Prosím poraďte
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
niekam uloz na stiahnutie par 5 min snimkov a par 2 min. nejako sa mi to nezda...
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Re: Prosím poraďte
Ahoj Miro,mirkovacik píše: ↑26. 06. 2022, 23:04 niekam uloz na stiahnutie par 5 min snimkov a par 2 min. nejako sa mi to nezda...
zde jsem uložil 3x360s a 3x120s. Jsou tam všechny parametry v přiloženém textu.
Download here
Jsem toho názoru, že čím větší čas expozice, tím více informací při zachování ostatních parametrů stejných. Jsem ale začátečník a tohle je dle mě elementární věc, na které jsem se zaseknul. Budu moc rád za zpětnou vazbu zkušenějšího.
Jarda
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
nejde mi to stiahnut. este aj do konzoly vypisuje stránka nejaké errory...
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Ad spachtla:
Spachtla na čistenie je takéto niečo: https://www.alza.sk/kf-concept-fullfram ... 961436.htm , ano?
Ako ju použijem? Na mokro? Streknem na to tu vodicku a pretriem na mokro? Vyschne to samo?
Ked pretrieť 2x, znamená to vzdy novú špachtlu? Alebo ju stačí otočiť na 2. stranu?
Ak by som to neodhadol a cip by ostal mokry - mozem to spachtlou na sucho?
Poznámka: idem čistiť senzor canonu 6d modifikovaný typom všetko preč, čiže holý čip.
PS: Lens pen sa ako používa? Je tiež použiteľný? To sa iba prikladá na povrch a špina sa nalepí na pero? Dobre tomu rozumiem?
Radšej sa pýtam skôr, ako to pokazím...
PS: V servise mi nechceli vziať takto modifikovaný foták, že už to robili a majú zlú skúsenosť...
- amil
- Věk: 86
Re: Prosím poraďte
Ahoj, čistil jsem 450Da a to na špachtli dal 2 kapky nejdříve vodorovně jeden tah vedle druhého pak druhou stranou špachtle svisle dtto a funguje mi to je čisto. Vyschne to samo. Čistidlo CL-AS10.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Re: Prosím poraďte
Ahoj, napadla mě taková věc. Mám v plánu nafotit M31 na 4pole přes 20cm newton a obarvit to RGB složeninou nafocenou přes 8cm refrák, půjde to nebo je to pitomost? Nebude se to hádat na hvězdách s křížema a bez?
Re: Prosím poraďte
No kříže nebudou barevný, a barva bude mít trochu nedostačující rozlišení. Ale s lehkým přimhouřením oka to půjde.
Má to ale smysl pouze pokud máš dva dalekohledy na dvou montážích, a můžeš to jet paralelně. Pokud ne, foť rovnou newtonem LRGB nebo jen RGB. U M31 ten rozdíl nebude velký.
Re: Prosím poraďte
Ahoj, prosím o radu, při derotaci mi winjupos občas takto posune snímky... při vytváření animací je to problém, věděl by někdo čím to může být? Přitom zpracovávám několik desítek snímků a většina se složí dobře, ale sem tam nějaký špatně složený vypadne. Děkuji
Re: Prosím poraďte
Máš zle nastavený outline frame, ako ho nastavuješ? Pri každom snímku automaticky cez F11? Alebo len pri prvom snímku ručne a nechávaš ho potom aj pri ďalších snímkoch rovnako vycentrovaný? Sú všetky snímky po stacknutí z Autostakkertu v rovnakom rozlíšení a je planéta vždy presne v strede?
Re: Prosím poraďte
Používám to automatické zarovnání na první snímek ve winjuposu a pak už to nezarovnávám, všecky jsou ve středu z Autostakkeru a rozlišení je stejné, jedu sekvence videí a nic nepřenastavuju při snímání.
Re: Prosím poraďte
Z nejakého dôvodu nebol pri niektorom snímku ten outline frame zarovnaný, stačí ho nastaviť na prvý snímok ale potom treba ostatné kontrolovať pred uložením či to zarovnanie sedí.
Re: Prosím poraďte
Dobře zkusím to udělat znovu a kontrolovat to, těch 160 snímků bude pěkný opruz
, díky za radu
Re: Prosím poraďte
Prosím v čem skládáte mozaiky např. mléčné dráhy. Mám asi 30 snímků s více než dostatečným překryvem sousedních a nevím v čem to kloudně složit. V MS ICE mi to tam dělá nějaké temné linie, Hugin mi to uplně rozbije a v Pixinsightu to neumím, ani nevím jestli tam skládat takovou věc, je smysluplný
Snímky jsou z Canonu 6D šmejdovým objektivem 50mm/1.8 STM, na ještě šmejdovější obloze. Snímky jsou hnusné to upozorňuji předem, beru to jen jako materiál na studium skládání
https://www.uschovna.cz/zasilka/CV47MCBREDUFN2FG-LHT/
Re: Prosím poraďte
PTGui, s ICE som skončil kvôli tým pruhom v prechodoch od vinetácie a so širokáčom sa flaty fotia ťažko + niekedy nevedel všetky fotky pospájať. Tam kde ICE končí PTGui len začína. Dokáže opraviť vinetáciu + čo sa nepodarí poskladať automaticky sa dá dokončiť ručne, stačí mu ukázať pár bodov medzi problémovými snímkami a podľa nich sa znovu chytí a doskladá to (pár panorám som tak musel zahodiť keď som ešte používal ICE a zostali tam medzery). Dajú sa tam robiť aj nejaké jednoduché masky aby sa z jednej fotky napr. niečo odstránilo a pridalo do rovnakého miesta z inej. Dajú sa aj časti panorámy uložiť a potom ich pospájať vo PS (napr. keď sa fotí krajina a obloha zvlášť s trackerom tak je dobré to uložiť oddelene a spojiť vo PS).
Akurát je to platený program, dá sa vyskúšať aj zadarmo ale bez uloženia finálneho snímku.
Tu je narýchlo ukážka (niektoré snímky to nezložilo automaticky tak som musel naklikať pár zarovnávacíh bodov ručne), potom som to ešte upravil cez PS camera raw. Nevšimol som si dole, že sa automatika chytila na lietadlo a zložila to tam na to lietadlo namiesto na hviezdy (sú tam potom niektoré hviezdy 2x vedľa seba) - dá sa to tam doladiť aby to lietadlo aj uplne zmizlo, označiť na jednotlivých snímkoch čo vymazať ak bude dostatočné prekrytie z druhého snímku v mieste toho lietadla. Inak doporučujem pricloniť aspoň na f2.8 - f4 a navýšiť ISO na 6400-10000, dĺžka expozície bola akurát, na dlhšiu by to chcelo už tracker.
Re: Prosím poraďte
Děkuji ti. Do budoucna koupím
