Otázky, rady, tipy, návody...
alda
#1906
Příspěvek od alda »
Taky moc gratuluju, není nad to, mít vše na jednom místě. Dalekohled taky super. Přeji jasné noci.
Aleš
Stanislavxyz
#1907
Příspěvek od Stanislavxyz »
vlkoid :
po zběžném prohlédnutí fotodokumentace mám jednu poznámku - do své kouple jsem na podlahu použil tatáž podlahová prkna, nicméně přes nátěry a laky jsem je musel po roce kvůli bobtnání a doprovodnému vyboulování vyházet a nahradit vodovzdornou překližkou multiplex. Ta se ani nehne...
Jsem v poněkud jiné situaci díky tomu, že mám hvězdárnu nad obývaným domem, ale přesto se obávám, aby to ve Vašem případě nedopadlo podobně - nu uvidíte. Bude přínosné pro ostatní, když svoji zkušenost s takto zhotovenou podlahou zde po roce sdělíte ostatním...
Tento jev se řeší dostatečnou dilatací podlahy od stěn, resp. ve větší ploše i "mezerami" mezi prkny (většinou pero-drážka, takže není vidět skrz)). Mezera po obvodu se zakryje lištou (připevněnou ke stěně, nikdy ne k podlaze!) Podlaha se pak vesele roztahuje a smršťuje dle počasí a vše je OK. Velikost dilatační spáry by se dala spočítat (roztahování, resp. sesychání dřeva v různých směrech je celkem dané), ale vzhledem k množství dalších faktorů (aktuální vlhkost palubek, počasí a teplota v době pokládky, předpokládané zatížení- na pozorovatelně s odsuvnou střechou velké od rosy- a pod.) bych to spíš odhadl. Pro takový domeček při vlhkosti podlahoviny kolem 13-15% tak 15 spíš 20mm na každou stranu (na délku stačí míň).
#1908
to Stanislavxyz:
Vzhledem k tomu, že jsou podlahovky přiroubovány ( přibity), nemůže vůbec platit tvoje úvaha o dilataci - tak jak by to platilo v případě plovoucí podlahy. Tady může být jediná vůle, a ta může být trochu ve spoji pero /drážka/. Ta ale zdaleka nemusí stačit pro eliminaci bobtnání /sesýchání.
vlkoid
#1909
Příspěvek od vlkoid »
Díky za reakce. Při stavbě byla snaha využít zbytků a proto občas došlo k nějakému tomu kompromisu. Podlaha je jedním z nich. Vím, že to není ideální. Na druhou stranu stejné prkna máme doma (i okolo akvária kde se dost nacáká) i venku pod přístřeškem kam při dešti zaflakuje (tady jsou však mezery mezi prkny) a bez problémů zatím. Tož uvidíme, ale myslím, že pokud na ně nepůjde voda přímo tak by si měly se vzdušnou vlhkostí poradit. Nakonec obsah vody v g na kg vzduchu je většinou v domě vyšší než venku.
NTW 200/800, EQ6 PRO (SkyScan), Paracorr, SW 70/500, SKYMASTER 12x60, Canon 40Dm
#1910
Nakonec obsah vody v g na kg vzduchu je většinou v domě vyšší než venku.Rovnovážná vlhkost dřeva je trochu jiný vztah než absolutní vllhkost vzduchu. Záleží na relativní vlhkosti a teplotě vzduchu. Takže zimě, kdy je venku relativní vlhkost vysoká, absolutní vlhkost nízká , je pro dřevo rovnovážná vlhkost velmi vysoká.
Přeju ti, abys měl položeno při optimální vlhkosti a neměl s podlahou problémy.
Stanislavxyz
#1911
MilaN: Toto není úvaha ale praktická zkušenost. Pár podlah jsem už položil a zatím vždy OK. Na tak malou šířku nemusí být to bobtnání tak hrozné (když tam nedávám přesušené desky) a nějaký ten milimetr uhne i na vrutu (vyzkoušeno). Koncepčně to tedy není dobře, v tom máš úplnou pravdu, ale někdy se to snese. Mezera od stěny nemůže taky nic pokazit- v případě extrémního navlhnutí desek (povodeň) se ustřihnou vruty ale neodtlačí mi to stěnu... Když nechám vůli mezi deskami (u podlahovek je většinou pera dost), tak by to mělo být úplně v pohodě- pokud nebudu desky střídavě polévat a vysoušet. Pro venkovní užití beru dřevo raději trošku vlhčí- spíš se pak sesychá než duje a není problém.
Homer
Věk: 71
#1912
Příspěvek od Homer »
Stanislavxyz :
Protože nejsem úplně za zelena utržený, ve svém případě jsem samozřejmě mezeru mezi podlahou a stěnami vytvořil. V létě byly mezi prkny tak 2 mm mezery, v zimě se mezery vymezily do té míry, že se prkna v říčném řezu vyboulila, jelikož ani tyto mezery nestačily. To vše se odehrálo v prostoru cca 3,5 x 3,5 m. Úvaha, že mezera u stěn umožní prknům dilatovat by znamenala, že pokud by to takhle mělo fungovat, došlo by k  vytrhání šroubů či hřebíků z per prken ( jak správně podotkl MilAN ).
Podlahová prkna ( správně skladovaná ) mají mít vlhkost kolem 8% a pokládat je do takovýchto prostor je podle mé celkem drahé zkušenosti ( ), nevhodné.
Na tomtéž roštu mám nově podlahu z vodovzdorné překližky s deskami na sraz, takže ji mohu na rozdíl od prken pohodlně stírat či zametat a do mezer mi nepadá nepořádek a především je to celoročně rozměrově i tvarově stabilní.
Navíc jsem kvůli lepšímu provětrávání kople přidal celkem výkonný ventilátor a od podzimu do jara časovým spínačem prostor 4x denně na 15 minut provětrávám.
Stanislavxyz
#1913
Homer: Omlouvám se jestli jsem se Tě nějak dotkl, nebylo to mým úmyslem. Nemyslím si že bys byl nějaký zelenáč, naopak mě překvapilo že zkušeného stavitele vytrestala prkenná podlaha.
Omlouvám se zároveň všem ostatním za nevhodně formulovaný příspěvek výše. Myslel jsem při tom na konkrétní případ- malá prostora (na šířku), pokládáno teď na podzim (soudě z foto), tzn. při spíše větší vlhkosti. Pokud tam nedám přesušená prkna, "lajznul" bych si to přišroubovat a nechal jen minimum podél stěn (pro případ povodně). Že bych prkna nerval klínem na doraz k sobě mě přišlo jako samozřejmé. Do pozorovatelny neprší (za deště se nepozoruje) a měla by být dobře větrána- kvůli vlhkosti a technice, možná i vyrovnávání teploty, takže by neměl být problém.
Naopak pokud dávám suché desky třeba v létě do prostoru např. kupole, kde v zimě hrozí možná i kondenzace vody, jsou 2 mm na desku určitě málo. 8% je strašně suché dřevo pro tento účel, to je vlhkost tak do obýváku (a eště ne do každého :))
ad. spáry- ty jsou znakem masivní podlahy z prken, bez nich to nejde, jestli se někomu nelíbí, musí použít překližku, či aglomerovaný materiál.
Položil jsem už pár masivních podlah v různém prostředí, bez velké nadsázky "od sklepa až po půdu" ale třeba i na lesní chatě s extremní vlhkostí a všechny dodnes fungují, některé už víc jak 10 let.
Homer
Věk: 71
#1914
Stanislavxyz : to je v pořádku, nijak zle to neberu - i mne to nemile překvapilo, i když nejsem žádný profesionální kladeč podlah ale jen podle jednoho z papírů zedník :-). Kdo se nespálí, ten se nic nenaučí - proto jsem na to upozornil, aby se případně nepálili další...
Nijak to nezatracuji, připouštím, že to i může fungovat, ale je zřejmé, že se to jednak opravdu musí umět a druhak to není vhodné všude. Taky je pravda, že prkno si uřízne každý sám kdežto velkoformátovou desku je nejlepší nařezat na formátovací pile a teda obvykle dát trochu vydělat truhláři, který ji má, což jsem napodruhé udělal ke své plné spokojenosti. Po své zkušenosti jsem skutečně přesvědčen, že vodovzdorná překliža je lepší řešení a prkna patří do toho obýváku - pro toto použití jsou ostatně primárně dělána...
alex.sky
#1915
Příspěvek od alex.sky »
Zdravím!
Prosím vás, ťažisko plne naloženej EQ6-ky nie je posunuté na našich zemepisných šírkach pár cm "na sever"?
Tí, ktorí ste montovali EQ6 na betónový stĺp, nedávate to asymetricky, pár (6-7) cm mimo stred stĺpa, teda potom smerom na juh, aby to na tom stĺpe bolo ešte lepšie vyvážené?
Viem že na kovových sa to ťažko realizuje, ale na betónový sa dajú skrutky zabetónovať tam, kde by boli ideálne. (Práve niečo takéto plánujem)
Neviem to teraz overiť, či sa to neprevažuje na niektorú stranu, nemám k tomu prístup, a ani neviem, či sa to tu ešte neriešilo... ale nezdá sa, že celá zostava je posunutá na severnú stranu?
Vďaka.
#1916
Těžiště je na kříži montáže
alex.sky
#1917
Těžiště je na kříži montáže...ach tá fyzika  :-[
Vďaka  :)
Simba
Věk: 64
#1918
Příspěvek od Simba »
Tak jsem téměř dokončil třetí generaci pozorovatelen na Javorníku. Tímto děkuji za inspiraci RKalovi. Díky, Roberte!
http://astro.zonerama.com/photos/7484705_811x541_16.jpg
Stavba je klasicky z trámů a OSB desek.
yamaha
Věk: 70
#1919
Příspěvek od yamaha »
Tak jsem taky pokročil ve stavbě .
<a href="http://2i.cz/9746a78d5e" onclick="return ! window.open(this.href);"> <img src="http://2i.cz/2i/t/9746a78d5e.jpg" alt="2i - image hosting zdarma" title="2i - image hosting zdarma" /></a>
<a href="http://2i.cz/2edf3e14c7" onclick="return ! window.open(this.href);"> <img src="http://2i.cz/2i/t/2edf3e14c7.jpg" alt="2i - image hosting zdarma" title="2i - image hosting zdarma" /></a>
Pokračování na jaře .
Ještě je na tom spousta práce :)
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
Homer
Věk: 71
#1920
yamaha:
Z pohledu těch dvou fotografií hezká stavba. Jen upozorním na nutnost ometání sněhu z rovných ploch pod kopulí tak, aby mezera mezi pevnou částí spodní stavby a spodním krycím plechem kopule zůstala volná.
Stalo se mi totiž, že jsem na to pozapoměl, mezera se ucpala mokrým sněhem, kopule přestala větrat a zevnitř se mi hezky potáhla plísní...
Takže mezeru udržovat volnou a pokud možno, instalovat silnější ventilátor s časovým spínačem - vyzkoušeno k plné spokojenosti...
