat a to v pripade, ze bych napajel vlozky dejme tomu kazdou z dvou AA dobijecich baterii. Kam je umistit? Nejlip asi do kapsy do tepla, protoze prave v ty sileny zime by "odesly" asi velmi brzo a cely vyrobek by byl pak nefunkcni...
Miloš Hroch
Pozorování za mrazu
#197
Příspěvek od Miloš Hroch »
S těmi baterkami je to asi lepší dát je do kapsy kvůli výdrži, jenže to zase ztrácí to kouzlo, že je připneš na boty a netaháš za sebou ani po těle kabel.
Dle toho co píšeš bude asi těch 9W dostatečných nicméně od samého začátku uvažuju jen o občasném přihřátí nohou. To je napojit se na tři čtyři minuty k autobaterii rychle se ohřát a jít pryč.
Uvidím, jak to bude fungovat v reálu, třeba zjistím, že to je takto nanic a budu muset "topit" nižším výkonem, ale stále také z nějaké kapesní baterky :).
caribic10
Pozorování za mrazu
#198
Příspěvek od caribic10 »
Ahoj, dneska jsem zajel do GESU a koupil nějaké ingredience na výrobu vyhřívaných vložek. Pořídil jsem dát s odporem 15,4 ohm., a chtěl bych to zkusil živit z 9V baterie... Napojil jsem baterku přes jack 3,5 k drátu ale nějak mi to prostě nepremává...(nehřeje) V elektronice se vůbec nevyznám tak jsem se chtěl zeptat Vás znalců v oboru jak to vykoumat.
Myslel jsem, že bych  si ušil zespodu nohamice malou kapsičku do které by přišla ta baterie a jenom bych vždy odpojil jack když bych se zouval. Nebo prostě pochvilce.
Pro představu:
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Pozorování za mrazu
#199
Tohle je baterie na malé proudy - ta na to nebude asi to správné
caribic10
Pozorování za mrazu
#200
MilAN napsal: Tohle je baterie na malé proudy - ta na to nebude asi to správné :-/ :-/ Vložky které se dají koupit v obchodě jsou napájeny 2ks AA (teda myslím). Proto mě napadlo tam rovnou loupnout 9V. Čím by se to tedy dalo živit ( jako jinou variantou to řešit).???
Díky Kuba
Pozorování za mrazu
#201
Dvěma nabíjecími NiCd nebo NiMH akumulátory, a odporový drát spočítaný a naměřený tak dlouhý, aby to šlo živit nízkým napětím z těch dvou NiCd(MH) aku (tedy ze 2.4V). Výkon je P=U^2/R, tedy pokud budeš chtít výkon třeba 4W tak potřebuješ odpor R=U^2/P=5.74/4=1.44 ohmu. A odebíraný proud bude kolem 1.7A. Tedy nějaký 1800mAh aku vydrží v nejlepším případě hodinu. Ke konci už to samozřejmě bude topit méně.
Vejr
Pozorování za mrazu
#202
Příspěvek od Vejr »
Ja na vyhrivani zatim kaslu. Proc delat harakiri s aktivnim vytapenim, pokud by to slo pasivne. Poridil jsem si "foxky" z armyshopu. Stoji kolem tisicovky a mely by byt do -40. Samozrejme, ze kdyz clovek jen stoji, tak je to asi do mensiho mrazu, presto by neco mohly vydrzet. A na vypomoc chemicke ohrivatko (pytlik s octanem sodnym). Ten nejakou dobu vydrze a do vetsich bot se vejde.
No a pro ty, kteri chodi za mrazu pozorovat casto doporucuji boty LaCrosse Extreme PFT. Ty jsou do -102 Ale uz jsou trochu drazsi (i kdyz bych cekal i vic)
Vejr
Pozorování za mrazu
#203
Příspěvek od Vejr »
P.S.: Zprava mi z neznamych duvodu nejde upravit, tak jako novou zpravu:
Nohy asi resit jdou. Ja osobne mam vyrazne vetsi problemy s prsty u rukou :(
caribic10
Pozorování za mrazu
#204
Musel jsem to smazat... Zítra to vysvětlím :D:D:D:D Moje dnešní investice 100,- = bude teplo. Boty do -102° taky bude teplo ale o X% dražší. Jinak je krize tak se musí šetřit!!!
Vejr
Pozorování za mrazu
#205
Příspěvek od Vejr »
Ty do -102 drazsi jsou (asi 7,5 tisice) a vyplati se asi jen nekomu. Ale ty foxky jsou cenove velmi slusne. Tisicovka neni moc. Jsem zvedav, jak se osvedci
caribic10
Pozorování za mrazu
#206
Tak jsem dodělal vyhřívání do bot a zkusil sem je jechat zapojené na adaptéru asi půl hodiny. Bylo to v pohodě do doby než adaptér který jsem koupil asi před měsícem přestal fungovat. >:( >:( >:( Takže: materiál na výrobu 100kč + adaptér 500kč. Pomalu jsem si je mohl koupit v obchodě a bylo by to bez starostí!!!! >:(
Pozorování za mrazu
#207
No to ses měl ale před připojením podívat, na jaký proud je ten adaptér určený a spočítat, jaký proud tam ve skutečnosti poteče (spočítá se z ohmova zákona jako napětí toho adaptéru vydělené odporem toho vyhřívání).
Tedy pokud se nejedná o adaptér s elektronickým omezením maximálního proudu (což asi není, jinak by neodešel).
caribic10
Pozorování za mrazu
#208
Tedy pokud se nejedná o adaptér s elektronickým omezením maximálního proudu (což asi není, jinak by neodešel).No na adptéru bylo písáno toto: vstupní napětí
230V AC, výstupní napětí 3-4,5-6-7,5-9-12 V, max.proud 1000 mA
Ale ono je to už beztak jedno Mě vyučenýmu kuchařovi (šoférovi) povídej něco o proudu... Nejlepší způsob pokus - omyl. A pak ale nesmím být naštvaný že něco zničím.
Konihlav
Pozorování za mrazu
#209
tak poslusne hlasim, ze od minuleho patku mam take koupeny vlozky do bot a odporovy drat (5,495 ohmu/metr) a vse potrebne k vyrobe (jen mam nekde zatoulane dobijeci baterky a jedna mi stale chybi), takze doufam, ze tento vikend se k vyrobe dostanu a k otestovani v provozu rovnez co nejdrive... dam vedet...
hroch: tak co, uz jsi to testoval? Asi ne, protoze je furt hnusne a jeste jsi nenapsal. Ja to pojedu na baterky (asi 2x1.2V=2.4V na jednu nohu = cca 2W = cca 50cm...).
TomasSVK
Pozorování za mrazu
#210
Příspěvek od TomasSVK »
Alebo si kupte topanky mikiho mausa  ;D do -50 vojenska kvalita
http://www.surplusandadventure.com/shop ... 24758.html
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
